меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 11.11.2013, 13:04   #1461
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Блин, тупанул я. Речь про SRS! Т.е. подушки. Инфо-эку считалось и все. Там больше ничего не должно быть? Таблица там, ошибки...
Да, там ничего более нет интересного. В тех пидах, что есть по реальному времени просто хранятся бывшие ошибки DTC.
ELM рассматривать не будешь, значит и работать он не будет? Там другой принцип совершенно, не такой как у K+CAN? Т.е. одно другим не заменишь?
С K+CAN гораздо проще и удобнее разработать обмен адаптера с программой нежели с елм. На сайте описан его принцип - можешь и сам сравнить с елм. Работает он быстрее, чем елм (а также быстрее, чем DCAN, MiniVCI, MVCI). Одно другим не заменишь.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 12.11.2013, 02:06   #1462
klay
Т.е. есть возможность посмотреть ошибки подушек, которые были ранее? Дык это очень прикольная фича! Оно работает? Как проверить безопасно?
ЗЫ: Народ, блин, кто в теме - сделайте наконец прогу для нормального просмотра файлов CSV! Чтоб можно было в проге ОТКЛЮЧАТЬ ненужные в данный момент столбцы (не удаляя), а так же переводить нужные столбцы в графический режим. Блин, долбаный EXCEL совсем не рулит...
Последний раз редактировалось klay; 12.11.2013 в 03:02.
klay вне форума
Старый 12.11.2013, 20:16   #1463
Duke_kz
Регион: Казахстан
Машина: Toyota 4Runner GRJ215; Toyota Prius ZVW30
Duke_kz is on a distinguished road
3. Беспроводных K+CAN не существует. Скорей всего из-за того, что ни один беспроводной девайс не сможет выдать скорость 833333 бит/сек.
Вроде для этого должно хватить пропускной скорости Bluetooth 2.0+EDR (3000000 бит/сек), не говоря о WiFi с его 54000000 бит/сек или 150000000 бит/сек, но производители видимо не заинтересованы в производстве таких адаптеров. Китайцам копировать нечего ((
2. ELM327 скорей всего вообще рассматривать более не буду.
Это из-за недостатков, описанных в разделе видов адаптеров на сайте?
Там указано, что
"При работе по протоколу ISO-14230 отсутствует возможность смены величины Fast-импульса при Fast-инициализации ... Из-за этого некоторые блоки ECU просто не выйдут на связь с данным адаптером."
Наверное из-за этого не получается в терминале инициализировать другие блоки, кроме Powertrain, abs/vsc(29) и srs(58) через ELM? Пробовал body и tpms, как подсказал Сергей (тсж39), не получается ((
Просто кроме ELM для мобильных платформ вообще нифига не подходит, беспроводных массово доступных адаптеров, кроме него, нету.
Валентин, подскажите пожалуйста, есть надежда добиться положительного результата с ELM для этих систем, или вряд ли что получится с ним?
Duke_kz вне форума
Старый 13.11.2013, 09:42   #1464
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от Duke_kz Посмотреть сообщение
Если блок не поддерживает медленную инициализацию (протокол SP4 у елм), то не получится однозначно по указаным выше причинам.
Старый 13.11.2013, 09:47   #1465
Duke_kz
Регион: Казахстан
Быстрая инициализация это ведь SP5 в ELM? С ней тоже не получается, она не правильно реализована в ELM?
ЗЫ: ATFI просто посылает fast-импульс, без возможности указания его величины? Он не поможет?
Последний раз редактировалось Duke_kz; 13.11.2013 в 10:33.
Duke_kz вне форума
Старый 13.11.2013, 14:39   #1466
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
вот как раз с быстрой не получается через ELM, а медленную эти блоки не поддерживают
пробуй через к-лайн
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 13.11.2013, 15:05   #1467
Duke_kz
Регион: Казахстан
Как найду какой-нить к-лайн заместо своего помершего, то обязательно попробую.
PS И еще хотел спросить про CAN. По нему до нужных мне блоков в тойоте не достучаться никак? Эти блоки откликаются только по iso-14230?
Последний раз редактировалось Duke_kz; 13.11.2013 в 20:19.
Duke_kz вне форума
Старый 14.11.2013, 13:45   #1468
тсж39
Аватар для тсж39
да эти блоки по ISO 14230, а не по КАН
тсж39 вне форума
Старый 16.11.2013, 13:27   #1469
vertex300
Регион: 19
Машина: nissan primera wtp12
vertex300 is on a distinguished road
скажите был у меня елм по блутуз я не смог подключить, поменял на USB тоже не могу подключить, com port правильно ставлю, подключаю а пишет связь ебу не установлена и с планшетом пробывал установить там вообще просто все подключаешь провод к планшету и все ждешь, и там тьоже пишет нет связи с ECU
vertex300 вне форума
Старый 16.11.2013, 13:29   #1470
vertex300
Регион: 19
пробывал подключать через скан мастер пишет типа идет подключение даже напряжение сети показывает 13.4V а потом обрыв типа нет соединения с ЕБУ на самом елм3327 горит только красная лампа,
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
