Старый 31.01.2011, 23:09   #1451
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
Ответ - в конфигах ИКАРА в нужных пунктах - (МУЗЫКА) например, в самом низу есть строчка AUTOHIDE вот сними с нее галочку и нажми OK и перезапусти ИКАР - все визуал больше не развернется автоматом на весь экран.
iCarDS Config - Music - Autohide убери галочку
Спасибо! Убрал Autohide. Глюки с зависанием Vista на ноуте прекратились! Будем надеяться, что и в авто это поможет!
Старый 31.01.2011, 23:35   #1452
autohirurg
Аватар для autohirurg
По умолчанию К свединью
Если в windows7 запускать iCarDS в режиме совместимости к - windows XP (любой сервиспак) то FLASH в икаре не запускается совсем
если вернуть обратно к стандарту то возвращается запуск flash на главном экране
Старый 01.02.2011, 00:20   #1453
Leha080
И тебе привет, добрый человек
Для начала походить по ссылкам в шапке, а пока http://pccar.ru/showpost.php?p=163326&postcount=48
А заодно и инструкцию можно почитать http://www.pccar.ru/showpost.php?p=169576&postcount=5
PS. Хотя здесь есть и моя недоделка, всё забываю поправить работу Видео, ТВ и DVD в этих двух режимах
Может я что-то не понял ,но у меня проблема в том что видео не идет на весь экран! за место этого запускается визуализация! Или просто такой возможности пока нету!?
А и еще при случайном нажатии на дубль гис(у меня ее нету) теперь не могу закрыть! при открытии появляется окно с надписью дубльгис чуть подвисает и переходит опять на музыку, при закрытии и открытии икар постоянно дубльгис открывается и закрывается,но открыть с ним окно не получается, соответственно и закрыть его не как , висит как открытый!
Старый 01.02.2011, 00:34   #1454
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
Я же сказал, что это мой небольшой косяк (правда сегодня уже исправленный), если у тебя установлены режимы Always или Always From Saved Position, то при переходе в режимах ВИДЕО, DVD или TV на полный экран через кнопку ПОЛНЫЙ ЭКРАН, икар считает что произошел выход из этого медиа источника и переключается на МУЗЫКУ или РАДИО, и включается вместо видео визуализация.
Поэтому есть два варианта
1. Использовать первые три режима описанные в ссылках
2. Подождать до следующей версии
Так получилось потому что я не пользуюсь этими режимами, у меня стоит On Start From Saved Position, а здесь работает как в цетрифуге, куда не выходи медиа источник изменится только при явном выборе другого,поэтому упустил это из виду
Старый 01.02.2011, 00:40   #1455
Открой панель с запущенными экранами, иконка пять квадратиков в линию, и нажми и подержи иконку ДубльГИС, и она тебя беспокоить больше не будет.
И удали все ненужные тебе программы чтобы больше не запускать случайно, в настройках программ долгое нажатие на кнопке не нужной тебе программы
Старый 01.02.2011, 00:47   #1456
PGTomsk
Регион: 70
PGTomsk is on a distinguished road
я каким-то образом победил громкость на вин7 64бит. из того, что сделал:
1. в настройках устройств воспроизведения - удалил все устройства, громе динамиков (там были спдиф и хдми)
2. в настройках динамиков выставил конфиг 5.1, который переключил 3 джека на задней панели вместо микрофона/лин.входа/динамики на перед/тыл/саб
3. подключил все джеки и запустил тест в рилтековских дровах, котрый переливом прошелся по всем динамикам
4. поставил дрова setpoint для мыши логитек и настроил две ее кнопки на изменение виндовой громкости.
5. в скине икара на главном экране на нижней кнопке изменил функцию с ПОИ на ПАУЗА/ВОСПР
и вот я радостный начал управлять грмокостью в икаре с помощью мыши. Можете представить мое удивление, когда я заметил, что перечеркнутый рупор больше не мигает. Проверил предположение о том, что и дин.кнопки заработали - так и есть.
Вы можете подумать, что на все это повлиял самый первый пункт, ан нет - я его сделал еще вчера, но он не помог. БОльше со звуком я ничего не делал, за все время. Так что пока вот такой туманный рецепт.
PGTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 00:51   #1457
PGTomsk
Регион: 70
странно, сейчас проверил свой пост - я там скриншот экрана выкладывал. Так на нем есть значение громкости в верхней панели - значит уже работало на тот момент. А тот момент был между описанными в пред.посте шагами 1 и 2. Что означает что наверное все же первый шаг сыграл. Просто видимо надо перезагрузить комп, что я делал между вчера и сегодня. Пробуйте
Старый 01.02.2011, 01:26   #1458
autohirurg
Есть косячек с бегунком громкости - после обновления за 30.01 бегунок сдвинулся от крайней кнопки ближе к центру и теперь не очень корректно принимает нажатия на тач - такое ощущение что бегунок ещё на своем старом месте живет, надоб подправить.
Старый 01.02.2011, 01:26   #1459
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Bersenev, cпасибо за обновление, чуток я не успел - вчера донастроил комп и унёс в авто, а вечером уже появился обновлённый скин. Утром по дороге на работу установил - приятные фишки появились.
Читаю, у кого какое радио и тв используется, смотрю, многие используют Aver Media, а я вот кошусь на Compro Videomate U830F, дюже хвалят аналоговое ТВ(цифру туда пока не прикрутили), интересно, как там работает радио. Может создать отдельную ветку по обсуждению радио\тв тюнеров с iCar?
Toyota Allion
Старый 01.02.2011, 03:44   #1460
Actyon
Аватар для Actyon
В общем изучаю, скопировал обновление . заменил ехе, В программе нажимал кнопку (стрелк по кругу) почему то не запускается музыка т.е. вообще не запускается.... что то пропустил? в версии 1.0.5 все работало.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
