Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Радио и ТВ
Старый 29.12.2014, 06:19   #141
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Сообщение от chDmitrii Посмотреть сообщение
Подскажите, как выключить радио? Вверху слева Икара нажимаю на иконку радио, потом крест справа, выходит в основной экран, а радио продолжает играть.
Тоже задавался вопросом , но походу - никак ...
Можно лишь перейти на другую медиапрогу - тогда радио замолкнет .
Старый 29.12.2014, 08:20   #142
В новой версии скина сделана возможность выбора что делать при закрытии экрана медиаисточника, выключать полностью или как сейчас просто переходить на экран Главное меню без выключения медиаисточника. Так что просто дождитесь обновления
Старый 30.12.2014, 00:53   #143
seriousstas
Много полезных решений к НГ - спасибо огромное !
Старый 09.01.2015, 17:48   #144
LesNikVoHa
Машина: Toyota Corolla
LesNikVoHa is on a distinguished road
Туплю который день. Как в той сказке "...Не выходит каменный цветок". Тему прочитал (даже несколько раз). Может что упустил.
HDRadio на компе работает, а в икаре не хочет. даже сам блок радио не включается (реле включения в радио не щёлкает).
использую пробный икар (может дело в этом?)
По порядку (по написанному):
1) В папке ..\iCar DS\radiomodules\HDRadio запускаем runme.bat , для регистрации фильтра в системе (этот пункт выполняется автоматически при установке икара)
этот пункт пропустил. точнее, даже его пытался сделать. выскакивает окно с ошибкой
2) Запускаю HDRadioConfig.exe. Задаю com порт радио. Пишу "COM8". Задаю линию микшера "Лин. вход Asus....
3) В iCarDSConfig -- Radio&TV и выбирал HD Radio
В iCarDSConfig --Mixer нажал RESET, появилясь линия "Лин. вход Asus.
5) Запускаю икар. нажимаю на радио и тишина.... Радио не включается.
Поставил радио через встроенные программы. работает. Но как сделать, чтобы оно включалось с кнопки "радио"?
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 12:33   #145
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Сообщение от LesNikVoHa Посмотреть сообщение
Нет, не в этом, ибо я тоже на пробном и все работает.
Какая операционка стоит? Если вин7, то пробовали ли запускать от имени администратора?
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 14:46   #146
seriousstas
HD Radio , некоторые проблемы :
1 Сканирование . Пробовал раные шнурки , но сканируются только несколько станций % 30 примерно .
Либо вместо 10 станций находит 30 , при первом старте не находит ничего , нужно ткнуть в какую-то частоту.
2. Выход из сна :
обычный сон - восстанавливает вещание , если питание подавать при выходе из сна.
Гибридный сон (пользуюсь сейчас) - не восстанавливает вообще . Нужно перезайти (то-есть выйти-зайти из плагина, либо полностью отключить-включить питание ПК) ,
почему так ?
Старый 19.06.2015, 15:05   #147
Wolfik_s_b
У меня воткнут в антенный разъем шнур, который шел в комплекте, и в квартире другой конец шнурка подвешен к окну - ловит все известные мне радиостанции и много мне неизвестных. Но это в Москве. В автоусловиях не пробовал.
2. Выход из сна :
почему так ?
В этом и проблема всяких гибридных снов - после них многие периферийные устройства не выходят из спячки. В моем случае тоже после спячки не запускается радио. Но т.к. у меня стоит ССД, вин7 хоме, и проц i5, то процесс старта системы из отключенного состояния очень быстрый (меня по крайней мере не напрягает время в 7 сек.), то использую полное выключение компа.
Мой проект
Старый 19.06.2015, 18:29   #148
seriousstas
Wolfik_s_b
Я не о сигнале приёма , а о сканировании из Икара .
Также считаю, что тут проблема выхода именно в Икаре, тк сразу после перезапуска работает.
Старый 19.06.2015, 18:46   #149
Wolfik_s_b
Понял - из Икара сканировать не пробовал - завтра, если не забуду, попробую просканировать и отпишусь.
Ну если хватает перезапуска Икара, без передергивания УСБ-разъема и без перезагрузки винды - тогда да, где-то там беда зарыта. Просто я с этим делом не заморачивался и сразу ориентировался на завершение работы и загрузку с нуля.
Мой проект
Старый 19.06.2015, 18:46   #150
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Мож радио запитать на прямую от бортсети?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
