Старый 17.03.2016, 15:03   #1431
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
оч похожи на Икаровские .. оно ? Эту тему в оболочке не использовал - слишком яркие показались .. , интенесно , как в Икаре будут смотреться с его металиком ,
хотя считаю лучший Икаровский скин для Фубара - без скина (а именно FSReal)
Так они и есть Икаровские, в посте 1415, я писал что использовал готовые
кнопки.
Старый 17.03.2016, 16:27   #1432
Allbaer
Машина: Subaru Tribeca
Allbaer is on a distinguished road
Ну это просто настройки плейлиста и думаю что очень часто в них заходить смысла нет...
И снова здрассте.
Твоя правда, Duzzy, но коль скоро эта штука есть, ей следует быть правильной.
(если менять через Properties ручками то настройки не подхватятся так устроен механизм смены).
Очень важное уточнение! Попробовал через ctrl+дабл, - действительно всё ровно.
Для того чтоб срабатывал вызов менеджера нужно посмотреть какой класс у тебя и записать его в файл settings.ini который находится в папке settings папки фубара...
Отключил нафиг предупреждения системы безопасности. Теперь не спрашивает, проверил класс окна и убедился, что всё в ini правильно записано, но менеджер плейлистов таки недоступен... Начинаю подозревать, что дело в версии операционки: на работе 7-32, дома 10-64. Осталось проверить в машине, - там тоже 7-32.
Сортировка и Шафл разные вещи
Вот эта выпадайка мне нравилась у Seriosstas:
Осталась привычка загрузить плейлист, тщательно намешать его и воспроизводить подряд. С алгоритмом shuffle не разобрался до конца. Если он активирован, то файлы воспроизводятся в произвольном порядке и это типа лучше, чем когда оно идёт через random. Вопрос в том будет ли повторное воспроизведение игранного, если я закрою Фубар, а потом вернусь к прослушиванию через какое-то время и ещё, например, перед этим послушаю другой плейлист?
Я не использую фронтэнд поэтому регулировка громкости мне необходима так же как и быстрый доступ к ней.
Да я и сам не использую. Несколько раз пробовал себя заставить, но не получилось... На первом CarPC у меня был подключен PowerMate, а сейчас вообще в качестве усилка голова и громкость кручу на ней. Ну это так, к делу не относится.
Расположение кнопок совсем не сложно поменять в скрипте, ряды кнопок подписаны
Попробовал, но пока не возникло жгучего желания перетаскивать. Без тренировки это не очень занимательно.
... Интересна судьба штук, сделанных для себя. Как только они попадают в публичный доступ, сразу сыпятся ценные идеи и образцы иной логики, часто больше, чем нужно. Мне меньше всего хотелось бы, чтобы я своими действиями угнетал желание творца показывать свои творения. Сам я творю куда меньше и настроения это показывать не возникает вообще. Бяка такая.
Allbaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 17:10   #1433
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
duzzy, еще наброски...100_90
Архивчик:
https://cloud.mail.ru/public/CEae/Mpv5Zjw5m
Старый 17.03.2016, 18:20   #1434
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Allbaer
Привет Привет
Так нет она всегда правильная, зум в плейлисте влияет там только на размер элементов...
ну так я и в описании про это писал в первых строчках...
Отключил нафиг предупреждения системы безопасности. Теперь не спрашивает, проверил класс окна и убедился, что всё в ini правильно...
про антивирусники ниже напишу... Попробуй такой вариант, у некоторых ребят почему то тоже бывает не срабатывают эти файлы и они перекомпилируют их у себя на своих компах... установи ту программу что я говорил и скомпилируй из исходника space.ahk в space.exe...и замени на свой в папке settings... вот короткий видос как это сделать.
По антивирусникам(но это лишь мое личное мнение!), сьютами и другими комплексными защитами не пользуюсь уже приличное время, порядка лет 8-9-ти и за все это время не одной живности полученной случайно на компе не было... поясню почему не пользуюсь, причина проста мне больше нравиться давать другим программам ресурсы а не антивирусному обеспечению...
И как ты понимаешь коммерческие продукты нужны для того чтоб зарабатывать бабло на пользователях
В повседневной жизни достаточно использовать VirusTotal Uploader а для скана утилиту AVZ, нормально настроенный виндовый фаервол, ну и не плохо бы отключить автозапуск на флешках
Всякую непонятную муть скачанную из сети(это касается варезных продуктов и им подобных) я сначала гоняю в виртуалке и если меня устраивает как оно работает забираю на живой комп. Можно так же использовать Песочницу.
Что касается сайтов и сети то все просто, первое правило не нужно лезть не зная куда лезешь и нажимать подряд все кнопки ну и использовать в браузерах отключение скриптовых сценариев... для этого есть плагины под FireFox это NoScript и ADBlockPlus... как то так
Тоже самое есть и JSPlaylist 1.3.2 вот...
и вот...
Шафла достаточно если нужно смешанное проигрывание... а вот у рандома не очень хороший алгоритм работы.
Шафл так же можно настроить тут...
Ну это конечно возможно, режим шафл не запоминает проигранные треки он всего лишь перемешивает содержимое плейлиста при проигрывании...
Шафл работает только в активном-проигрываемом плейлисте, ну и естественно если режим шафл включен.
Я успел попробовать почти все фронты, ну и для себя сделал вывод что буду делать тему для фубара)))... В каждом из фронтов есть что то хорошее, но самый адекватный конечно Икар.
Да я же тоже не кодер)))
Там все просто, не нужно боятся, нужно просто открыть и попробовать
Открыл блокнот скопировал код всех кнопок(там где я показывал на скрине) и копипастишь на нужные места... потом Apply и OK и смотришь что у тебя получилось... разогнать кнопки по нужным местам работы примерно на час если не торопиться...
Я к этому отношусь совершенно нормально и без желчи... бывают конечно моменты)))
Я всегда предупреждаю что если делал для себя и просто поделился то что то переделывать в теме/скрипте будут уже сами пользователи...
Другое дело если проект какой то общий и все вносили свою посильную помощь то тогда да будут и изменения и улучшения...
А вообще все просто, я один, и я не кодер... была бы команда хотя бы из двух трех человек... но это уже другой разговор
Старый 17.03.2016, 18:33   #1435
duzzy
Евген_21
Спасибо Большое Забрал
Старый 17.03.2016, 19:57   #1436
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
По умолчанию Изменить цвет шрифта
Как изменить цвет шрифта? (где искать настройки цвета шрифта)
Спасибо..
Старый 17.03.2016, 20:52   #1437
duzzy
Изменить цвет можно там же где и всегда... в настройках а именно в Properties.
тут заходим в настройки...
тут настраиваем нужные параметры...
Старый 17.03.2016, 20:57   #1438
duzzy
Добавил еще один пресет кнопок...
Класс... из за этой говенной 10-ки новая версия фубара 1.3.10 пошла на вторую бету
а я уже думал на днях обновлюсь до 1.3.10...вот и нет...
Последний раз редактировалось duzzy; 17.03.2016 в 23:55.
Старый 20.03.2016, 19:15   #1439
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
duzzy
привет !! , как жизь , что построил за выходные ?
Не пробовал совать ондну панель MPS в другую ?
Я пробовал - походу получается , надо ещё потестировать ..
Идея переехать из PSS , который тормозит при старте и выгрузке скриптов внутри себя.
И надо подуамть , как центровать кнопки, жаль ,что их не растянуть..
Вынашиваю идею (пока в голове) по автосмене кнопок ,что-б не плодить архивы ,
твою схему понял(брать размер кнопки и подставлять другую папку после рестарта), но с моей сборкой это не просто , тк есть сикбар с бег. строкой,размером шрифта ; и WSH Advanced Playback Order Button , которому тоже нужно брать другие размеры картинок для кнопок ..
Неизвестно , как будет стартовать Фубар, но нужно попробовать ...
Ещё интересно , по этой теме :
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=60103#p60103
MPS window.NotifyOthers >> MPS on_notify_data(name, data)
что это даст , можно клацать из одного МПС панели в другом ?
примеров нигде нет ..
Старый 20.03.2016, 19:45   #1440
kgena_ua
Машина: subaru forester
kgena_ua is on a distinguished road
то это даст
seriousstas, передачу данных из одной панели в другую, напрямую (без *.ini и т.д.).
Для примера:
Из одной панели хотим передать значение переменной my_variable.
Прописываем в этой панели:
var my_variable = 3;
window.NotifyOthers("my_variable_notify", my_variable);
В другой, принимающей панели, пишем:
var my_variable;
function on_notify_data(name, info) {
if(name=="my_variable_notify") {
my_variable = info;
Т.о., как только изменится значение переменной my_variable в первой панели, то сразу переменная my_variable во второй панели примет это значение.
kgena_ua вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:14.
