Старый 19.01.2018, 09:33   #1391
Kolan91
Регион: 40
Kolan91 is on a distinguished road
Если что - обращайся. У меня лежат три трупика CLAA089NA0 - примерно от таких же экспериментов пострадали. Что нибудь живое с них еще можно сдернуть.
ЗЫ, а зачем ты "унизился"? И в мыслях не было. Просто я сказал, что так делать нельзя.
Заказал я переходник 1 канальный 6 битный, посмотрю что выйдет, вообще матрица была на нетбуке когда то казалась довольно не плохой, но смущает яркость в районе 200. Китайские матрицы 7 дюймовые с такими же показателями светят на много хуже.
Kolan91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2018, 16:07   #1392
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от Kolan91 Посмотреть сообщение
Заказал я переходник 1 канальный 6 битный, посмотрю что выйдет...
А понижалку к нему заказал? Я же не просто так заострил внимание на 5В питании драйвера подсветки. Пока китайцы не ушли в запой, закажи понижатель. Любой DC/DC Buck на ток 2-3А. Например на LM2596 или подешевле типа Mini 360 - они еще мельче.
...вообще матрица была на нетбуке когда то казалась довольно не плохой, но смущает яркость в районе 200. Китайские матрицы 7 дюймовые с такими же показателями светят на много хуже.
Да не... Ничего она светит. Правда, угол обзора не фонтан. Но в пределах перепендикуляра вполне ярко она кажет.
Ёпть! А то ж...
Старый 20.01.2018, 19:00   #1393
DetonatorPRO
Регион: 64
Машина: LEx
DetonatorPRO is on a distinguished road
Подскажите. Чтобы контроллер автоматически перкулючал на ав надо замыкать 101 ногу на землю или на 3.3 в?
DetonatorPRO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2018, 22:56   #1394
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
На землю, но этот выход должен быть подтянут к 3,3в.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 24.01.2018, 16:13   #1395
Raven__57
Регион: 27
Raven__57 is on a distinguished road
Ребята, всем привет!
Пришел монитор с алиэкспресса и как я понимаю у него не соответствует битность прошивки. Как и чем можно быстро его прошить и какой лучше всего прошивкой?
Инфа о контроллере: PCB8000099-V.9 на RTD2660H
Инфа о мониторе: CHIMEI INNOLUX N070IGG-LD1 Rev. C1 (NGC151718E24592)
Raven__57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 19:30   #1396
klazarev
klazarev will become famous soon enoughklazarev will become famous soon enough
Первый пост ответит на все вопросы и по прошивке и по программатору.
К вопросу о программаторе. Совершенно не освещён в этой теме недорогой и безгеморройный способ "нативного", так сказать, программирования НК программатором на чипе CH341A.
Понадобится:
1. Программатор на CH341A.
2. Переходник из трех проводов. Настоятельно рекомендую в разрыв сигналов включить по резистору 50-100 Ом.
3. Программа Postal2
4. "Хитрая" библиотека (Вариант 3)
Процесс программирования подробно описан здесь.
klazarev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2018, 23:34   #1397
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Для этого есть свой раздел, через пару страниц то что ты написал забудут, а читать и искать просто не станут.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 28.01.2018, 12:41   #1398
DetonatorPRO
Регион: 64
Машина: LEx
А переключение завязано на прошивке или реализованно на аппаратном уровне ( переключает на любой прошивке)? . просто есть монитор с контроллером у которого 101 нога в воздухе. Монитор не опознан контроллер не опознан.
Старый 28.01.2018, 13:17   #1399
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от DetonatorPRO Посмотреть сообщение
Завязано на прошивку.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 04.02.2018, 19:12   #1400
elik745i
Машина: ТЛК200
elik745i is infamous around these partselik745i is infamous around these parts
Друзья какой универсальный адаптер подойдет для 12и дюймовой матрицы hv121x04-100
elik745i вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
