Старый 09.11.2014, 22:06   #1431
Сравнил существующий скин и на замену (см.вложение), получилось, что в новом на 92 файла/папки меньше.
Не нашел в новом скине папок:"OBD_ELM, SkinSetting", еще одна папка "TTF" со шрифтом, не помню была или я добавил(поэтому разница 92, а не 93). Искать не достающие файлы не стал, поскольку некоторые появляются после обновления и т.д.
Так и должно быть?
около 90 файлов это файлы с расширением ini, которые создадутся после запуска update.exe, с расширением bak, которые создадутся после первого запуска икара, и с расширением chs, которые создадутся при сохранение текущих настроек при запуске скрипта SaveSkinSetting.exe .
Папки TTF в скине нет, а OBD_ELM сами поставят те кто пользуется этой программой
Старый 09.11.2014, 22:07   #1432
Сообщение от Murkur Посмотреть сообщение
Ещё в русском языке есть несколько механических ошибок, типа "Корирование файла", "Удаление в карзину"...
Пишите, буду исправлять. Эти уже исправил
Старый 09.11.2014, 22:33   #1433
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
guga is on a distinguished road
Перекачал файлы, установил заново - заработало.
Спасибо.
guga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 06:22   #1434
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Еще внесено много мелких исправлений в скин, о которых просили за время с выхода последнего обновления.
Много было просьб по работе с телефоном ,например поддержать встроенные (Win8.1) драйвера (которые универсальны и прекрасно открывают контакты и СМС в отличии от блюсолеил , который косячит с гибернацией и не только) , добавить перенаправление на трубку
и тд . Есть и баги -например не возможность открыть видео на полный экран после звонка и не отображение имени(не правильное) вызывающего контакта, если набирать из трубки и многое другое ...
Что-то было реализовано ?
Старый 10.11.2014, 10:45   #1435
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
2Bersenev: Спасибо за обновление...
Нельзя ли информацию об изменениях в новой версии поместить в ту тему, где про обновления? А то скоро здесь эту инфу не найдешь...
Андроид ГУ.
Старый 10.11.2014, 13:03   #1436
Bersenev-у
После омовения до 1.7.0.50, видео-файлы больше 4 гиг стали воспроизводится без заиканий(ближе к концу файла)...это работа над ошибками? или у мну не все было в порядке с 1.7.0.48 версией?
Старый 10.11.2014, 17:21   #1437
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
Машина: Honda CR-V RD1
RA0CHE is on a distinguished road
обновление icarDS до 1.7.0.50 , потестим, автору огромный респект
RA0CHE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 17:34   #1438
Alex_St
Аватар для Alex_St
А глюк с емкостным тачем пофикшен? Имеется в виду инерционная прокрутка.
Старый 10.11.2014, 21:46   #1439
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
С плейлистами все так же плохо. Не могу очистить плейлисты, не могу новые создать. Зависает часто, когда в меню менеджера нахожусь. Думал, что Фубар глючит, но и с ДСплеером также. А в папке Playlists все чисто. Никаких файлов там нет.
http://pccar.ru/showthread.php?t=169...t=%F2%E0%F5%EE
Хорошо - не значит быстро
Старый 10.11.2014, 22:47   #1440
Сообщение от leha-mentos Посмотреть сообщение
1. В икаре есть возможность сохранять текущий плейлист на диск и потом загружать его через менеджер -- плейлист. Также в менеджере можно очистить текущий плейлист
2. Можно сохранять плейлист на одной из семи кнопок CD чейнджера
3. Есть история плейлистов (как история открытых страниц в браузере), в которой хранятся плейлисты в порядке их загрузки в плеер, история имеет память на 10 плейлистов (можно изменить в расширенных настройках), переключаться между этими плейлистами можно кнопками следующий и предыдущий плейлист. Если вся память истории заполнена, то при загрузке нового плейлиста самый старый удаляется автоматически.
Все эти механизмы работы с плейлистами никак друг с другом не связаны.
Так о каких плейлистах речь? И что значит "зависает часто"?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
