Старый 09.11.2016, 17:30   #1401
sandr2010
Регион: 34
oleg707 а,дошло: датчик остается и работает на контроллер. Контроллер в штатном режиме. Провод датчика можно отпаять от материнки? А чтобы не было глюков(например,если батарейка отключилась "аварийно") можно на контакты материнки (датчик температуры и минус) припаять резистор 10кОм. Так? Еще один вопрос : это тело штатно просыпается от подключенного питания (отдельный разъем,не микроUSB) - телу при таком подключении не поплохеет? Тело : навигатор на андроиде - http://s.aliexpress.com/3uEjYRf6
Старый 09.11.2016, 17:36   #1402
Denkos
oleg707 можно на контакты материнки (датчик температуры и минус) припаять резистор 10кОм. Так?
Где вы это вычитали
Старый 09.11.2016, 17:48   #1403
sandr2010
Регион: 34
Да не вычитывал,это просто мысли по поводу : "Если контроллер батареи ушёл в защиту, то вместо батареи работает блок питания ( но как то нестабильно, не было времени отлавливать глюки)". На моем теле,если отключить/не использовать датчик температуры - не стабильный запуск и глюки(50% заряда,падение заряда и отключение). Поставил резистор - все глюки прошли. Может это и не правильно - не спорю.
Старый 09.11.2016, 17:56   #1404
sandr2010
Регион: 34
[QUOTE=Traktorist3d;373898]
Traktorist3d , По 4 пункту можно по подробнее?
При подключении по USB планшет пытается зарядить аккум, но аккумы нет, там стабилизатор, и начинаются зависоны и затупоны.
Поставил первую попавшуюся консоль(командную строку) с маркета(андроид это же линукс), и ввел команду setprop persist.sys.charging.disable 1
"НОоо теперь нет постоянной типа разрядки батареи, без сторонних прошивок и других танцев. " - об этом
Старый 09.11.2016, 22:28   #1405
vtyns
Машина: mazda 3 BK
vtyns is on a distinguished road
ребят вот я смотрю почти все кто использует NSD трим контакт через резюк кидают на минус и диодами тушат напряжение. в нете нашел схему где трим замыкают на выход плюса и все. получают 4.5 вольт. и резистор с диодами не нужны. мож какойто недостаток в таком подключении? и второй вопрос сейчас у меня на выходе 4.6 вольта, не многовато? склоняюсь к 4.4. nexus 7 2013 lte. Буду рад услышать много мнений по этому поводу.
vtyns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 03:12   #1406
Traktorist3d
Регион: 27
Traktorist3d is on a distinguished road
[QUOTE=sandr2010;373912]
Сообщение от Traktorist3d Посмотреть сообщение
Не знаю как у других планшетов у SGTab3 8.0, если даже от стаба подаешь питание хоть на мать, хоть через контроллер батареи, планшет отображает постепенную разрядку батареи, и после перезагрузки аппарата показывает что батарея полная.
После вышеописанных действий , батарея не убавляется.
Traktorist3d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 10:53   #1407
sandr2010
Регион: 34
[QUOTE=Traktorist3d;373943]
Вот это уже интересно. Такое встречал не только на самсунгах - асер,асус,дигма,векслер,китай-нонейм. Одно плохо - перестает видеть зарядку .
Старый 10.11.2016, 15:42   #1408
Traktorist3d
Регион: 27
[QUOTE=sandr2010;373956]
А зачем ее видеть?
Старый 10.11.2016, 16:29   #1409
sandr2010
Регион: 34
Для просыпания планшета по зарядке.
Старый 10.11.2016, 17:02   #1410
Traktorist3d
Регион: 27
Так он просыпается, у меня стартует Car PCс ним соответственно USB порты, и от этого оживает и планшет. Я так понял с таким же успехом если на ХАБ подавать питание(хаб же с внешним питанием как правило используется) планшет так-же будет оживать.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
