Старый 11.05.2018, 21:13   #1461
iwarlocki
iwarlocki is on a distinguished road
Есть плата PCB800809 2AV-1VGA-1HDMI-TTL-50pin-lvds-ACC для ej101ia-01g 8 бит IPS
Вообщем: 1. Матрица подсветку дает, но сильно греется дросель у разъема лампы и диод там же, не понятно что вылетело 2. Видимо прошивка кривая, изображения, даже Меню нет, пробовал прошивать, считываются одни 0, выпаял флешку, тоже считываются 0, прошивки нашел, как правльно подбирать под матрицу ?
3. Есть ли схема на нее ? вот фото платы
iwarlocki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 01:02   #1462
Leprechaun
Leprechaun is on a distinguished road
Сообщение от iwarlocki Посмотреть сообщение
Это новый вариант "народного" ?
Можно ссылку на продавца или лот в личку?
Спасибо.
Leprechaun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 03:17   #1463
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Вы забыли написать вопрос: "найди что здесь не из этой оперы"... При чем здесь IPS?
1. Матрица подсветку дает, но сильно греется дросель у разъема лампы и диод там же, не понятно что вылетело.
Еще раз, только по русски - что греется, может картинку со стрелкой... Я не рискну ничего утверждать, пока не пойму о чем речь.
2. Видимо прошивка кривая, изображения, даже Меню нет, пробовал прошивать, считываются одни 0, выпаял флешку, тоже считываются 0, прошивки нашел...
А может просто контроллер не прошит ни разу, а просто новый с завода.
Зайти на панелук, посмотреть ее характеристики и подобрать нужную прошиву.
Для чего? Лудить паять будете? Или драйвер подсветки обмерять? Читайте первый пост темы и проверяйте на вашей плате - драйвер тот же будет...
Ёпть! А то ж...
Старый 18.05.2018, 22:53   #1464
iwarlocki
Это указал продаван в лоте.
По стороне разъема питания, вверху разъем питания лампы, чуть ниже его резистор (его не видно на фото), еще ниже диод, еще ниже индуктивность "100" - она греется сильно
Выпаял флешку 25D40 - она нулевая, информации в ней ноль, но при этом и не шьется, видимо битая
У меня есть матрица 7 дюймов, которая отличается по распиновке от тех, что в шапке , хотя по маркировке такая же EJ070NA, хотя может и наклейку не ту приделали, определил по контактам LED подсветки, они в центре, а не как у 40 pin один на 40-м, один на 31-м
Там микруха питания отличается немного, вот и спрашиваю схемку, чтобы пройтись по ней, еще не нравится сигнал с PT4103, мультиметром выдает что надо, но на осцилле помехи. Для начала поменяю флешку, потом уже питалово буду проверять.
Старый 21.05.2018, 11:41   #1465
Leobor
Прошивка не имеет отношения к оптическим параметрам матриц.
... индуктивность "100" - она греется сильно
Вот это уже плохо. Вообще то 10мкГн маловато будет. К тому же дроссель слаботочный. По идее он должен быть 22-68мкГн ну и хотя бы рассчитан на больший ток, но в то же время в планшетах тоже такие мелкие стоят и ничего не греется.
Хорошо, что заметили, уже придется колхозить переходник. Но тем не менее, прошивка к распиновке не имеет отношения, за исключением тех случаев, когда не стоит цель переназначить в прошивке выходы MCU контроллера. Но этим никто не занимается...
Ёпть! А то ж...
Старый 29.05.2018, 22:48   #1466
iwarlocki
возник глупый вопрос по прошивкам в архиве : чем отличается LVDS 800x600 от TTL 800х600 ? и правильно я понял что править битность надо в 4-х местах в прошивке меняя бит ?
Старый 30.05.2018, 15:51   #1467
Leobor
Тем и отличается, что первая предназначена для работы контроллера с LVDS матрицами по разъему "гребенка", а вторая - с TTL матрицами по разъему с зажимом.
Да
Ёпть! А то ж...
Старый 30.05.2018, 20:01   #1468
iwarlocki
Да
Тогда возникает вопрос, для платы с 2-я разъемами прижима, где в прошивке искать битность ? По структуре вроде разные.
Просто к моей плате подошли прошивки ТТЛ 1024 на 600, но цвета бледные и кореженные Скрин-фото
+ верхний разъем на 40 пин, вроде LVDS должен ли он врубаться автоматом, или надо где-то подключать его работу ? Есть 1 экран по этот разъем, но он дает тупо серый экран, который темнеет (может и матрица дохлая хз.)
Старый 31.05.2018, 23:03   #1469
Leobor
ИМХО это не битность. Вам сюда...
Ёпть! А то ж...
Старый 31.05.2018, 23:34   #1470
iwarlocki
т.е. тупо питания не хватает ? Хм... тогда имеет ли смысл поменять на плате ams1117 с 3.3В на 5В ?
нашел ответ, попробую сопротивление переставить на плате, поддать напругу так сказать
решил уточнить. 1111
Значит, если экран не подключать то обозначил красным 1 (сигнал gpio) дает 2.3В, и на выходе резистора (2) тоже 2.3В, когда подключаю экран, 6.1В становится и там и там. Вроде так не должно быть.
Последний раз редактировалось basurman; 05.06.2018 в 18:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
