Старый 11.10.2014, 13:26   #141
Так с ним я сразу словил шумы и от системника и от генератора.
Тоже озадачился вчера шнурком джек-тюльпаны.
У меня со звуковухи выходят 4 канала на усь...1-й шнурок джек-джек - совсем не шумит.
2. джек-тюльпаны....уже 3-й купил вчера(больше всего шумит)...и все три шумят по разному...нужно попробовать фериты повесить как ты говоришь.(хотя первый джек-джек и без фиритов не шумит)
Старый 11.10.2014, 14:44   #142
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
У меня с системника был самопальный шнурок джек-джек около полуметра. Совершенно не шумел.
Но джек втыкаемый в магнитолу сделан был типа угловым (что-бы не торчал) и выглядел немножко колхозным.
С одной из приблуд для дома появился шнурок тоже с полметра, фирменный, угловой с одной стороны.
Так с ним я сразу словил шумы и от системника и от генератора. Желательно на самопальный возле разъёма
со стороны железки имитирующей чейнджер одеть феррит. Встречаются разъёмные на защёлках, небольшие.
Раскрыть его, сделать оборот-два и защёлкнуть. Ферритовый фильтр совершенно не трогает АЧХ, но в некоторых
случаях нехило уменьшает шумы. Такие-же ферритовые фильты нужно в принципе одевать на концы проводов
питания. Вроде вещь простая, ранее я в них не верил, дома валялись всякие. Эффект увидел, когда убирал шумы
с передатчика FM. Слушаю в радионаушниках как дома, так и в огороде, на расстоянии от дома до 300-400 метров.
Так и попробую... Будем делать шнурок с ферритом
Старый 11.10.2014, 16:30   #143
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Но сначала, посмотрю , что там с проводами и с минусом...
Всем ответившим спасибо.... Есть теперь направления для работы.... По результатам отпишусь....
Старый 11.10.2014, 19:12   #144
JollyRoger
Аватар для JollyRoger
JollyRoger is on a distinguished road
Рекомендую попробовать Boss B-25N.
Тут некоторые товарищи говорят, что он режет частоты и верх и низ...
Ну я не знаю, возможно у людей слух как у Градского. Я не слышу этих срезов.
У меня тоже звук с компа заводится через эмуль чейнджера в штатную бошку.
Может родной цап вытягивает с 10-ю колонками и сабом, а может чудо.
Цена этого фильтра 350 руб. Я рискнул и остался доволен.
JollyRoger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2014, 19:36   #145
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Каждый из нас довольствуется своим видением звука, рад что тебя всё устраивает.
Я-же на обычных передних-задних (отнюдь не 10 динамиков), слышу разницу между
форматами 44.1х16 и 96.0х24. Между 96.0х24 и 192.0х24 уже не слышу, но я и дома
на приличной акустике не слышу разницы в этом случае. Про пожатые я вообще молчу.
Старый 11.10.2014, 20:39   #146
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от JollyRoger Посмотреть сообщение
Если не получится избавится теми способами, которые мне выше предложили, то обязательно попробую.. Благодарю!!!
Старый 12.10.2014, 01:00   #147
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
зато, как сказали бы меломаны, КАКОЙ ЗВУК..,!!! mp3
нет ,просто у людей изначально качественный источник звука ,убиение которого слышно не вооруженным ухом .
Я как бы сам в электронике не волоку в принципе ,но меня подняли на смех и не зря ,примерно так "уважаемый ,вы собрались физику наипать ? ))) все эти навесные "цацки" просто давят источник помехи ,испускаемый из того на чем весит ,но не в коем случае не защищает от каких либо помех из вне то на чем оно накручено ,хотя ваш случай отсутствия знания физики далеко не редкость и были случаи плацебо эффекта ".
Старый 12.10.2014, 08:42   #148
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Ок, а какие будут предложения?
Старый 12.10.2014, 12:37   #149
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Всё уже выше понаписали. Самое простое это проверить кабеля с джеками, много раз уже писал об этом.
На вход усила, магнитолы или ещё куда джек воткнут, а конец который в линейный выход матери идёт коротим
намоткой на джек тонкого, зачищенного от эмали провода. Кладём этот закороченный джек так, как он должен
лежать, т.е. рядом с системником, включаем усь, запускаем систему, заводим машину и слушаем. Уменьшились
шумы, выбрасываем кабель, паяем самопал. Не уменьшились значит наводок снаружи нет на кабель, потому ищем
пресловутые "земляные петли", одеваем феррит на провода питания уся, системника и т.д.
Экран хороший на кабелях аудио не пропускает внешние наводки, шумы, помехи, феррит чистит внутренние
помехи, поступающие по питанию.
Старый 12.10.2014, 14:28   #150
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
ясно. буду пробовать, спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
