Старый 09.07.2015, 16:27   #1401
ruzzzteg
Регион: Казахстан
Машина: FJ Cruiser
ruzzzteg has a spectacular aura aboutruzzzteg has a spectacular aura about
В общем помаялся я с шайбой... и забросил это гиблое дело (HDMI паламал)
пока ожидаю док станцию (edd-s20) для самсунга S3...
сейчас цепанул через кабель MHL-ный...
была проблема с перегревом (hdmi втыкал напрямую в магнитоллу при температуре выше 30 Градусов за бортом картинка пропадала) решилось кабелем hdmi (воткнутым в мафон) преходником hdmi female-female... теперь весь кабель MHL вместе с телефоном лежит в бардачке... питание пока идет от ipod кабеля... но это надо решить т.к. музычку я обычно с ipod-а слушал...
итого...
работают все кнопки руля...
вообще все работает без плясок с бубнами
USB нет пока... жду док...
пока лето соку даже не достаю с бардачка всегда подключена (кажется это плохо когда она всегда на зарядке)
что бы картинка не переворачивалась в ARUnchained стоит галочка rotatio locker и никаких сторонних приложений не надо...
P.S. испробовал уже 3 elm327 USB с разными чипами... ниодин не работает под андройд (под виндой все норм) сижу на синезубом...
ruzzzteg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 04:36   #1402
Artemix
Регион: 86
Artemix is on a distinguished road
кто нибудь решил проблему свистка с отсутствием GPS приемника ?
как вообще поЛЬзоваться навигатором на свистке?
Artemix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 09:32   #1403
macau
Покупается arur и всё
Старый 13.07.2015, 13:10   #1404
Artemix
Регион: 86
что это и где его купить7
Старый 14.07.2015, 09:47   #1405
macau
https://play.google.com/store/apps/d...51.arunchained
Старый 14.07.2015, 21:59   #1406
ruzzzteg
Регион: Казахстан
Машина: FJ Cruiser
а в чем разница между связкой ARU+ARUinjector и AppRadio Unchained Reloaded?
Старый 18.07.2015, 01:38   #1407
RAndre
Машина: Pontiac Vibe
RAndre is on a distinguished road
Сообщение от ruzzzteg Посмотреть сообщение
Субъективно - ARUR постабильнее будет + не нужен tasker и bt autoconnect. В общем работает "из коробки" )
RAndre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 17:31   #1408
RipZ
Регион: 71
Машина: Mitsubishi Carisma Hatchback
RipZ is on a distinguished road
и как телефон в бардачке не окукливаетсо? у меня тоже S3 и валяется около ручки КПП, при +25 езда только со снятой задней крышкой телефона + направленном потоке воздуха от кондея на телефон. греетсо как утюг, иначе без охлаждения задолбает сообщением об отключении зарядки и пищанием.
RipZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 14:51   #1409
ruzzzteg
Регион: Казахстан
Машина: FJ Cruiser
Сообщение от RipZ Посмотреть сообщение
Экран отключен... стоит батарея на 4200mAh с крышечкой поширше может она более вентилируемая... и заметил что батарея пищит только при 100% поэтому на ночь не выключаю блюзуб вайфай и торк... под утро процентов 30 остается... под вечер когда уже прохладно 100 набирается
Старый 18.10.2015, 23:41   #1410
joe423
joe423 is on a distinguished road
Имею в машине Pioneer SPH DA 110. Для меня это магнитола полный фэйл. Сейчас расскажу почему. Хотел бы услышать ваши мнения по этому поводу
Сначала к ней купил ipod touch 4 (у самого 6ка, с новым разъемом), все хорошо, музыка сразу пошла, даже без апп радио, поддерживаемые программы явно не удовлетворяли, поэтому расценивал такую связку только как плеер, но потом решил вывести на экран полноценный андроид, и тут начался геморой:
1) Сначала хотел купить к ней galaxy s II, но потом понял, что нужно отдельно хдми и юсб, а это нужно еще переходник покупать
2) В итоге нашел Sony xperia arc s, у которой сразу разделены эти порты. Телефон есть в списке поддерживаемых на офф сайте.
3) Первая проблема, что мафон не зарежает ее через юсб, хотя с ПК все ок. Если в настройках выбрать, чтобы телефон был как кард ридер то все ок, забил на проблему зарядки, до нее в итоге не дошел.
4) Анроид держал в руках первый раз, поэтому убил пол ночи, чтобы прошить ее с 2 до 4 андроида и сделать роот через программу роот кинг
5) Ставлю Appradio от PIONEER CORPORATION, все окей, но функционал не более чем у айпода
6) Ставлю ARLiberator, качал все версии с разных мест, итог один: результат диагностики, что нет создания виртуального устройства, почему то пишет при подключении, что апп радио не установлен, хотя программы не должны пересекаться (в итоге апп радио вообще удалил), ну и получил картинку по хдми и не более того. Координаты по БТ не передаются, при нажатии на экран по мафону рисует красный крест. Удалил это прогу.
7) Ставлю AppRadio Unchained (последняя версия с оф сайта). Телефон по БТ полностью конектится, апп радио полностью запускается (ВРОДЕ ВСЕ ИДЕАЛЬНО), но экран мафона никак не реагирует (тут кстати нет уже креста, просто нет реакции и все). Во всех настройках пошастал, понял что с ним тоже не подружу походу.
Вот и итог, купил тел, который оф поддерживается, перепробовал весь софт, и работает только беспонтовый Appradio от PIONEER CORPORATION. А убил столько времени на это.
П.С. Наверно вернусь к просто айподу, а в дальнейшем куплю мафон просто с разъемом для SD
joe423 вне форума   Ответить с цитированием
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
