Старый 17.03.2011, 16:13   #1481
Dazzle
Аватар для Dazzle
Машина: Lexus RX-300`02MY,Toyota Yaris`01MY,2NZ-FE,АКПП
Dazzle is on a distinguished road
Не буду умничать,т.к. пользуюсь чужой информацией,которой доверяю(ИМХО).
http://alflash.com.ua/Learn/maf1.pdf
Человек,пытающийся чего-то достигнуть сам,уже вызывает мое уважение
Dazzle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 18:33   #1482
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Dazzle Посмотреть сообщение
Я тоже не могу умничать, так как слабо знаком с MAF, но вы не находите что схемы и описания их работы здесь http://pavlodarauto.kz/info/view.php?id=84 и здесь http://alflash.com.ua/Learn/maf1.pdf несколько отличаются, отсюда и предыдущий вопрос.
Старый 17.03.2011, 20:18   #1483
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
А это как?
легко...
сопротивление проводника есть производная от температуры, а померяв ток и напряжение, сопротивление известно . старый добрый закон Ома реально рулит. (очень хороший и точный способ измерять температуру нагревателя.)
Старый 17.03.2011, 22:03   #1484
GASCHE
Аватар для GASCHE
легко...старый добрый закон Ома реально рулит
Да с законом Ома я в курсе, смотрим две схемы и описание по ссылкам, где правда, вот тут я не в курсе
Старый 17.03.2011, 22:12   #1485
Virtual
схема по первой ссылке мне не нравится . фигня там нарисована.
Старый 17.03.2011, 22:33   #1486
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
- Незнаю, как-кто, а я всегда Лещенко больше доверял.
Старый 17.03.2011, 22:48   #1487
autohirurg
Аватар для autohirurg
Очень полезный материал спасибо за пособие! Особенно понравилось про производство и способы устранения врожденных неисправностей
Старый 18.03.2011, 02:13   #1488
Dazzle
Аватар для Dazzle
Мне кажется,что по первой ссылке изложена только часть принципа работы MAF.Спиралек внутри две,одна из них(нагревающаяся) при постоянном напряжении(поэтому мануал при проверке рекомендует проверить опорное напряжение) изменяет проходящий ток.А на термосопротивлении меняется напряжение,которое нам авторы и рекомендуют проверять.Но ЭБУ использует оба параметра.
Да,в принципе,не это самое главное.Речь о том,что загрязнения как одной,так и второй нити оказывают серьезное влияние на точность измерений,и,как следствие,на качество смесеобразования и расход топлива.В движении это компенсирует датчик кислорода(если живой),внеся соответствующие топливные коррекции,а вот в переходных режимах и при ускорении этого не происходит.
Вот Autohirurg,подобрав правильный MAP,уже добился лучшей эфективности работы двигателя.Я пока в процессе поиска хандры.
P.S.1.Я категорически не против обращения на "ты";
2.Люди,я серьезно - не могу понять,как корректно цитировать часть сообщения и вставлять несколько цитат?
Старый 18.03.2011, 03:10   #1489
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
kard is on a distinguished road
оба на... о Владимире Петровиче вспомнили
с него и нужно начинать
kard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 08:18   #1490
GASCHE
Аватар для GASCHE
А... А то легко Отсюда и возник вопрос кто в ней "поддерживает температуру последнего постоянной"
Спиралек внутри две
Да и на первой ссылки их две, только вторая как-то интересно включена.
Да это главное известно всем не зависимо от того знаем мы как устроен MAF или нет.
Ну не совсем так есть сведения, что долговременная коррекция учитывается и при переходных режимах. Да и если посмотреть на графики чем новее машина, то все меньше и меньше остается время, когда двигатель работает без замкнутой цепи ОС.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
