Старый 30.03.2016, 11:16   #1481
MAXWELL
Регион: 76
Машина: мерс
MAXWELL will become famous soon enough
а картинки с инета эта сборка качает?
MAXWELL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 12:57   #1482
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
MAXWELL
Которую я выложил ?
Если да, то нет не качает, можно добавить скрипт загрузки картинок в панель и повесить вызов панели на кнопку, и будет качать... либо просто заменить скрипт в уже существующей панели.
Если народ попросит то добавлю.
Старый 30.03.2016, 13:07   #1483
MAXWELL
Регион: 76
Машина: мерс
MAXWELL
Которую я выложил ?
было бы вообще супер,сборник поставил и картинка с исполнителем меняется каждую песню.
Старый 30.03.2016, 13:24   #1484
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Круто хочу увидеть как работает... видос сделаешь ?
Да , видео будет секунды на 3-5 ))
Гена на днях думаю выложит свой релиз , он многое переделал там по производительности ...
если нет картинок от радио или треков.
а разделить не получится , как в "DarkOne Cover Panel" ? (чтоб фото редеек выводить))
Ищу замену ему - это довольно "грузный" скрипт..
пока решил отказаться от МПС-а в МСП-се... у меня несколько раз фубар падал при вызове и неоднократно
Конфликты , если например подключить импорт из той-же папки : @import "%fb2k_path%\themes\4Icar\Scripts\Buttons.txt"
во вторую панель .. Нужно либо раздельно , либо поправить чуть ..
Так-же расположение играет роль - я в кОнец опустил , пока летает ..
А я пока решил полностью перейти на JSPanel посмотреть как будет работать Перегнал почти все скрипты на JSPanel.
тоже интересно , а править многое нужно в скриптах ?
Старый 30.03.2016, 13:34   #1485
Gadina
Машина: Honda CR-X
Gadina is on a distinguished road
А если картинка с исполнителем зашита в свойствах файла, как сделать чтобы она показывалась? Не пойму где глянуть и всё тут... Обложку папки показывает, а обложку файла нельзя воткнуть?
Gadina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 14:14   #1486
duzzy
seriousstas
Здорово !
Скрипт у Гены классный, но больше для домашнего пользования, очень не хватает сохранения картинок в папках.
Ну я посмотрю сегодня по этому вопросу... я просто и не думал что принципиально важно разные No Cover выводить
Хммм интересно... странно что не хочет брать импорт, по идее должно без проблем подсасывать... надо и мне попробовать.
В принципе не так уж и много... в основном все что связано с обращениями к плейлистам...
вот...
fb.CreatePlaylist
fb.RemovePlaylist
fb.RenamePlaylist
fb.DuplicatePlaylist
fb.MovePlaylist
fb.ActivePlaylist
fb.PlayingPlaylist
fb.PlaylistCount
fb.PlaylistItemCount
fb.GetPlaylistName
fb.PlaybackOrder
fb.CreatAutoPlaylist
fb.IsAutoPlaylist
fb.ShowAutoPlaylistUI
и вместо fb. меняешь на plman.
но в JSPlaylist 1.3.2 нужно еще и некоторые механизмы/функции править, я брал Марковский оригинал и переделывал на свой лад
Плюс много чего пришлось переделывать в скрипте библиотеки от Wilb, так как под тач он не приспособлен вообще
Старый 30.03.2016, 14:21   #1487
duzzy
Сообщение от Gadina Посмотреть сообщение
Если разговор про мой последний скрипт отображения обложек, то вшитые обложки он и так показывает при отсутствии обложки в папке. Скрипт этот простенький до нельзя он всего лишь берет то что может считать сам фубар и просто отображает.
Т.е. он показывает то что может найти по этим параметрам...
Вот например вшитая обложка...
Старый 30.03.2016, 14:26   #1488
duzzy
Сообщение от MAXWELL Посмотреть сообщение
Ну если наберется хотя бы человек пять кому нужно качать картинки из инета, то я добавлю новую панель со скриптом и выложу.
Если есть желающие то пусть ответят на это сообщение.
Старый 30.03.2016, 15:11   #1489
Gadina
Машина: Honda CR-X
Спасибо.
У меня получается так - если в папке есть обложка, то показывает только обложку папки. А если обложки папки нет, то показывает изображение исполнителя.
Старый 30.03.2016, 16:00   #1490
duzzy
Gadina
Пожалуйста
Я не делал в скрипте наворотов... поиска обложек и т.д. так как мне нужен был простой скрипт отображения обложек, если нужна замена можешь попробовать скрипт Гены он показывает и вшитые и все что есть в папке(сканы обложки фронты беки и т.д.) можно включить таймер цикла показа по Shift + колесо мыши...(под тач скрипт не подготовлен)
Вот его скрипт...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
