Старый 20.05.2015, 03:31   #1451
wladkom1953
Аватар для wladkom1953
Машина: Додж Караван
Забыл сказать фонов 80 штук и их можно менять на свои в папке "themes\backgrounds" только нумерацию такую же оставить.
Смена фона порадовала, но есть один вопрос - как теперь вернуться обратно на прозрачный фон. И еще обнаружился "косячок" в твоей сборке. Антивирусная программа AVAST твои файлы tab.exe и shift.exe определяет как содержащие вирус и безжалостно удаляет. Теже файлы из сборки от
seriousstas антивирусник пропускает. Банальной подменой проблема запуска кнопок не решается.
Старый 20.05.2015, 06:00   #1452
macarych
macarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond reputemacarych has a reputation beyond repute
wladkom1953, это не его косячок, это косячок аваста.
macarych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 11:19   #1453
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Сообщение от wladkom1953 Посмотреть сообщение
Про вернуться на прозрачный фон не понял, чтоб смотреть на пустой сплиттер или каверы включить?
Если каверы включить с блюром или без него, то идем в настройки плэйлиста на вкладку "Appearance" далее ниже "Wallpaper status" ставим галку на "Enabled", блюр включается чуть ниже. Там же можно найти альфа-затемнение в процентах, и настройки цвета плэйлиста.
Файлы компилируются Автохоткеем с сжатием видимо UPX(схему сжатия этой программы не знаю но видимо она похожа как и в Автоите), поэтому могут реагировать антивирусники. Сжимаю подобные скрипты уже давно потому что они шустрее реагируют после нажатия кнопки.
+ скрипты те же что у seriousstas в сборке, если нужно могу показать код, посмотришь что там написано, или сам скомпилируешь как тебе нужно.
А "Аваст" вообще сложно назвать антивирусом....
Есть другие бесплатные адекватные продукты из этой сферы.
AVZ; Comodo; Malwarebytes; Superantispyware; Virustotal... и т.д.
(И потом какой мне от этого прикол вирусяки сажать...Я не 15 летний индус любитель приколоться....+ какая цель?...компы тут всем на форуме положить или посмотреть что у вас на машинах лежит....+ пишу я здесь с прозрачного IP можно посмотреть откуда и где я нахожусь)
Старый 20.05.2015, 11:21   #1454
duzzy
Сообщение от macarych Посмотреть сообщение
Полностью с тобой согласен.
Старый 20.05.2015, 12:07   #1455
wladkom1953
Речь о возврате к каверам. Тут теперь все ясно, спасибо.
"Аваст" вообще сложно назвать антивирусом.....
А это спорный вопрос и отказываться от него не собираюсь (пользуюсь много лет),вирусная база обновляется каждый день. Во всяком случае рукотворные файлы отсеивает на раз. В отсутствии вирусов я и не сомневался, поэтому проблему решил включив файлы в список исключений при проверке.
Старый 20.05.2015, 14:34   #1456
duzzy
Да я же не со злости написал про антивирусы, я просто объяснил, если чем обидел извини.
Я никого и никогда не принуждаю пользоваться чем то другим у всех свое виденье по данному вопросу.
Старый 20.05.2015, 15:15   #1457
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
И не будет , это связано с классом окон . Сегодня добавил ещё две кнопки
в главное (нижнем ряду) меню - и кнопки перестали работать (переделал) .
Кнопка нахождения трека думаю должна быть в нижнем (главном) ряду +
Добавлю кнопку с таймером которая будет выводить панель с инструментами
для выборочного удаления(навсегда) сразу нескольких файлов и выборочной очистки , а так-же полной очистки плейлиста .
По смене фона - duzzy предлагал однокнопочный вариант (просто смена по-кругу) ,
может выложу как-нибудь , если duzzy разрешит
Старый 20.05.2015, 20:36   #1458
duzzy
seriousstas
...может выложу как-нибудь , если duzzy разрешит
Выкладывай конечно, думаю что чем больше выбора у пользователя в используемом интерфейсе тем лучше. Когда есть из чего выбрать это всегда хорошо.
Старый 21.05.2015, 04:47   #1459
seriousstas
Выкладывай конечно
, ок, а пока -
вот то , что добавил :
1 ."Прицел" - будет переходить на трек из любого состояния
и панели .
Не знал , что на одну кнопку можно вешать две команды простым дублированием типа :
Код:
$imagebutton($sub(%ww%,247),$sub(%hh%,85),80,80,%b0%,%b1%,PANELSHOW...;PANELSHOW:playlist:1;REFRESH)
$imagebutton($sub(%ww%,247),$sub(%hh%,85),80,80,%b0%,%b1%,CONTEXT:'Run service/click')
2. Панель с кнопками для выборочного удаления (но надо не забывать , что при удаленнии с диска ,
если это CUE - удалятся все треки)
Кнопка вызова этой панели с настраиваемым , по-типу тулбара, таймером (можно менять время закрытия панели , стоит 30 сек)
Удобно также менять шрифт по "ctrl"
3.Krysanov Безымянную кнопку смены bin-ов .
4. Кнопка вызова первой позиции (строки) в пресете DSP .
ну и мелкие правки-поправки ...
Последний раз редактировалось seriousstas; 21.05.2015 в 20:00.
Старый 21.05.2015, 06:46   #1460
macarych
Можно и короче:
$imagebutton($sub(%ww%,247),$sub(%hh%,85),80,80,%b 0%,%b1%,CONTEXT:'Run service/click';PANELSHOW...;PANELSHOW:playlist:1;REFRESH)
Посмотри внимательно, у тебя, в первой строчке, итак три команды разделенные ;
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
