Старый 22.06.2014, 20:32   #141
Rikk
Аватар для Rikk
Машина: IMPREZA WRX STI PRODRIVE
Rikk is on a distinguished road
Через таскер.
Создаем Профиль:
Состояние - зарядка-зарядка любой, ставим галку “Если не“
Добавляем в него задачи:
Task-ждать-10сек.
Разное-Перезагрузить-тип-Shutdown
Вроде так...только если даже в течении этих секунд обратно подключить зарядку..он все равно вырубится
....а что бы не вырубился, добавляем профиль..
Состояние - зарядка- зарядка любой, галку не ставим.
Task-Остановить-Задача - тут жмем на лупу справа и выбираем название профиля который был выше.
Усе, готово.
Спасибо!
с таскером так и не разобрался
сделал за 1 минуту при помощи autimateit
Rikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 22:32   #142
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Сообщение от denison Посмотреть сообщение
Народ на какой версии андроид, юзаете планшет? и есть ли косяки в работе?
У меня например на 4.1.1 v1.1.7 периодически начинают хрипеть динамики. После перезагрузки пропадает. Все остальное работает исправно. Думаю обновиться на 4.2.2. Проблема может пропасть, но возможно начнет глючить что-нить другое!
На 4pda существует мноооого страниц данной теме. Я лично на 4.2.2 и не жалуюсь. Вообще там много всякой информации.
Старый 23.06.2014, 22:44   #143
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
Сообщение от Rikk Посмотреть сообщение
Спасибо!
А как запитали? С аккумулятором я так понимаю?
Старый 23.06.2014, 22:49   #144
Rikk
Аватар для Rikk
где то находил информацию что данный планшет умеет включаться автоматически при подаче питания, но у меня это не работает
как включить?
если тай функции штатно нет, то можно ли как то это реализовать без разборки дивайса?
Старый 23.06.2014, 22:57   #145
Rikk
Аватар для Rikk
Сообщение от Boomer192 Посмотреть сообщение
Питание пока через прикуриватьтель, аккумулятор остался и вынимать его не планирую т.к. хочу сохранить возможность использования вне авто
Старый 24.06.2014, 00:07   #146
Rage2
Машина: Ford Focus III
как включить?
Вроде так же как у и нексуса.
Отправляем планшет в бутлоадер. Подключаем к компу.
На компе из папки где лежит adb выполняем команду в консоле
fastboot oem off-mode-charge 0
Старый 24.06.2014, 00:10   #147
Rikk
Аватар для Rikk
можешь меня ткнуть носом как сделать ?
а то уже столько тем пересмотрел что запутался где что видел
Старый 24.06.2014, 00:32   #148
Boomer192
Регион: 72
Машина: Ларгус
как включить?
Так в настройках же есть такая фича. Я когда аккумулятор еще не убирал, то пользовался. Еще программа есть automateit, там можно тоже настроить как включение экрана при подаче питания, так и отключение.
Старый 24.06.2014, 00:35   #149
Rikk
Аватар для Rikk
включать экран и выключать его я уже смог настроить при помощи autimateit, а вот как сделать чтоб если плншет сам включался если он выключен полностью, а не только экран.
Старый 24.06.2014, 00:35   #150
Rage2
Boomer192, речь идет о другом. О автоматическом включении при подачи питания(зарядки) из полностью выключенного состояния.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
