Старый 26.03.2016, 01:44   #1471
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Обновил сборку вроде пока все заявленное работает на 1.3.10
Завтра залью и обновлю ссылку на скачивание.
Будут некоторые правки(поправил механизм прятанья таскбара; добавил таймер панели кнопок Shpeck теперь прячутся время можно задать свое), новые кнопули и такая вот клевая панелька отображения обложек с эффектами(панель будет показывать инет-радио теги и менять их при смене трека)
Старый 26.03.2016, 14:33   #1472
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
хорошо, заценим новый скрипт с эффектими ..
Старый 26.03.2016, 17:56   #1473
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Про прослушивании некоторых радиостанций появляется помеха (высокочастотная составляющая Ззззз...) забивающая на 50% основной звук. Убирается перемещением ползунка "Buffer Length". Но такой зуум после перемещения ползунка появляется на другой станции, где до этого не было помехи. Где рыть господа????
Так никто не ответил.......ТИшина...
Старый 27.03.2016, 00:43   #1474
duzzy
Ну я с таким не сталкивался, поэтому и промолчал.
А треки с диска играют без помех ?
Если ты про буфер звуковухи то до упора его ставить не нужно, будут проблемы с проигрыванием звука...
И если есть возможность то лучше использовать Asio или WASAPI... если стоит ХР то звук нужно гнать через Kernel Streaming Output плагин foo_out_ks.
Старый 27.03.2016, 01:48   #1475
duzzy
Сборку обновлю сейчас раньше не было времени...
так будет выглядеть панель с новыми кнопками и новой красивой панелью...
например так можно настроить...
Обновлено:
- Ядро фубара до 1.3.10.
- Интерфейс Columns UI до 0.4.0.
- Мелкие правки в коде.
- Добавлен таймер скрытия кнопок переключения пресетов Shpeck(время задержки можно изменть).
- Переделал функцию прятать Таскбар(если вдруг таскбар не показывается в папке фубара в папке settings лежит батник winapiexec_show_hide_taskbar.cmd его можно запустить прямо из папки, либо скопировать в нужное место и положить ярлык на рабочий стол).
- Добавлена новая панель отображения обложек треков и инет-радио по методу zeremy (при большом разрешении обложки возможно подтормаживание анимации) настройки как обычно в Properties.
Настройки в панели обложек такие:
- Обложке можно придать тень (Альфу тени так же можно настроить)
- Настроить шрифт
- Настроить цвет шрифта и его тени
- Можно отключить рендер текста и он будет без обработки
- Таймер Анимации можно настроить
- Эффекты переключения можно выбрать через ПКМ и далее в контекстном меню выбрать нужный эффект.
Скачать
Последний раз редактировалось duzzy; 27.03.2016 в 02:46.
Старый 27.03.2016, 02:16   #1476
120705
Аватар для 120705
120705
Для XP это обязательное условие?
Старый 27.03.2016, 02:31   #1477
duzzy
Да нет не обязательное, можно слушать и через Direct Sound... Это больше зависит от предпочтений...
А плагин Kernel Streaming Output гонит звук в обход микшера виды.
Вот рекомендую почитать эту статью по выводу звука. В статье пункт 2.4.1 примерная звуковая схема ХР, но прочитать лучше все для ознакомления и понимания вопроса.
Старый 29.03.2016, 21:22   #1478
duzzy
Сегодня обновлю сборку... скрипт картинок косячно работал я его переделал, и добавил еще немного настроек.
Сборку переставлять не обязательно достаточно заменить скрипт картинок.
Как обновлю дам знать.
Скрипт картинок для замены
Скачать
Сборка с обновленным скриптом картинок.
Скачать
Последний раз редактировалось duzzy; 29.03.2016 в 22:42.
Старый 30.03.2016, 02:11   #1479
seriousstas
duzzy
Привет ! Картинки агонь , как и новые кнопочки !!
как всегда я со своими предложениями )):
1 Рендомная смена эффектов новая картинка - новый эффект .
2. Дефолтную картинку для радиострима отдельно при отсутствии логотипа (кажись уже говорил такое ранее).
Тестил ещё Гены био скрипт в связке с FastStone Image Viewer (хороший просмотрщик оказался)
Сделал так :
Добавил дефолтную картинку-логотип с расширением *.png в tmp_Biography ,
а удаление сделал по *.jpg и теперь если нет картинок - будет просто висеть лого (иначе шоу заканчивалось) .
Ещё сделал анимацию в MPS , когда пол экрана толкает другую половину - хорошо смотрится .
Вобщем по немногу пилю - до финиша далеко пока ..
Пока радует скорость загрузки и что панели все на своих местах ,
в предидущих сборке прыгали малозаметно )) ... У тебя пересчет немного отличается ...
Да и других загадок хватает , но благо это не марковский скрипт ))
MPS внутри другого тоже иногда падляны кидает , но пока все разрулил ..
Старый 30.03.2016, 04:42   #1480
duzzy
seriousstas
Привет !
Спасибо !
Я картинки немного по другому переделал)))... работали криво, теперь вроде нормально должны, я там настроек в Пропертис наделал попробуй с таймерами и шагами анимации поиграться(у тебя хорошо получается подобрать золотую середину)
Да кнопули прикольные получились... особенно ночью гуд смотрится
Сделал бы еще да больно муторно глифы делать... пока лениво.
По первому нужно подумать как сделать... рандомный выбор еще не пробовал делать))).
По второму, у меня в Пропертис добавлена возможность включить No Cover если нет картинок от радио или треков.
Молодцом все же решил эту проблему... можно попробовать и через WSH сделать смотрелку на весь экран, но нужен нормальный скрипт картинок... например по даблу на смотрелке прятать все кнопки в МПС и делать панель картинок на весь экран.
Марк таки обновил свои скрипты))) в Тумбс добавил автозагрузку... не прошло и года)))
Круто хочу увидеть как работает... видос сделаешь ?
Торопиться и не нужно, лучше медленно но верно. Потом меньше ошибок исправлять
Я как раз так долго и мучился со скоростью загрузки... там свои пляски есть.
Плюс была очень не приятная проблема с позиционированием панелей после переключения, анимации и смены размеров кнопок... все съезжало и по простому сделать у меня не получилось пришлось идти по длинному пути))).
Аааа я тоже заметил что есть некоторые неприятные моменты)))... пока решил отказаться от МПС-а в МСП-се... у меня несколько раз фубар падал при вызове и неоднократно происходил жор памяти в адских размерах)))
А я пока решил полностью перейти на JSPanel посмотреть как будет работать Перегнал почти все скрипты на JSPanel.
Свои плюсы есть... библиотека теперь с прямым доступом плейлист теперь не нужен.
Библиотека правда без поиска по вводу с клавы, но свои функции выполняет(по работе очень похожа на стандартную библиотеку). Пока буду смотреть как работает все это дело на JSPanel.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
