Старый 15.12.2014, 11:10   #141
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
У меня сделано так:
Клик по рабочему столу правой кнопкой, Создать-Ярлык
Туда вставить: C:\Users\ТвоеИмя\AppData\Roaming\Microsoft\Windows \Start Menu\Programs\Startup
где ТвоеИмя это твое имя в системе.
На рабочем столе появится папка Автозагрузка, куда можно вставлять все проги которые нужно грузить.
Да я так и делал...
2 sirota: Какой конфиг?
Андроид ГУ.
Старый 15.12.2014, 12:08   #142
Да я так и делал...
Который был ...48 версией....последние (..50 и.д) не пробовал.
Попробую отпишусь.
Старый 15.12.2014, 12:14   #143
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Попробую отпишусь.
а, ну да - все последнее
Андроид ГУ.
Старый 22.04.2015, 21:20   #144
Дабы не плодить темы прошу помощи тут.
Имеем вынь 8.1...проблема в следующем(надо бы видео снять, но нет телефона с камерой)....попробую объяснить словами.
После наряжания винды всякими фронтендами, блюстаками и.т.д, вылезает одна проблема с печатанием текста на экранной клавиатуре.
Например: пишу на форум текст....моргает курсор...одна, две, пять букв или слово успеваю набрать....затем бац...рамка окна браузера, или любого другого окна где происходит набор текста меняет цвет (например был желтый, стал бледно серый) и пропадает моргающий курсор...в результате я продолжаю бить пальцем по экранной клаве, а текст не пишется.
Теперь стоит мышкой или пальцем ткнуть в место набора текста(окно)....опять заморгал курсор и начинают писаться буквы...3-5 сек и опять все по новой.
В общем помогите справится с этой бедой.
Старый 22.04.2015, 22:07   #145
sclif83
Аватар для sclif83
может тач балуется и произвольно сам тыкает в другую область и из за этого активная область для ввода текста становиться не активной, как вариант попробовать отключить тач
Старый 22.04.2015, 22:37   #146
Намек понял...буду пробовать.
Старый 23.04.2015, 03:56   #147
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
iCarDS стоит? Похоже на его проделки...
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 10:21   #148
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
Да стоит.
Сегодня...запустил комп...все загрузилось...пробую набирать текст...все нормально, окно набора всегда активно...ехал минут 20....зашел в икар понажимал кнопки....после этого опять траблы с окном набора.
Старый 23.04.2015, 15:31   #149
Glouck
Да стоит.
Пока икар в основном меню - фокус отбирать не будет, если переключиться в какую-нибудь встроенную программу - то он раз в 10-15 сек переключает фокус на нее. Это где-то в его настройках есть...
Старый 23.04.2015, 18:21   #150
Проверил...так и есть....когда запущенна любая встроенная программа в икаре, тогда и возникают траблы с активным окном....а вот где бы найти эти настройки не понятно
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
