Старый 24.01.2011, 23:23   #1471
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
да нет схема с первого поста. АСС это тот провод (скажем так) в котором напряжение появляется после поворота ключа зажигания.
да и 4я нога Pic-а не на нее 5 вольт с 7805 подается или что такое МК?
С подачей примерно так посмотри пост 1065 все станет ясно нет спрашивай
Старый 24.01.2011, 23:41   #1472
fox_
Регион: 31
fox_ is on a distinguished road
Так огромное сори, я не на ту принципиальную посмотрел, всмысле не из того архива, где была печатка.
И по поводу 4 ноги, так в печатки явно видно, что она отходя от ноги, переходит на другой слой и через фильтровочный кондер идет на группу из 3х контактов по +12 вольт, или я снова что то не замечаю в печатке?
МК это микроконтроллер, привык их так называть.
И в итоге получаеться, судя по печатке, 3 нога МК висит в воздухе, тоесть туда просто, этот "провод" подпаивается?
И с запиткой спасибо разобрался
fox_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 00:03   #1473
Vladget
Плата рабочая уже собранная неоднократно (все ошибки были раньше исправлены) сейчас по ней разбираться что куда идет извини НЕ хочу.Я сразу понял что Есть МК просто схему посмотрел и не увидел что бы хоть на одну ногу шло 12 вольт поэтому спросил
Старый 25.01.2011, 00:18   #1474
fox_
Регион: 31
Ок, я же и не утверждал что она не рабочая... просто для меня это странно немного, ну или я чего то просто не замечаю, ибо в районе 4 ноги МК нет ни одной кренки, связанной с ней, ни на 1 ни на 2 слое.
Может кто другой просто заметит и скажем мне об этом... ну или носом ткнет, что я не могу заметить.
Последний раз редактировалось fox_; 25.01.2011 в 01:03.
Старый 25.01.2011, 02:06   #1475
BASTJkeee
Машина: cherry tiggo
BASTJkeee is on a distinguished road
Доброй ночи, собрался ехать за детальками и натолкнулся на токую проблему, на схеме одно на печатке другое на форуме третье (скачивал тут списки деталей там действительно другое)
Итак на скриншоте выше видно что:
1 IRFZ 44N
2 IRFZ 44N
3 IRFZ 44N
4 IRFZ 44N
5 20SC45
6 20SC45
7 IRFZ 44N
8 7805
Вопрос: как оно должно быть на самом деле?
+ помню Vladget писал что IRFZ 44N стоит заменить на irf3205 - только в силовой части (какие именно я так и не понял их тут 5 штучек)
Спасибо за помощь, жду ответика.
BASTJkeee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 06:47   #1476
kopp_av
Аватар для kopp_av
Машина: Mazda Capella Wagon
kopp_av is on a distinguished road
У меня аська есть можешь туда сказать
чот нигде не вижу номер аськи твоей..
Кинь в личку - спишемся.
kopp_av вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 09:17   #1477
Vladget
Сообщение от BASTJkeee Посмотреть сообщение
1 IRFZ 44N
2 IRFZ 44N
3 IRFZ 44N
4 IRFZ 44N
5 20SC45
6 20SC45
7 IRFZ 44N
8 7805
с 1 по 4 - 3205-е, да этой схемы в чистом виде нигде нет отличие от 1 поста это в каждом плече по 2 полевика и соответственно обвязку возьми с печатки и драйвер но печатке делай все проверено ну а так спрашивай оперативней будет в аське. Да и шотку в 12В канал желательно все таки что то ближе к 100В н-р 16CTQ100 как в схеме из 1 поста будет лучше
Последний раз редактировалось Vladget; 25.01.2011 в 11:17.
Старый 25.01.2011, 11:36   #1478
Vladget
Сообщение от fox_ Посмотреть сообщение
Картинки с 1065 скачай и посмотри там они (кренки) видны со стороны 494-й
Старый 25.01.2011, 11:48   #1479
Vladget
вот нашел список SMD но надо проверять
Тип файла: xls список.xls (26.5 Кб, 708 просмотров)
Старый 25.01.2011, 15:12   #1480
fox_
Регион: 31
Пост посмотрел, но по печатки все равно вопрос остался, вот скрины прилагаю, по чем именно вопрос остался...
На первой картинки это собственно сама 4 нога МК, на второй это на какую дорожку он перехдит на второй слой, и 3 картинка, это куда дорожка ведет.
И на этом пути, кренок как бы... нет... и утыкаеться в +12 вльт
ID:	20113   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20114   Нажмите на изображение для увеличения
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
