Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 26.04.2013, 16:10   #141
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ошибка эта появляется когда программа управления теряет связь с железкой. Связано это видимо именно с дежурным режимом. Эти спяще-ждущие режимы вообще штука мутная - не факт что "голая" винда нормально из него выйдет, а уж с подключенными дополнительными, особенно USB, устройствами и подавно...
Возможно поможет перезагрузка программы управления, или компьютера полностью.
А в штатном режиме (без ждущего) нормально работает?
Старый 26.04.2013, 16:42   #142
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
В штатном режиме вроде бы нормально, хотя тестил мало. Вопрос в другом- устройство не вылетает оно продолжает работать и после того, как нажмешь на о.к. что бы убрать ошибку, но спустя некоторое время кнопки перестают работать , все кроме двух, причем одна, которая с сопротивлением близким к нулю работает полностью( в программе лишь видно что сопротивление стало 2 Ом , а было 0 Ом), другая только лишь в управляющей программе показывает свое сопротивление и то как-то через раз. Две оставшихся не работают вообще. Вот в чем вся соль...
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 22:51   #143
nicselin
Регион: 33
Проверил и в штатном режиме вылетает....
Старый 26.04.2013, 23:15   #144
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от nicselin Посмотреть сообщение
Обсуждалось ранее:
По входам, в т.ч. и ATX IN стоят резистивные делители "вход - 2кОм - контроллер - 1кОм - земля".
При входном 9в, контроллеру достанется около 3-4в. Должно хватить до логичеческой единицы.
...только пришлось с платы питание USB 5В убрать...
+5в с USB убрано, а с входов ACC IN, ATX IN, REV IN приходит 3-4в. Для нормальной работы контроллеру нужно 5в.
Скорее всего ему тупо питания не хватает.
Старый 26.04.2013, 23:36   #145
nicselin
Регион: 33
Обсуждалось ранее:
На все эти входы сейчас 12 в с АКБ приходит, а там что питание контроллера организовано через его порты, может на VCC USB подать +5в отдельно через кренку?
Старый 26.04.2013, 23:43   #146
Alex-L
Аватар для Alex-L
Не, если на входы подается 12в, должно нормально работать. Попробуй все-таки на USB тоже +5в подать.
Старый 29.04.2013, 22:47   #147
nicselin
Регион: 33
Вот думаю , на чем лучше 5в сделать ? Кренки вроде слабоваты по входному напряжению.
Последний раз редактировалось nicselin; 30.04.2013 в 07:43.
Старый 30.04.2013, 07:43   #148
nicselin
Регион: 33
А какой там ток потребления по USB ?
Старый 30.04.2013, 22:26   #149
nicselin
Регион: 33
Вобщем ,все сделал, протестил, глюк все-таки в устройстве, видимо, мне брак попался. Каким образом можно сделать возврат или замену на полностью рабочее устройство, живу не в Москве? Кстати, вот моя схема кнопок, может в них что не так: http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=4957 (5 пост).
Последний раз редактировалось nicselin; 30.04.2013 в 23:03.
Старый 01.05.2013, 18:40   #150
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ток потребления по +5v USB 20-50mA.
Очень сильно мне не нравится "нулевая" кнопка. При её нажатии сопротивление всей цепи кнопок равно 0, соответственно, напряжение на входе R IN контроллера тоже равно 0. Возможно от этого крыша у контроллера и едет...
Обменять девайс - без проблем. Но я боюсь, что дело все-таки не в нем, т.е. с новым будет то же самое. Питание на входах непонятное... , дежурный режим... , "нулевая" кнопка...
Программа не может показывать сопротивление! В программе показываются просто числовые коды соответствующие каждой кнопке. Это абстрактные значения, не имеющие никакой смысловой нагрузки
Часовой пояс GMT +4, время: 10:13.
