#1441 | |
![]() Регистрация: 14.06.2013
Машина: Nissan Qashqai+2
![]() Цитата:
Хоть метод с "ini" и хорош , но это доп обращение к диску, что не есть гуд . Будем осваивать ![]() |
#1442 | ||||
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
![]() seriousstas
Привет ! Нормуль ![]() Да особо ни чего)))... так кое что ровняю))) Жду когда фубар в релиз выйдет, из за 10-ки релиз отложили... печалька... Цитата:
МПС тоже кушает не мало ![]() А вообще самая лучшая идея это найти исходники МПС взять оттуда функции по захвату панелей и добавить в WSH Panel Mod... и про сплиттеры можно забыть и использовать один WSH Panel... проблема в том что я не могу их найти... Цитата:
А зачем их растягивать ? Цитата:
![]() вот так... ![]() Размеры шрифтов можно высчитывать из размера кнопки... математика))) ![]() WSH Advanced Playback Order Button, если не ошибаюсь так же берет размер кнопки, а размер панели кнопки PBO привязать так же как на скрине к переменным кнопок(bx, bw...) ![]() Цитата:
Самый лучший вариант попробовать найти исходники МПС, затем прописать в исходниках WSH Panel функции захвата и перемещения панелей и забыть про сплиттеры как про страшный сон... в этом варианте мы получаем единую систему работающую на одном компоненте WSH Panel Mod. ![]() ---------------------------- Написал письмо китайскому товарищу который тесно общался с разрабом и энтузиастами которые выпускали версию МПС 0.2.0, по вопросу исходников или добавления функционала МПС в компонент WSH Panel Mod либо в JSPanel... посмотрим что он ответит других выходов пока не нашел... и наверно больше не найду так как по его словам разраб уже давно в ауте и на связь не выходит уже давно... Последний раз редактировалось duzzy; 20.03.2016 в 22:23. |
#1443 | ||||||
![]() duzzy
Думаю получится - вот только время нашел , щас попробую .. Цитата:
#1444 | |||||
![]() seriousstas
![]() он просто сначала написал что скоро будет... типа вот вот на днях, и почти перед релизом пошли письма о косяках в других прогах на 10-ке и паразитных пунктах меню при шелл интеграции. Цитата:
![]() вот на примере рандома...(переменная btn просто для примера, в этом случае будет переменная rand) gb.DrawImage(rand, 0, 0, rand.width, rand.height, 0, 0, rand.width, rand.height, 0, 255); Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() Цитата:
Сегодня очень долго лазил по китайским фубар-форумам))) если их так можно назвать))) сборки смотрел... на МПС-е их почти нет))) Автора МПС звать Star Voyager, насколько я понял из переписки... А это его страничка на Байде))) ![]() |
#1445 | ||
![]() Цитата:
MPS window.NotifyOthers >> WSH on_notify_data(name, data) и WSH window.NotifyOthers >> MPS on_notify_data(name, data) Цитата:
две левые отцентрованы относительно левой половины . И всё это равноудаляется ... Ох чувствую себе на месяц работы придумал - пока кнопки нарисую , пока соберу всё в кучу ... |
#1446 | ||
![]() seriousstas
ну про енто и я могу рассказать ![]() общаются панели по NotifyOthers только в таком виде: МПС <---> МПС WSH <---> WSH JSPanel <---> JSPanel по другому никак, либо через *.ini Цитата:
![]() Мне уже интересно что ты там решил намутить... ![]() Если нужно могу для фотошопа исходники скинуть ? |
#1447 | ||
![]() Цитата:
то сделать общение WSH <---> МПС им не составит труда .. Цитата:
Переложу из PSS В MPS панель с доп плейлистом . Ещё хорошо зарекомендовал себя вьювер фоток FastStone Image Viewer 5.5 и для слайдов хорош : http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=60444#p60444 Пробовал пальцем и двумя - норм . Там шкурки есть ... не попробуешь поковырять ? Сделал и для Икара кнопулю для запуска слайдов |
#1448 | ||||
![]() seriousstas
![]() Цитата:
![]() в обычном фубаре... ![]() в простом фубаре показывает без проблем... что за хрень не пойму до 5-ти утра просидел так и не понял... ---------------------------------------------- если интересно можешь глянуть скрипт в ...\user-components\foo_uie_wsh_panel_mod\samples...GetAlbu mArtAsync.txt в WSH Panel все работает без проблем... Цитата:
![]() Последний раз редактировалось duzzy; 21.03.2016 в 17:05. |
#1449 | |
![]() Цитата:
Если так MPS=>MPS=>WSH , то работает . В нём можно добавить вывод собственной картинки вместо радио логотипа(то-есть при его отсутствии) ? |
#1450 | |
![]() seriousstas
видимо что то не так в настройках фубара... пока не пойму что. можно проще МПС-->ВСШ(а в эту панель просто сунуть код показа обложек) ![]() Цитата:
Здесь присутствуют: 341 (пользователей: 0 , гостей: 341) | |
