Старый 02.08.2010, 13:46   #1441
Clon50
Регион: 18
Машина: RAV4-2
Clon50 is on a distinguished road
Уважаемые, помогите разобраться. Пришлось переставить на ноуте винду, теперь не могу со своей инвалидкой законнектиться, хотя светодиоды приема-передачи на мастеркитовском адаптере мигают как и ранее. ( ранее соединялся с пол-оборота) . Уткнулся в скорость работы порта, нету там 10400 и выставить не могу. Но в тоже время люди пишут , что "... По большому счету, все настройки порта, кроме номера, значения для программы не имеют. Причем для любой программы, которая умеет эти параметры назначать при установке связи. Это просто как значения "по умолчанию". А так любая прога, которая начинает работать с ком-портом, назначает параметры соединения самостоятельно, и ей пофигу, что там было до этого...." Так может быть и не стоит заморачиваться с этими установками если все так просто ?? Спасибо.
Clon50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2010, 14:02   #1442
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Ничего не делал со скоростью компорта. 2 разных адаптера работают на ура безо всяких заморочек со скоростью. В частности и мастеркит.
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 07:20   #1443
vtral
Регион: 22
Машина: Nissan Expert VNW11 2004 QG18DE
vtral is on a distinguished road
Сообщение от Nord Посмотреть сообщение
USB-COM на PL2303 использую. Вот думаю может мой USB-COM не поддерживает скорость 10400?
Не припомню точно, но мне думается именно в чипе PL2303 проблема, и именно в скорости. Чип этот неполноценный, с нестандартными скоростями у него проблемы. Кажется у него делитель частоты слишком грубый, может работать только на стандартных скоростях, насколько я помню свои старые исследования этого вопроса.
Nissan Expert VNW11 2004 г. 4WD QG18DE
vtral вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 09:58   #1444
Nord
Nord is on a distinguished road
Вот и я думаю что дело в чипе PL2303.
Нашел вот это http://www.rd-lab.ru/develop/lab/romocables/vcp/
Кто нибудь пробовал этот драйвер?
С уважением
Nord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2010, 17:32   #1445
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
vtral, Nord
вы хоть в первый пост темы заглядывали? и читали?
Старый 04.08.2010, 07:06   #1446
vtral
Регион: 22
Естественно читал, от корки до корки (ФИДОшная привычка), и давно всё реализовал, всё нормально работает, но на другом чипе.
Тут что, взаимопомощь запрещена?
Старый 04.08.2010, 07:45   #1447
Nord
Конечно читал и даже использовал драйверы, указанные там. Тоже не работает.
Все идет к тому, что надо менять этот шнурок.
Для vtral.
Спасибо за ответ. А какой чип Вы используете, прямой переход на USB без COM порта?
С уважением.
Старый 04.08.2010, 17:13   #1448
vtral
Регион: 22
У меня несколько адаптеров.
Начиная от PL2303 (самый первый, работает как Tx/Rx для настройки ГБО), далее CP2101+MC33290=K-Line на стандартных скоростях для настройки вариатора зажигания Феникс 611, и мастеркитовский BM9213 для этой программы и подобных (устал искать подходящий чип, купил готовый адаптер).
Предпочитаю иметь несколько интерфейсов, часто работаю ими одновременно.
Прямого перехода с K-Line на USB, без COM порта, не бывает. Всегда есть два чипа.
Старый 04.08.2010, 18:02   #1449
Nord
Для vtral.
Все понятно. Будем искать BM9213. Спасибо.
С уважением.
Старый 05.08.2010, 10:39   #1450
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Для vtral.
С уважением.
Не пойму, зачем искать мастеркитовский адаптер, да к нему еще сам разъем ОБД2 искать, когда в 2 раза дешевле орионовский готовый адаптер (см.первый лист)
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
