Старый 10.11.2016, 19:16   #1411
sandr2010
Регион: 34
Попробую,но не думаю,что не заработает : тело связывается с компом по USB(как понимаю),а хабу требуется otg. Не все тела могут otg+зарядка.
Старый 11.11.2016, 03:10   #1412
Traktorist3d
Регион: 27
Traktorist3d is on a distinguished road
Так у вас вместо батареи стоит стабилизатор, или вы хотите заряжать от USB планшет со штатной батареей?
Traktorist3d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2018, 13:19   #1413
SpeeDriver
Регион: 40
Машина: Kia Rio
SpeeDriver is on a distinguished road
Приветствую единомышленников! Собрал ГУ на базе андроид планшета, питание пока организовано через dc-dc преобразователь на базе LM2596, подключенный параллельно батарее планшета. Так вот в чем вопрос, изначально я подключил преобразователь напрямую к контактам батареи, но когда зажигание выключено, то на преобразователе продолжает гореть светодиод, т.е. преобразователь как бы питается от батареи. Естественно для планшета, который всю ночь находится в режиме ожидания и сам питается от батареи это не есть гуд, поэтому я развязал преобразователь и батарею с помощью реле, которое размыкается при выключении зажигания. Так вот господа просвятите меня пожалуйста, нужно ли это было или там потребление настолько мало, что не стоило заморачиваться с реле? И второй вопрос, сейчас ко мне едет новый преобразователь на базе kis, будет ли он также работать или он отсекает обратное напряжение? https://ru.aliexpress.com/item/Kis-3...311.0.0.lpdQlh
SpeeDriver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2018, 14:07   #1414
Сообщение от SpeeDriver Посмотреть сообщение
Неправильно подключать DC-DC преобразователь параллельно работающей батарее планшета. Есть три варианта, как это делается: если батарея оставлена, то дополнительное питание только со стороны USB планшета в виде подзарядки, если батарея удалена, но контроллер оставлен, то питание от DC-DC на контакты контроллера вместо удаленной батареи и третий вариант-если батарея удалена вместе с контроллером, то напряжение подается напрямую на материнскую плату.
Старый 29.04.2018, 14:18   #1415
SpeeDriver
Регион: 40
Машина: Kia Rio
То что такой вид подключения не совсем правильный я понимаю, но он работает уже более полугода, пока все хорошо. Я поясню почему так поступил:
1. Мой планшет не поддерживает одновременную зарядку и ОТГ, поэтому ЮСБ отпадает;
2. Если я удалю батарею, то при отключении питания планшет выключится и сам уже не включится, а кнопки мне недоступны (планшет не съемный)
3. Я тупо опасаюсь вынуть батарею и оставить преобразователь постоянно включенным, потому что не знаю насколько это пожароопасно.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
