#141 |
![]() Регистрация: 08.09.2005
![]() А попробуй на аналогичной матери, но не Асус, будет работать нормально или нет, тогда будем рыть дальше, но для начала надо понять, что это БП или Асус.
#142 |
![]() Регистрация: 31.10.2006
Машина: Terracan
![]() У меня мама Intel DG965OT
CarPC: БП SL5.25;Intel DG965OT;Ram 512x2 kingston;CPU C2D E6300;XDX 8";HDD 2,5" 100 Gb; SONY CD/DVD RW Slim Slot DWD78A ,mini KB USB;2 usb hub; bt;wifi;GPS Globalsat BU 533 SOFT: Aston 1.9.6http://www.astonshell.ru/;CityGuide CarPC;IGO 2008;Foobar2000;MPlayerClassic;GOM;SASPlanet |
#143 |
Машина: Terracan
![]() Серега ПЛЗ, давай попробуем сделать задержку 6 секунд.
Хронология такая: Питание на БП подано, включаем АСС, проходит какоето время (для меня не критично сколько) и БП включается, т.е. подается дежурное питание на мать. Вот с этого момента до подачи сигнала PowerON не менее 6 секунд, потому как мать чета там вентиляторами покручивает, мониторит чето и потом притухает ждет PowerON. Если я даже кнопкой её попробую включить пока она не притухла, после самотестирования, она мне скажет хрен.По сему и важно выждать эти 6 секунд. Вот такие пироги
#144 | |
![]() Регистрация: 14.04.2007
![]() Цитата:
News: Блок 400Вт V4.3 16 пограммируемых параметров контроллера + 4 режима запуска+подержка 4-х стратегий питания(включая переход из ждущего в спящий ) + безопасный режим STAND BY+ все защиты от пере-недо напряжений и кз+ гарантия 1 год - готов ![]() Готов контроллер для блоков СЛ, Самоделкина, E1000, ноутбуков - с полным функционалом v4.2 |
#145 |
Машина: Terracan
![]() Не не помогает, фишка такая у интела мля, на платах новых.
#146 |
![]() terracan
Ну что, тогда напиши мне желаемые времянки и присылай гонца за новым (индивидуальным) ПИКом. |
#147 | |
Машина: Terracan
![]() Цитата:
Все расходы компенсирую.
#148 |
![]() Регистрация: 09.12.2006
Машина: BMW525
![]() А у меня такая проблема.При подачи питания на блок загораются сразу 2 светодиода,т.е. вход и выход с блока питания.При этом ничего больше не происходит.При подаче АСС начинают работать вентиляторы и запускается мать.При снятии АСС все коректно завершает работу.Светодиоды SD1 и SD2 продолжают светится.Напругу мерял,все в пределах допуска.Пробывал включать без матери - все тоже самое.Подскажите где чего посмотреть.
#149 |
![]() Регистрация: 04.01.2006
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
![]() БП покупал или сам склёпал?
БП SL "умнай"- Сергея Лебедева (собственного изготовления), 7" Prology PCM-700, PIII 1,2 Tualatin, Intel i815, Video Gforce 440 64mb , 2.5" HDD 40 Gb (Hitachi), 2.5" HDD 60 Gb (Fujitsu), PCI->USB2.0, PCI TV tuner Beholder Behold TV 507 FM, DVD 5.25" (USB -> IDE переходник), GPS Globalsat BU-353, Web камера 3-COM, USB HUB D-Link, BT, Софт: оболочка - Centrafuse, Навигация - GisRX, EDGE |
#150 |
Машина: BMW525
![]() Блок покупал,но самое главное вне корпуса все работало как надо,а собрал в корпусе и началось.Вроде нигде ничего не замыкал.Промывал дважды бензином и спиртом.Все дорожки проверял.Результат 0.Перемычку включения мозгов ставил и в ON и в OFF.Все без результатно.
Последний раз редактировалось geokos; 09.07.2007 в 08:28. |
