#1431 |
Машина: vaz21113
![]() паять умею, в электронике немного понимаю, но вот катушки и трансформаторы - вот в этом я ноль.
#1432 | |
![]() Регистрация: 06.01.2011
Машина: Lancer IX 2008г
![]() Цитата:
Там я встечал картинки где все подробно разрисовано!!! |
#1433 |
![]() ProhodimecA
Я понял - в оригинал схеме нет кренок. И я немного подрехтую надписями схемку платы из поста 1352, и скину позже сюда. |
#1434 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() Не с того начинаешь (я так думаю) и не понял о каких КРеНках речь идет (когда там вообще одна для SB 5 вольт)? Собирайте как есть не парьтесь с минусовымм напряжениями какие есть такие и есть они как правило не используются поэтому на них нет нагрузки и они всегда завышены и не стоит туда встьавлять кренки лишнее это . Сначала определись с печаткой на какой будешь собирать ( и не собирай на печатке с первого поста, уж дюже она мудреная, скажем так), а что бы не читать все наиболее важное я собрал и отметил в постах 670,796,797,660,661
#1435 |
![]() Vladget
собирать БП буду из поста 1352 - там на плате с одной стороны установлена 79L12, а с другой 79L05 в корпусе SO8 - и не подписаны - вот я и спросил что это за микрухи. |
#1436 |
![]() насколько я помню это детали контроллера
#1437 |
![]() Зачем контроллеру -5 и -12 вольт???
#1438 |
![]() Да действительно там есть место для КРеН-ок по отрицательным напряжениям (на первой версии не было)! НО (как мне кажется) с ними все будет ок если отрицательные напряжения не нужны (что есть ТАК в 99,5%) но если они нужны как бы они не были маловаты, диоды по моему там стоят 1А!А КРенки по 100ма, на сетевом БП (150W) написано что -5В - 0,3А -12В- 0,5A. Мое мнение их не ставить вообще! Они (отрицаловки) делаются на тех же обмотках что и положительные если положительные в норме то причина завышенных отрицалок только в отсутствии нагрузки как таковой на отрицаловках. Что то я не мерил их в стац. БП там интересно как?
Последний раз редактировалось Vladget; 11.01.2011 в 16:59. |
#1439 |
![]() Регистрация: 19.12.2009
Регион: 55
Машина: Уаз
#1440 |
![]() Там (в сетевом БП) в схеме по -5В стоит на выходе сопротивление 0,5ватта -100ом, по -12В 1 ватт 240 ом, у нас в схеме ничего, я так думаю если поставить то все будет в норме. И кстати если в сетевом БП отрицательные напряжения формируются с помощью КРеНок то стоят там не "детские" а полные.
Последний раз редактировалось Vladget; 11.01.2011 в 21:15. |
Метки |
блок питания |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
