меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 06.11.2013, 20:42   #1441
an99dre
Машина: VISTA ARDEO 2000г. 3S-FSE
an99dre is on a distinguished road
yrii-b сегодня устанавливал сигнализацию на NOTE правый руль 2009? года. Должен быть SmartKey, но его не было, а был прописан чипованный ключ. Нужен был второй чип в обходчик. Обратился к знакомому. В результате совместный действий удалось прописать чип. За приборкой НИКАКИХ наклеек нет, в книжке тоже. Сняли BCM за бардачком сверху, на нём нашли номер "0СЕА1". Но пинкод у товарища сгенерировался только "старой" программой (как он сказал), которая генерирует 4-х значные номера. Затем всё прописалось на ура.
an99dre вне форума
Старый 06.11.2013, 20:53   #1442
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Сообщение от an99dre Посмотреть сообщение
У некоторых ниссанов BCM стоит за приборкой... А наклейка - да на блоке BCM.
Glouck вне форума
Старый 06.11.2013, 21:00   #1443
an99dre
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
Делал порядка 5-6 NOTE, лев-правый руль, 2005-2009 годов у всех BCM за бардачком.
an99dre вне форума
Старый 06.11.2013, 21:09   #1444
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
jurassan is on a distinguished road
Кто-нить TECU3 ключи на НОТЕ прописывал? Чем ПИН генерировать ?ЦЗ чем прописать?
jurassan вне форума
Старый 07.11.2013, 07:24   #1445
yrii-b
Регион: 55
Машина: Nissan Murano 2006 Европа
yrii-b is on a distinguished road
Сообщение от тсж39 Посмотреть сообщение
выложи все логи подключения
извиняюсь за долгое отсутствие
вот логи findecu.
ответ только по трем адресам..
возник вопрос, почему при попытке прописки ключа в имоо связь с иммо устанавливается, и при указании типа ECU - BCM - нет связи с блоком?
и будет ли возможность слить дамп с иммо?
Тип файла: rar FindECU.rar (509.2 Кб, 957 просмотров)
yrii-b вне форума
Старый 07.11.2013, 09:48   #1446
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от yrii-b Посмотреть сообщение
вот логи findecu.
Три адреса - это EFI (10), 4WD(22) и ABS(28). Остальные блоки работают только по кан шине.
Прописка ключа осуществляется EFI модулем а не BCM.
Возможности слить дамп иммо не будет, так как этого нет в дилерском диагностическом сканере, а делается путем выпаивания микросхемы и считывания дампа обычным программатором.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 07.11.2013, 11:25   #1447
yrii-b
Регион: 55
через ELM327 и версией 3,5 к остальным блокам должно подключиться?
yrii-b вне форума
Старый 07.11.2013, 17:02   #1448
Valentin8080
Регион: 03
Нет. В будущем кан-блоки будут работать через адаптер K+CAN, так что заранее приобретайте.
Старый 07.11.2013, 19:46   #1449
yrii-b
Регион: 55
Спасибо. Буду ждать. Есть ELM327. Если что надо попробовать на машине, могу сделать
yrii-b вне форума
Старый 08.11.2013, 07:40   #1450
yrii-b
Регион: 55
в мануале на мурану написано, что после замены масла в варике нужно обнулить дату замены масла в TCM с помощью консалта. Хотелось бы это делать с помощью TECU..
yrii-b вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
