#1411 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Я имел ввиду как ты и куда приспособил мышку.. Увидел, банально и просто, то, что надо... Заметил , что если включена мышь или Клава или и то и другое, то из сна комп можно вывести посредством на датив пальцем на тач... А так как мышка включенная у меня лежит в верхнем ящике между сидушками, то она при езде сама что-нибудь "делает"...вот я ее и хотел как то привязать что ли... А про рацию -это ЗАЧЕТ!!!
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________
#1412 | |
![]() Регистрация: 11.11.2012
Машина: Монтеро Спорт
#1413 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
Снять галку "Режим отладки" и "настройка скина" - не помню - или одну из них
#1414 |
![]() Регистрация: 09.01.2012
Спасибо!Помогло!
#1415 |
![]() Регистрация: 23.03.2013
Машина: Hyundai i40
Всем привет!
Кто подскажет, в чём дело, включаю комп, открывается оболочка, всё нормально, картинка в рамках монитора, выхожу из оболочки и снова открываю её и картинка выходит за рамки монитора. Физическое разрешение не меняется. В чём причина? Спасибо. |
#1416 |
Доброго врмени суток. В первый раз столкнулся с проблемой - после установки икара не регулируется громкость из оболочки, а только при открытии микшера. В верхней панели где указывается процент громкости стоит N/A. Фраймворк установлен 3,5. В чем может быть проблема? Все остальные функции работают нормально
#1417 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
В конфиге в микшере нажми reset
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc
#1418 |
![]() Регистрация: 05.05.2014
Регион: 38
Все еще не могу побороть перехват звука. Не возвращается звук после подсказки ситигида.
https://www.youtube.com/watch?v=ko9jGsE_2-I Расскажите пожалуйста подробнее как звук настраивать И второй вопрос. Переклеил тач. Поставил емкостной мультитач. Винда реагирует на него хорошо, а вот икар с запозданием. Че в нем подрутить можно? |
#1419 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
Обновил iCar до версии 1.7.0.50 и скин до версии 2011.11.09 http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20347
Данное обновление это в основном работа над ошибками. Из нового: 1. Все настройки голосового управления перенесены в скин. 2. Добавлена возможность выводить звук или универсальный голосовой ответ на голосовые команды, для которых не задан свой ответ (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=307635&postcount=434). 3. Добавлена возможность выбирать любой из голосов уставленных в системе, для этого в раздел реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\iCar DS надо добавить переменные Voice, VoiceType и VoiceVolume , тип REG_SZ. VoiceType может иметь два значения SPEECH.SpVoice и SAPI.SpVoice . Если задан SPEECH.SpVoice, то можно использовать голос Елена от Microsoft (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=306024&postcount=431), а если задан SAPI.SpVoice то голоса других производителей (Татьяна, Алёна и т.д.). Voice задаёт какой голос использовать . -1 - использовать голос по умолчанию заданный в настройках Windows, а 0, 1 и т.д. использовать голос с данным номером из списка голосов в настройках Windows. VoiceVolume - от 0 до 100, задаёт громкость голоса Если вас всё устраивает, то ничего в реестр добавлять не надо, всё и так будет работать. 4. Добавлена возможность синхронизировать системную громкость и громкость плеера икара, это для тех кто использует ASIO в фубаре (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=273409&postcount=667). Для этого в раздел реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\iCar DS добавляем параметр VolumeStatus (тип REG_DWORD) со значением 1 и теперь при изменении системной громкости будет сразу изменяться и громкость плеера. 5. Добавлена возможность при запуске икара воспроизвести флеш ролик(http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=1301). Настройку можно сделать в РАСШИРЕННЫХ НАСТРОЙКАХ СКИНА 6. Если вы создаёте свои команды для работы с Икаром, то в папке скина можете создать файл UserExecTBL.ini и добавлять свои команды туда, тогда при обновлении скина их не придётся переписывать заново Еще внесено много мелких исправлений в скин, о которых просили за время с выхода последнего обновления.
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander Последний раз редактировалось Bersenev; 09.11.2014 в 16:07. |
#1420 |
![]() Регистрация: 31.01.2012
Машина: Vito
В папке Скина только обновленные файлы, или это все, которые нужны? Потому что в старой версии у меня было больше папок и объём был в 2 раза больше.
Можно старую папку Chameleon полностью удалить, а этот скин закинуть из архива?
MSI E350IA-E45, AMD Zacate E-350, RAM - 4 Gb, HDD - 120 Gb, M2-ITX, GPS - RoyalTek RGM-3600, Win7, 8" TFT |
