Старый 18.05.2015, 03:03   #1421
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Спасибо что оценил!
Я ведь для нашего брата стараюсь...
И спасибо за циферки и объяснение для чего и как менял, просто интересно как на разных конфигах работает, и что более менее подходит.
Хочу еще понять что дает просадку(продергивание) при прокрутке, процессор или что то другое. У меня в конфиге два винта один твердотельник второй обычный(на нем музыка), и я заметил одну гемороину, если отрубить индексацию в винде(по новому "Windows Search"), то дергает еще сильнее, видимо увеличивается время на подгрузку каверов.
На своем то сильно не на тестируешься, глаз замылен уже, тяжело разницу воспринимать по прокрутке.
Старый 18.05.2015, 03:13   #1422
duzzy
Уже пользуюсь, ничего не трогал, поигрался с размером плейлиста больше-меньше... Прокрутка чуть плавней чем на 7 чего то там...
Попутный вопрос, как сделать так, чтобы фубар запускался после перезагрузки? Бывает так. Запускается икаровский проигрыватель и фубар.. И начинаешь отключать что-нибудь.
Чтоб запускался после перезагрузки винды есть опция(сам не пробовал работает или нет не знаю!) идем в настройки фубара, затем слева в колонке ищем TOOLS затем UIHACKS и ставим галку на Autostart after Windows reboot.
Старый 18.05.2015, 03:17   #1423
duzzy
good news ! - тоже считаю этот поиск лишним .
окай, завтра напрягусь и сделаю
Старый 18.05.2015, 03:26   #1424
duzzy
seriousstas
Но на самом деле поиск очень даже не плохой, я про библиотеку, он там асинхронный, что дает возможность использовать его на слабых компах. Сам пробовал на слабом нетбуке...ищет сразу...а вот отдельная панель поиска очень тормозит, т.е. при наборе букв приходится делать паузы. Я не к тому что она плохая, просто на слабых конфигах юзать ее немного затруднительно.
Старый 18.05.2015, 07:47   #1425
duzzy
Точно, что то другое, так как стоит прц. i7 c 8 гиг оперативки и ссд диском.
Старый 18.05.2015, 16:20   #1426
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Заценим, попробуем! Спасибо!!! Но я имел ввиду другое... После перезагрузки винды, стоит автозагрузка икара.. вот когда икар загрузился, все программы (штатные по крайней мере) открываются с того места как до перезагрузки винды.. Такие программы как блюстак и навигация, загружаются посредством автозагрузки Икара... в принципе так и попробую... А пока нашел выход исключения двойного воспроизведения звука.. перед выключением компа выхожу во вкладку музыка (штатный ds player), в нем выбираю папку и очищаю ее... при перезагрузке винды музыка штатная не играет, тк плейлист не загружен... Пока так
Старый 18.05.2015, 19:06   #1427
duzzy
duzzy
Да вот и я думаю что что то другое потому как у меня AMD двух ядерный уже старенький и 2 гиг оперативки, и работает очень даже ничего...
Скорее всего ограничение компонента wsh panel mod + сам скрипт плэйлиста, он писался для обычного использования мышью, и мне до сих пор непонятно как он подтягивает дополнительные скрипты помощники для своей корректной работы их там восемь штук(сразу при старте или по необходимости).
Скрипты одиночки работают намного производительней.
Тут недавно с автором скрипта плэйлиста общался описал ему детально проблему с продергиванием, и спросил почему он не использовал механизм прокрутки как в библиотеке, на что получил развернутый ответ, если коротко то при использовании механизма прокрутки из библиотеки очень долго строится список треков в плэйлисте и возникают проблемы при фокусе треков и их позиции в плэйлисте после рефреша.
Старый 18.05.2015, 19:11   #1428
duzzy
Всем.
Ребята кто хотел пользовать библиотеку без поиска сверху пожалуйста пробуем
Ссылка:
https://www.dropbox.com/s/4wxvx3db78...ch_bar.js?dl=0
Устанавливать я думаю знаете как...
"Properties" очищать не нужно должно так все настройки подхватить.
Старый 18.05.2015, 19:15   #1429
duzzy
Krysanov
А почему просто сборку не использовать для проигрывания треков, и при автостарте будет загружаться она на сколько я понял.
Старый 18.05.2015, 20:07   #1430
duzzy
Ну и если кому то будет интересно я прикрутил к своей сборке смену заднего фона
Видео превью смена фона показана с 7:20
https://youtu.be/AfUN6Yh8LoA
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
