Старый 24.02.2012, 03:39   #141
AreL
Машина: BMW e39 525i touring
AreL is on a distinguished road
Саш, привет, ну чего там с контроллером под 6,5" глухо?
Может всё-таки 7" влезет, или подпиливание сильно заметно будет?
AreL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 20:36   #142
DarkDuke
Машина: BMW 525i Е39
DarkDuke will become famous soon enough
Сообщение от AreL Посмотреть сообщение
Эх пока глухо... как говориться: неисповедимы пути.... почты России....
7ка точно влезит, но надо понимать, что это влечет срезанные края рамки которые нужно идеально ровно зашпаклевать, а затем покрасить так чтобы краска не мазалась, и при этом попасть в цвет родного пластика. В принципе края рамки можно сделать взяв готовую рамку от какого нибудь готового монитора 7 дюймов обрезять ее с краев по максимуму и врезать в штатный монитор прошпаклевав лишь щели между ней и самим монитором, однако нужна качественная покраска. И еще... это все таки колхоз... ну типа не оригинальный размер
DarkDuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2012, 01:50   #143
AreL
Сообщение от DarkDuke Посмотреть сообщение
а так хотелось, ты меня поймал
Не ну вообще как думаешь, есть смысл ждать, получится с 6,5" контроллер подружить?
Ещё вопросик назрел, Саш, а зачем ты вкорячивал ДВД в голову, если есть хард, юэсби разветвители, вай фай и всё такое? Думаю не забить ли на это...
Ещё одна мысля появилась, а может кард ридер туда воткнуть под размер кассетника, как раз, наверное, будет, только юэсби не воткнёшь...
Старый 25.02.2012, 02:39   #144
DarkDuke
Согласен с тем что кардридер интересен, но я придерживался опять же оригинальности, правда это от Е46, моники все таки были с кассетой, хоть и не у Е39. И к тому же, если ты вставишь туда флешку, то когда крышка закроется, флешка может смяться в лепешечку))) И последний довод, это то? что большинство фильмов в машину все таки придет на DVD. Да и игрушки тоже на дисках продают. Поэтому однозначно решил вставлять DVD. По поводу 6.5 все таки надежда есть, но пока не увижу результат, сказать что либо не могу. Но каждые 2 часа упорно смотрю на трек номер))))
Старый 25.02.2012, 03:16   #145
AreL
EMS, дери их...?
Ну если флешка будет sd, то спрячется в нём... Ну а диски давно не покупаю...
Старый 11.03.2012, 13:58   #146
DarkDuke
Ну вот и получил я матрицу 6.5 от иннолюкс. Эх... все кончено (((((((((((((((((
В общем, оказалось все как нельзя плохо. Контроллер начинает щелкать в разные режимы и в итоге выключаеьтся. Все режимы какую-то ужасную картинку показывают. То смещена, то в крапинку, то мерцает, то вообще No sync пишет. В общем все хренова.... Буду писать китайцам о том какие они нехорошие люди, что обманули по поводу того, что прошили...
P.S. позже выложу фотки и видео поведения контроллера, может кто подскажет какие идеи: например как прошить итд...
Старый 13.03.2012, 03:25   #147
DarkDuke
В общем ребят нужна помощь реального специалиста. Матрица совместима с контроллером, однако полная задница с разрешениями. Мне удалось поверстрипом сделать нативку 800х480, но по факту это нужно перепрошивать.
Создал отдельную тему для обсуждения этого чуда: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=214680#post214680
Последний раз редактировалось DarkDuke; 19.03.2012 в 02:34.
Старый 19.03.2012, 03:34   #148
DarkDuke
Итак за долгое время, проведена огробная работа по фиксу багов с ПО и монитором. Частично пофиксил баги ЮСБ добавив репитер в монитор, который был выпаян из ЮСБ кабеля, в надежде что пакеты будут более стабильно удерживаться и ЮСБ не отвалиться.
Так же выпаял старый разъем для матрицы, и впаял новый избавивжись от небольших помех.
Заодно поменял большинство кондеров, теперь они стоят боком и жестко а не на проводках. Контакты на основании кондеров закрыл термоусадкой:
Далее изменил схему подключения монитора. Дело в том что были серьезные проблеммы при подключении монитора. Нужно было отдельно подключиться к
1) Клемме штатного радио,
2) ЮСБ вход,
3) AV Видео(камера),
4) VGA
5) клемма для включения компа по зажиганию и сигнального провода на камеру.
6) клемма для входного сигнала включения матрицы монитора, от БП компа. И этот же провод питал ЮСБ хаб. Т.е. на проводе было 2 клеммы (папа и мама). т.е. питание на монитор заходило и шло дальше.
7) ЮСБ кабель для ЮСБ хаба в бордачке
8) Клемма для соединения с проводами усиленного сигнала на колонки, все пробрасывалось на родной разъем от радио.
Все контакты были на проводах и монитор весил около 1.5-2 Кг. Это очень непростая задача т.к. есть шанс при всем этом гиморое, поцарапать глянцевые планки на панели. Мне моник при каждом подключении держал друг, пока я присоединял все клемы. Был ужас.
И так было решено провести рефакторинг подключения:
1) USB кабель для хаба был проложен отдельный с феритовыми кольцами.
Т.е. был разгружен USB хаб монитора.
2) Был изготовлен переходник с клемм 1, 5, 6, 8 на минифит разъем:
Итак удалось избавиться от пунктов 1, 5, 6, 8, 7, добавлением всего одного минифит 8 пин. Теперь этот спаянный адаптер находиться все время в машине и не надо подключать кучу проводов. Для диагностики был спаян еще один адаптер, что облегчило подключение и дома:
Соответвующия обратная часть была вмонтирована в монитор:
Внутри так же была сделана клемма минифит 4 пин для модульного отключения DA6500:
Для мини фит 8 пин была вырезана на скорую руку пластиковая подкладка, чтобы разъем не болтался и держался четко, сама подкладка не очень ровно получилась, но т.к. мне на нее не смотреть в машине, я так и оставил))))
Собственно вот такой конечный результат:
Так же друган на ДР подарил замечательную клавиатурку. Это замечательная вещь. Я не могу описать на сколько я в восторге))))
Вот и пока вся проведенная модернизация.
А теперь самое интересное....
Я начинаю подчти новый проект монитора. А именно полностью ликвидирую DA6500 из монитора и меняю его на innolux матрицу. Так же CARPC будет полностью лишен возможности управления камерой заднего вида, теперь ею будет управлять arduino, которая будет читать шину IBUS находять в мониторе. Этот финт ушами позволит пользоваться камерой сразу после запуска двигателя без включения CARPC. Плюс к этому будет удалено USB реле из багажника, что разгрузит USB контроллер на CARPC на 100мА.
Еще планирую устранить очень мощное реле с задней части монитора и заменить его на слаботочное (1А) благодаря тому, что новая матрица и ее контроллер требуют всего 300мА для нормальной работы. На самом деле работа очень большая, т.к. 80% всего проекта это монитор. Короче продолжение следует, вот только не знаю... здесь продолжать или в отдельную тему?
Старый 22.03.2012, 19:34   #149
a530
a530 is on a distinguished road
здОрово !!! какие нафиг кЕтайцы!
функционал просто завораживает !
туда бы еще "яндекс пробки" вживить как то и будет полный комплект
кстати , "купил" бы готовую систему с инсталяцией ( ввиду полного "профанизма" в электронике и програмировании ) если конечно уважаемый DarkDuke сочтет это приемлемым .
a530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2012, 07:33   #150
DarkDuke
Ну яндекс пробки это не проблема,если есть интернет (Wifi на телефоне как точка доступа). А там просто кнопку браузера назначаешь в центрифуге с яндекс пробками как страницей по умолчанию и все ))) А вот по поводу сделать такой проект,то сейчас точнонет,так как еще и свой проект модернизирую и работу недавно сменил, нужно время привыкнуть... Вообще не знаю стоит ли подобные вещи заказыать т.к. себестоимость проекта 40-45 тыс, а работы на месяца 3, если все делать очень аккуратно + ожидание с ebay. Соответственно цена на это совершенно неоправданная получиться.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
