Старый 04.04.2012, 19:35   #141
brodyaga
brodyaga is on a distinguished road
Так вот он как раз и работал, только сильно переделывал, от этого и зародились сомнения, что может я вовсе не тот профиль за уши притянул. И огромное спасибо за проги !!! Ваш вклад в народ, равен вкладу Прометея. Очень был удивлен таким дарам!
brodyaga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 10:27   #142
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
У кого-нибудь есть опыт работы данной программы при отключенном файле подкачки? Есть подозренияч, что глюки выхода из сна связаны с этим
Андроид ГУ.
Старый 09.04.2012, 08:24   #143
Vladimir Kem
Регион: 42
Vladimir Kem is on a distinguished road
Valentin8080 подскажи, почему "Панель приборов", не показывает расход топлива, пробывал несколько версий программы, остальные параметры показывает? Машина Nissan Primera P11, двигатель QG18DD, подключаю через Мастер Китовский USB шнурок.
Тип файла: txt Nissan Primera QG18DD .txt (456 байт, 973 просмотров)
Vladimir Kem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 18:54   #144
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Машина: Mistubishi Airtrek Turbo-R
C00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond repute
Двигатель 2.0 турбо, форсунки 450.
Прописал в настройках размер форсунок 424 (именно такой скейлинг форсунок стоит в прошивке мозгов, соответственно импульс на форсунки рассчитывается исходя из этого значения).
Подключено через опенпорт по протоколу MUT.
Вот выкатал бак, поделил литры с чека на километры с одометра - 15.4л/100км.
В панели средний расход показывает 13.6л/100км.
Пробег считает довольно точно, погрешность 1-2% (сравнивал с яндекс.картами, но если сравнивать с одометром наверное выйдет точь-в-точь).
Думаю просто подобрать размер форсунок чтобы было ближе к реальности. Но почему так врет?
C00LM4N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 19:15   #145
Alex_St
Аватар для Alex_St
Мозги используют значение 424 как опорное. А потом с учетом отклика от лябды считаются коэффициенты, которые корректируют смесь так, чтобы была правильная. Учитывая, что производительность форсунок - величина не прецизионная - то вполне может быть такой разбег.
Можно подобрать в настройках такое значение, которое будет более точно считать расход.
У меня после того как выкатал несколько баков типа моющего топлива - расход по показаниям бк (аппаратного) упал на 15%. Оказалось - производительность форсунок возрасла, и время впрыска соответственно уменьшилось. А расход каким был, таким и остался. Пришлось корректировать показания бк.
Старый 09.04.2012, 23:17   #146
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Топливная коррекция у меня в плюсе, ибо форсунки уже не новые.
Таким образом расчет расхода может врать только в большую сторону (ибо в реальной жизни форсунки льют меньше, чем можно ожидать от новых). Вот в этом и странность.
Старый 11.04.2012, 11:10   #147
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Выставил размер форс 480.
Стал показывать расход 15.5 - более-менее реально.
Но так не должно быть ) Либо недолив, либо алгоритм кривоват )
Старый 11.04.2012, 14:33   #148
serged
serged is on a distinguished road
Я так понимаю, что скин свой нарисовать нет возможности?
А то давно ищу программку которая могла бы показывать только ошибки (если они есть) и может быть еще пару параметров и без графиков, только тест.
serged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 14:53   #149
ewgen1
по хонде одиссей.с последней библиотекой все заработало.спасибо!
Старый 12.04.2012, 16:28   #150
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Поделись потом на сколько точно расход и километраж!
у меня тож работает все ок, да там еще Датчик втек выводит!!!!
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
