Старый 08.03.2012, 16:12   #1421
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
и блок надо бы попроще поискать,и фото ни к чему.
схема нужна,по названию блока.
интересное
Старый 08.03.2012, 16:30   #1422
Нариман160295
Аватар для Нариман160295
Регион: Казахстан
Машина: Пассат Б3 2.0 115 л.c + если без глушителся 123 л.c
Нариман160295 is on a distinguished road
другого нету
что есть тому и рады
Нариман160295 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 16:42   #1423
novar
Машина: Хендай Соната
novar is on a distinguished road
Мужики помогите пожалуйста. Блок питания ATX-200 на KA7500 переделал по схеме 2 транзистора IRFZ44, 2 резистора по 200 ом и 2 по 15 ом.Намотал транс первичку 4+4 (вторичные обмотки не трогал).Подключаю на 12 вольт и 5 вольт нагрузку небольшую(Лампочка).Включаю к аккумулятору и сразу вырубается(срабатывает защита).Несу эту всю схему на стенд подключаю к ЛАТРу и даю на схему напряжение постепенно. На 6 вольтах закрутился вентилятор на лампах появился накал.Повышаю напряжение и на 8-ми вольтах срабатывает защита и блок вырубился. Ток на вторичке по 12 вольтам был 1.3 ампера а на 5-ти меньше ампера.Отключал нагрузки с начало с 5-ти --все равно вырубает. А потом с 12-ти тогда блок вырубился на 10-ти вольтах на входе.Перечитал все страницы этого форума раза четыре но не чего конкретного. Решил перемотать транс по первичке 8+8.Подключаю к 12 вольтам --РАБОТАЕТ.Повышаю напругу до 13 потом до 14 и на 15 вольтах вырубается.При 13 вольт на входе на вторичных обмотках на 5-ти 3.8 вольт, на 12-ти 9.1 вольт.Перемотал первичку 7+7 и блок стал вырубаться при 13.5 вольт на входе. На вторичках при 13 вольт на входе на 5-ти 4.2 вольт а по 12-ти 10.4 (ток 1.5 ампер). Перемотал транс 6+6 и блок стал вырубаться при 11.5 вольт на входе. Напряжения при 11 вольт на входе на вторичных обмотках на 5-ти 4.3 вольт, на 12-ти 10.5 вольт. Что можно сделать что бы не просаживало так напругу ?
novar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 17:04   #1424
change
Аватар для change
КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЙ НА ЧЁМ СДЕЛАН,ПО КАКОЙ СХЕМЕ?
ЧТО ЗНАЧИТ ВЫРУБАЕТСЯ?
ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ,ПЕРЕПУТАНА ФАЗИРОВКА.
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ?
ВЫРУБАТЬСЯ МОЖЕТ ПРИ БОЛЬШИХ ПУЛЬСАЦИЯХ НА ВХОДЕ,ЕСЛИ ЗАПИТЫВАТЬ НЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА А ОТ БЛОКА ПИТАНИЯ.
интересное
Старый 08.03.2012, 17:13   #1425
Нариман160295
Регион: Казахстан
Начинаю выпаивать всю ВВ часть
Старый 08.03.2012, 17:52   #1426
novar
Сообщение от change Посмотреть сообщение
в блоке стоит LM393 и TL494.Мотал только первичку, вторичку не трогал.Источником является блок питания но и от аккумулятора тоже срабатывает защита когда первичка 4+4 а при 6+6 7+7 8+8 большая просадка на вторичке при малой нагрузке,на 12-ти 10.4 вольта а на 5-ти 4.2 вольта
Старый 08.03.2012, 18:18   #1427
change
Аватар для change
НУ ТАК,И ЧТО ЗНАЧИТ,ВЫРУБАЕТСЯ?
интересное
Старый 08.03.2012, 19:23   #1428
novar
Вырубается это значит -- отключается(срабатывает защита). Потом опять надо зеленый на черный (для запуска)
Старый 08.03.2012, 19:31   #1429
Нариман160295
Регион: Казахстан
Выпаяль всю ВВ кроми трансформаторов
Старый 08.03.2012, 19:36   #1430
change
Аватар для change
Сообщение от Нариман160295 Посмотреть сообщение
Выпаяль всю ВВ кто ми трансформаторов
для начала,да
интересное
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
