Старый 18.01.2011, 13:24   #141
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Сообщение от dues Посмотреть сообщение
На закладке "Видео" уменьшение FPS должно как раз уменьшить загрузку проца, т.к. кадров будет обрабатываться меньше. Этот параметр и влияет на кодирование. Попробуй уменьшить.
Нифига. Ставлю 1 к/сек нагрузка не уменьшается, пишет файл размером меньше - да. Действительно движение 1 раз в сек при воспроизведении файла, но на картинке видео 30 fps! Типа я мчу! Похоже он один кадр 30 раз кодирует. Но я не спец в этом. Это только моя догадка. Как это проверить? Полагаюсь на твой опыт.
Проект Matrix
Старый 18.01.2011, 13:41   #142
dues
Аватар для dues
Машина: Volvo S60-II
dues has a spectacular aura aboutdues has a spectacular aura about
Ок, я проверю вечером. Должно работать как я написал, если не работает - косяк, будем исправлять.
Было: CarPC в Mazda Capella / Gigabyte GA-H55N/i3-530/8GB RAM/60GB SSD/Win7/Centrafuse 3.6/Автоспутник/CarDVR
dues вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 11:03   #143
ciclop
Аватар для ciclop
Машина: STAREX H1
ciclop has a spectacular aura aboutciclop has a spectacular aura aboutciclop has a spectacular aura about
Вчера наконец озаботился видеорегистрацией. Купил вэбку Logitech C910 оказалась шикарная камера.
Перепробовал кучу программ и остановился на этой. Респект и уважуха разработчику. Но вот с чем сталкнулся.
1. Встраиваю центрифугу как приложение размер встраиваемого окна в неполноэкранном режиме составляет 800х335 пикселей. и в этом окне болтается маленькое окно программы причем на черном фоне оно смотрится убого. Вопрос-есть ли возможность сделать фон программы черного цвета и размер окна программы 800х335.
2. На поле программы очень бы хотелось видеть кнопку закрытия программы. Это необходимо для корректного завершения программы в центрифуге. В противном случае при закрытии программы центрифужными средствами прога просто уходит под центрифугу и вист незакрытая.
3. Есть ли возможность прописать интерфейс программы в xml файле. В таком случае можно будет создавать огромное количество скинов для данной программы. Сам неоднократно рисовал скины для различных программ под тач скрин. Есть в этом опыт.
А в целопм прога шикарная.
ciclop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 12:42   #144
dues
Аватар для dues
Посмотрел вчера - с 1 к/с библиотека почему-то вообще работать не хочет. Придется убрать его из списка.
Нужно будет немного переделать механизм получения/сохранения видео.
Старый 19.01.2011, 12:44   #145
Zorlak
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
Zorlak is on a distinguished road
Ждем с нетерпением новых версий, а модуль контроля программы скоро будет?
Телевизор Super 8.4 + тач 5ти пров., мама Zotac Nforce 630i-D-E ITX, проц. Dual Core 2.5, память 1gb, hdd - Samsung 40gb, Win7, GPS самопал на Sirf III, БП. ATX 12V (за БП огромное спасибо serg) P.S.
Zorlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 12:48   #146
dues
Аватар для dues
Сообщение от ciclop Посмотреть сообщение
Если нажать на области, куда выводится видео, эта область растянется во все окно.
Не совсем понятно зачем делать размер окна 800*335. Центрифуга не умеет сама менять размер окна при встраивании?
кнопку добавить можно, не проблема
Скины я делать не планирую Не хочется из полезной программы делать программу "4 video" или как там ее.. Где попугай летает по экрану
Старый 19.01.2011, 12:49   #147
-LV-
Машина: Subaru Legacy Wagon '05
-LV- is on a distinguished road
У всех так или только у меня, в настройках, выставляю 10 мин 20 файлов, а прога сохраняет в один файл не более 6 мин. И скорость воспроизведения быстрее чем в реальности, уменьшал кол-во кадров, проц. на 40-50% при 640/480*20fps, даже при воспроизведении секунды на картинке быстрее тикают ~ раза в 1,5-2 )) бук eee pc 701 кодек PICVideo с настройками из этой темы. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
А так прога хорошая, спасибо что постоянно ее усовершенствуешь )))
и еще вопрос, а что за циферки слева от fps бегут?
-LV- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 13:40   #148
ciclop
Аватар для ciclop
Машина: STAREX H1
спасибо за оперативный ответ.
И по пунктам.
Центрифуга выводит встраиваемые приложения в том размере в каком приложение запущено. Если приложение имеет размер окна 200х200 то оно и откроется внутри центрифужного окна которое имеет размер 800х335.
Топанье по области видео приводит лишь к тому что видео разворачивается на весь размер окна который как я уже говорил меньше центрифужного.
А теперь представьте себе, что внутри черного окна висит окно белого цвета. Кстати если окно программы просто сделать черного цвета вместе с кнопками то оно разместится на черном фоне в центре окна центрифуги как влитое и ничего переделывать не надо.
А насчет скинов это вы зря. Программа от данной опции только выиграет и я готов в этом оказать помощь, так как имею небольшое дизайнерское образование.
А по функционалу прога просто супер.
Но как мне кажется если функционал на высоте, то почему должен отставать внешний вид.
Старый 19.01.2011, 13:44   #149
-LV-
сегодня встроил в центрофугу, все нормально отображается, может ты забыл поставить галку запускать в полноэкранный режим.
Старый 19.01.2011, 13:50   #150
dues
Аватар для dues
Сообщение от -LV- Посмотреть сообщение
Я думал эту проблему решил. Опиши еще раз какой решим для Web-камеры (800*600*20 ?) и сколько кадров в секунду у тебя задано для выходного файла. Вечерком попробую повторить
grabber, pccar, video, webcam, видеорегистратор
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
