Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 18.02.2010, 11:23   #141
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Хочу уточнить по кондерам:
1. С36, С34 - номинал в пиках или в микрах? Спрашиваю, т.к. по схеме не всегда выдержано правило обозначения номиналов
2. С41 - по даташиту ЛТС3780 стоит электролит, в схеме - обычный - принципиально?
Андроид ГУ.
Старый 24.02.2010, 23:58   #142
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
c34 c36 в пиках - у меня стоят типоразмера 0805. С41 у меня керамика. Думаю тут все равно, это лишь выходной конденсатор для линейного стабилизатора на 6в. , напряжение конденсатора лучше брать не менее 10в.
Проект Matrix
Старый 25.02.2010, 00:17   #143
Albert.comp
Есть еще одна поправка. Ток отсечки при К.З. в LM3151 определяется сопротивлением открытого канала транзисторов VT5 , VT7. Когда напряжение достигнет 200мВ - сработает защита. При 10А и сопротивлении сток исток 20милиом - напряжение соответственно 200мВ - сработает защита. Если предположить что в худших условиях сопротивление IRF8736 будет 10 милиом, то ток отсечки кз будет 20А. Для повышения надежности можно ввести резистор на 10 милиом в сток,или использовать транзистор похуже, но это как-то не практично выходит. Надеюсь на пику, скорость отслеживания К.З. 70 микросекунд. Тем не менее поосторожней с экспериментами по кз !!!
Кстати! Всех с прошедшим 23ФЕВРАЛЯ!!!
Проект Matrix
Старый 27.02.2010, 09:27   #144
arslexa
arslexa is on a distinguished road
Уважуха. Попробую собрать девайс. Ток из всего этого меня интересует проц, тк я дуб в программировании. До этого собирал похожий проект от ulbermana. Но он по ходу тож не силён в написании программ. Микрухи LTC брал в промэлектронике по 200 руб за 10 шт, у меня их навалом, как и резюков на 010 ом брал там же по 17р. Iru 3037 сильно греются (палец не держит) но работают стабильно, попробую LMки поюзать. PS начал осваивать Си, а тут асм походу...
arslexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2010, 18:52   #145
Albert.comp
Привет! Как говориться милости просим к нашему шалашу! LTC это кстати! Я бы и сам от парочки не отказался для экспериментов. Здорово урвал по 200р !
ULBERMAN я видел, хотел собрать, но там не все очень гладко оказалось. Пишу только на ассемблере. Может и не идеально, но все работает- проверено! Будут вопросы я на связи.
Проект Matrix
Старый 11.03.2010, 12:40   #146
webnao
Аватар для webnao
Машина: 2008\Chevrolet\Aveo
webnao is on a distinguished road
Ну-с какие новости?
webnao вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 15:47   #147
arslexa
Дело близится к лог завершению и моменту истины. Разработал свою печату в лайоуте она получилась 110 на49 мм. Вытравил лутом фотобумага ламонд 160г/см рулит, с фоторезистом ни когда не заморачивался. Воткнул туда ЛТС ну и всё остальное, кроме двух каналов автора. 3.3 и 5 вольт реализую посредством дввойного шим-контроллера isl6227 - это мне показалось проще дешевле и компактнее. Заказал по нету в Контесте шим да и проц тоже, пока жду, где то месяц ждать, Масква далеко однако. Кстати цены там смешные: ЛТС - 180р ISL - 120р PIC - 106р Странно как-то... Вопрос автору: Как я понял из исходника проц фунциклирует на 8 мегах??? Чем шил, айспрогом? А то я чтото ваще пики забросил программатор есть. У авр проще: 5 проводков понипрог и ISP. Глянул исходник впечатлило надо изучать асм.
Старый 12.03.2010, 20:00   #148
Albert.comp
Сообщение от arslexa Посмотреть сообщение
Шил PICSTARTером (кстати самодельный), а так прошиваторов вагон сейчас простых. Где то пробегал один - посмотрю!
Проект Matrix
Старый 12.03.2010, 20:33   #149
Albert.comp
Посмотрел микруху - isl6227. Вроде ничего. Отпишись как она работает. Интересно!
Проект Matrix
Старый 13.03.2010, 05:11   #150
arslexa
Опишусь и наверно вопросы появятся, пока жду детальки. Если всё удачно получится то и фото выложу.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:16.
