Старый 20.06.2012, 20:32   #141
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Сообщение от PGTomsk Посмотреть сообщение
удали в фубаре, настрой в икаре
В том то и дело что удаляю в фубаре все горячие клавиши а оно все равно переключает.
Старый 20.06.2012, 20:55   #142
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Исправленная версия 1.7 не привела к улучшению по яркости экрана.
Старый 20.06.2012, 21:42   #143
Что значит не привела к улучшению? Подробнее, пожалуйста, что не так с яркостью, какой порядок твоих действий и что происходит на экране.
Старый 20.06.2012, 21:46   #144
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
Уже и не знаю, что делать. Давай посмотрим содержимое файла KeyTBL.ini, может что там найдём.
Старый 20.06.2012, 21:51   #145
Сообщение от vilyaraver Посмотреть сообщение
Добрый вечер Андрей
У меня вот такая проблема звука:
В микшере iCar DS или в микшере Windows постоянно после перезагрузки или выключения компьютера постоянно стоит 50 процентов на вкладке WAVE. Я пытался сохранить и в iCar DS и в Windows и выставить 100 процентов, но эффект после перезагрузки опять 50 процентов!
Как исправить это? Хочу, чтоб постоянно 100 процентов было.
В принципе решение есть, но надо подредактировать скин. Я попробую и потом объясню что и как.
PS. И прошу извинить за задержку с ардуино, но на работе был завал.
Старый 20.06.2012, 21:58   #146
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
При загрузке iCar снижается яркость экрана. Настройки скина стоят на максимуме.
Старый 20.06.2012, 22:17   #147
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
/, This file defines the functions assigned for keyboard keys
/, The format is simply: <KEYCODE>,"<COMMAND>"
/, Use the KeyCode tool to find the keycodes you wish to use.
/, You can use Any SKIN COMMANDS here (Specially):
/, CTRLLEFT = will highlight/select the previous control
/, CTRLRIGHT = will highlight/select the next control
/, CTRLUP = will move up on list or slider (when selected)
/, CTRLDOWN = will move down on list or slider (when selected)
/, CTRLEXEC = will execute the current/highlighted control
/, The Lines Bellow are the standard "browsing" commands
49191,"CF_NEXT"
177,"CF_PREV"
49192,"CF_PLAY"
16393,"NextApp"
16467,"MenuPanel"
16461,"MEDIA_LOAD"
24614,"cf_APPOSK"
16464,"SCSH"
16465,"ToggleDayNightState"
16449,"ChooseLoadedApps"
16459,"DinamicButtonsMenu"
16474,"MyAppClose"
16507,"FullscreenApp"
16433,"MyApp1"
16434,"MyApp2"
16435,"MyApp3"
16436,"MyApp4"
16454,"MyApp5"
16439,"MyApp27"
16432,"MyApp0"
16496,"ToggleMonitor"
116,"CF_VOL+"
117,"CF_VOL-"
40,"DownPressToScreen"
38,"UpPressToScreen"
37,"LeftPressToScreen"
39,"RightPressToScreen"
13,"SelectPressToScreen"
27,"EscPressToScreen"
32,"MenuPanel"
Вот
Андрей я так понимаю без этого файла переключать вообще не должно? А у меня и без него переключает ((((
Старый 20.06.2012, 22:18   #148
По такому ответу никак нельзя определить, что происходит у тебя
Вот описание проблемы из лички
Сообщение от nikolna
Андрей привет, я по поводу яркости,
яркость регулирую через Catalyst Control Center, я там выставляю значение brightness ближе к 100, что бы было хорошо видно в солнечную погоду
вот нашел картинку в интернете -
а значение 127 которое ставит икар, это почти 0 по этой картинке
Сегодня вечером попробую еще помучить икар, но раньше он почему то не сбрасывал эти настройки в Catalyst, а теперь каждый раз при загрузке ставит свои настройки и приходится заходить в Catalyst и нажимать кнопку Reactivate ATI color control
Вот на такой вопрос и найдено решение, и именно благодаря тому что человек хотел решить свою проблему и чётко её описал. А в твоём случае кроме того что яркость становиться меньше, я не знаю ничего и вытянуть из тебя это не получается.
Какая яркость скина установлена? Какая яркость экрана? Какие настройки яркостей для дневной и ночной темы? Как ведёт себя яркость при регулировке из скина?
Старый 20.06.2012, 22:23   #149
Если переключает и без него, надо искать через что это происходит. Точно не через икар. Может в фубаре установлен какой-нибудь плагин, который обрабатывает нажатие клавиатуры, или может ещё что. А файл я проанализирую на коды клавиш, но с виду всё с ним нормально
Старый 20.06.2012, 22:28   #150
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
фубар который с икаром был. А какая прога может показать что за команды происходят при нажатии на клаву? Помню какаето может а какая не помню (((
Сейчас заметил такую штуку оО Если запущен икар с фубаром, запускаю фубар еще раз чтобы показался плейлист фубара, нажимаю в фубаре мышкой предыдущий трек и он переключается на след в икаре
Как убрать горячие кнопки в фубаре?
Последний раз редактировалось Beliy; 20.06.2012 в 23:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:13.
