Старый 07.08.2010, 20:17   #1461
GASCHE
Аватар для GASCHE
Duke_kz Среди поддерживаемых пидов в файле InfoECU.txt "Список PID у Mode01" PIDa - 9C Revised Injection volume# нет.
Старый 08.08.2010, 06:15   #1462
kolhoz
Машина: Mark II jzx100 2,5vvti
kolhoz is on a distinguished road
читай FAQ
kolhoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 08:54   #1463
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от Duke_kz Посмотреть сообщение
Попбовал сегодня прогу на Land Cruiser Prado 03.2004 дизель 1KD-FTV акпп. Работает! )
Насколько точны эти данные? Дело в том, что другие сканеры показывают совсем другие цифры. Судя по этим цифрам - все мои форсунки идут на выброс.
Вся информационная часть взята с диллерской программы Toyota TeachStream, но можете сделать лог обмена, чтоб я еще раз проверил на этот пид - вдруг какая ошибка закралась... И напиши еще номер кузова - точнее первые буквы его...
Сейчас посмотрел - TeachStream в режиме эмуляции не показывает пид 9C у данной модели - значит там может идти совсем не то Но лучше проверте на авто подключение TeachStream - есть ли там такой параметр...
Последний раз редактировалось Valentin8080; 08.08.2010 в 09:49.
Старый 08.08.2010, 10:38   #1464
Duke_kz
Регион: Казахстан
Машина: Toyota 4Runner GRJ215; Toyota Prius ZVW30
Duke_kz is on a distinguished road
как как,
1.выбрать общий универсальный профиль
2. в параметрах реального времени, де активизировать неподдерживаемые пиды (двойной клик по строчке)
3. скрыть неактивные (кнопка голубой овал)
4. в главном окне там где двигатель:
написать
Land Cruiser Prado 03.2004 дизель 1KD-FTV акпп мой
5. файл - соранить как... имя myavto
Да, спасибо, примерно так и делал, только переимновать двиг. не додумался. При этом на странице выбра параметров для графиков, все равно отображаются все возможные параметры, а искать в них нужные долго и неудобно ))
Данные по авто:
Модель LAND CRUISER PRADO GRJ12#,KDJ12#
Двигатель 1KDFTV 3000CC DIESEL TURBO
Дата выпуска 200403
Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION
Код модели KDJ120L-GKPEYW
Период выпуска 09.2002-08.2004
Код цвета кузова 1E9
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код отделки LB10
Тип переключения передач ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
Комплектация GX TYPE
Кол-во дверей 5-DOOR
Регион EUROPE
Логирование, имеется в виду, в настройках проги включить? Что потом сделать, считать данные в Таблице параметров реального времени?
TeachStream не знаю пока, где взять в нашем колхозе. (
Я чаще всего использую сканер CarmanScan, такой есть у знакомого на сто. Я вот в нем засомневался, т.к. например объем воздуха он явно показывает неправильно, это видно невооруженным глазом. Может он и коррекцию по форсункам также показывает неверно (Я тут продолжительное время борюсь с дымностью, при резком нажатии на газ, перепробовал уже много чего, а может решение лежит на поверхности - замена форсунок).
Если я вдруг найду TeachStream, то как в нем посмотреть, что этот параметр есть? Просто по названию, или он тоже будет отображать 9C?
Вот кста, попалась фотка, но не с тичстрима, а с тойота интелиджент тестер 2 (это не мои данные, просто чьи то в инете попались, с такого же авто):
Duke_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 11:19   #1465
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
надо не примерно а именно так!
ибо после процедуры сохранить как....не поддерживаемые пиды потрутся из профиля навсегда
и если потом его открыть... то во всех списках останется только то что нужно
да именно так, после опроса в папке KAdr будут логи.
Старый 08.08.2010, 17:46   #1466
vtral
Регион: 22
Машина: Nissan Expert VNW11 2004 QG18DE
vtral is on a distinguished road
Сообщение от kolhoz Посмотреть сообщение
весьма спорно (неправильно)
Что неправильно?
С кем ты спорить собрался? С производителями чипов? Они выпускают миллионы чипов, которые стоят во всех блоках управления, сканерах и прочих электронных устройствах. Видимо забыли тебя спросить, и навыпускали дерьма. Нужно было на рассыпухе собирать, ведь это лучше и стабильней, особенно при изготовлении новичками в кустарных условиях.
Не люблю флудить, но иногда не могу не ответить на явную чушь. Прошу пардону у форумчан, не сдержался.
Nissan Expert VNW11 2004 г. 4WD QG18DE
vtral вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 18:48   #1467
Virtual
vtral именно тебя, настоятельно прошу... флуд пожалуйста в личку ага?
Старый 08.08.2010, 20:58   #1468
Duke_kz
Регион: Казахстан
Логирование включил, вот что получил. Логи в зипах.
Тип файла: txt kadrM1_4.txt (2.8 Кб, 1153 просмотров)
Тип файла: zip 080810_213123.zip (518 байт, 733 просмотров)
Тип файла: zip 080810_213234.zip (1.1 Кб, 719 просмотров)
Старый 09.08.2010, 13:50   #1469
nanashi
nanashi is on a distinguished road
прошлые вопросы проигнорены, just as planned. ну и хyй с ними.
винда вообще а тем более Windows CE. далеко не реалтайм операционка.
у меня новости: wince как раз является RTOS. может, всё-таки накодите прогу под ce? а там, глядишь, и проблем с таймингами и отваливанием поубавится, нэ?
nanashi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 17:45   #1470
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от nanashi Посмотреть сообщение
Повторяю, писать под WinCE не умею просто...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
