Старый 30.01.2010, 18:08   #141
ewgen1
Версию в шапке поменял.
Исправлено:
1. Полностью закончены экраны для встраивания программ. Теперь можно менять иконку для программы. Менять иконки для кнопок управления встроенной программой. Кнопка может теперь отправлять "горячую клавишу" программе (команда SENDKEY), отправлять команды используя SENDMSG ( так управляется CamGrabber и RRCam ) или запустить скрипт.
2. Теперь если программа встроена без захвата, то фокус будет автоматически передаваться РР, чтобы скрыть границы окна программы (например для Навитела)
3. Сделана ВИЗУАЛИЗАЦИЯ будет автоматически включаться в ГЛАВНОМ МЕНЮ и экране МУЗЫКА если в skin.ini IsVisuOn=0
4. В VIDEO и DVD добавлена возможнось изменить параметры вывода изображения. В DVD если используется MPC при нажатие на папку попадаешь в главное меню диска.
5. В Радио и Радио WINAMP теперь можно не только сохранить станцию на кнопке, но и очистить кнопку. Изменяется одновременно в обоих экранах.
6. При смене логотипа плейлист больше не слетает.
7. DIMMER сделан одной кнопкой, при долгом нажатии меню диммера.
http://files.mail.ru/7HKIJJ
В ближайшее время больших изменений не предвидиться если только исправление багов.
В следующей версии сделаю возможность выбора кнопок на нижней панели и их количества. Поэтому принимаю заявки какие кнопки нужны на нижней панели.
А пока займусь описанием по настройке и скином для 800х600 или 800х480. Мне всё равно каким ( пишите )
нужен скин 800x600!!!!
Старый 31.01.2010, 00:31   #142
Bike
Регион: 70
Bike is on a distinguished road
Винрадио заработало!!!!наконец то наслаждася рабботающим радио в машине!!!
Но вот коллекция песен никак не создается, приходится в стандартном режиме по папочкам выбирать...
Вопросы:
Я установил винрадио вместо кнопки радио можно ли иконку поменять на ту которая была?
Как в списке радиостанций к кнопке прикрутить картинку-логотип радиостанции?
В режиме ЖПС ( когда на экране компас, высотомер и спидометр) замечены некоторые баги:
1. Высота отображаемая стрелочным индикатором: если высота на цифровом дисплее содержит цифру, не равную нулю после запятой ( например 104.7) то стрелка показывает высоту корректно, если же число целое, то на цифровом дисплее отображается число без десятичной доли ( например 104) а стрелка при этом показывает ноль.
2. Скорость на цифровом дисплее в самой верхней строчке отображается корректно, а вот на стрелочном приборе стрелка стоит в каком то одном е положении ( один раз 40, другой 90) и неменяется.так же на цифровом окне отображается 40% или 90% . да, да, именно процентов. Или я чего то не так допонял?
у меня скин 800х600 выглядит отлично, на весь экран!
Мож но ли задавать шаг изменения звука при каждом нажатии на клавиши регулировки, чтобы ри малых значениях мелкий шаг был, а потом больше.
Bersenev, вы провели титаническую работу! Ваш скин не сравнить с ЦФ, он гораздо функциональнее! Огромное вам СПАСИБО!
1. заменить разделитель десятичных с запятой на точку
Bike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 01:27   #143
Сообщение от Bike Посмотреть сообщение
Повезло
Не повезло
Вопросы:
Я установил винрадио вместо кнопки радио можно ли иконку поменять на ту которая была??
Можно. Для этого в папке MenuIcons есть иконка "Радио WINAMP.png". Переиминуй любую, но только PNG
Картинка-логотип прикрутится сама если в папке Radio есть иконка с названием "имя радиостанции.png"
1. Это баг флешки. Я её взял из другого скина.
2. А это вероятнее всего баг мой. Пытался редактироать флешки и помоему забыл поменять на старые. Скопируй папку Flash из старого скина.
К стати используй именно последний скин, то что выкладывал на день раньше уже немного переделано(причем Радио WINAMP и флешку я в нем вроде правил.)
Рад
Смотри настройки звука в RRConfig, у меня работает именно так.
Лучше на ты
Старый 31.01.2010, 04:20   #144
vovan028
Регион: ***эстония***
Машина: Renault Trafic
vovan028 is on a distinguished road
вот замечательно было бы под 800х480
vovan028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 10:41   #145
murano
Добавил визуализацию.
В главном меню
В отдельном экране
Выложите пожалуйста AVS файл со столбиками. Ни где не могу найти корректно работающий. И как on/off на этом скине производится?
murano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 11:02   #146
Сообщение от murano Посмотреть сообщение
Moso super vis.rar
Только чтобы отображал что-то похожее надо в настройках avs привязать в ритму ( или что-то похожее)
В ручную включать не планировал. в skin.ini IsVisuOn=0 и будет включаться автоматически если находишься в экране МУЗЫКА, в главном меню будет появляться второй вариант.
Но для отладки вешал загрузку этого экрана на долгое нажатие кнопки PLAY во всех экранах, а главного меню на кнопку выхода в главном меню. И забыл убрать
Старый 31.01.2010, 12:34   #147
Вопрос к тем ктому нужен скин 800х600 и 800х480.
Погонял скин в этих разрешениях.
в разрешении 800х600
- надо поменять пропорции изображений
- сделать экраны для встраивания программ для программ 800х480, 640х480.
в разрешении 800х480
- сделать экраны для встаивания программ 800х430 и 640х480
больше ничего ненашел. Можно ещё уменьшить число кнопок снизу, но они станут только шире.
А что ещё надо?
Старый 31.01.2010, 13:36   #148
Bike
Регион: 70
Планируется ли пофиксить баги с высотой и скоростью?
Есть ли какая нибудь альтернатива создания бызы данных? никак немогу победить
Старый 31.01.2010, 15:18   #149
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Чего не хватает или хотелось чтобы было.
1. Сделать несколько вариантов формирования плейлиста для аудио: RRmedia, стандартный, coverjoke.
2. Сделать выбор носителя для воспроизведения аудио/видео: папка на жестком диске, привод CD/DVD, usb Flash.
3. Физическое удаление аудио/видео файла
Старый 31.01.2010, 16:40   #150
Замените файлы в папке скина на файлы из архива.
В настойках появится Пункт СООТНОШЕНИЕ СТОРОН МОНИТОРА.
для разрешения 800х600 выбирите 3х4, а для 1024х600 и 800х480 - 9х16
и то что было ОВАЛЬНЫМ станет КРУГЛЫМ
Z_NEW.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
