Старый 20.12.2014, 11:16   #1391
ZyaK
Регион: 18
Машина: Toyota Crown jzs141
ZyaK is on a distinguished road
я думаю раз он с vga ничего не выводит на дисплей, значит переженный... ладно, дней через 5 придет новая микруха, буду пробовать... а в связи с нынешней рублевой ситуацией вообще надо закупать все и быстро
http://www.drive2.ru/l/2727941/
ZyaK вне форума
Старый 22.12.2014, 00:02   #1392
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от alexnik Посмотреть сообщение
В том-то и проблема.... на китай прошивке работает, а на прошивке от ancc рябь
вроде нашел где не так, изучая дампы родной прошивки.
ancc вне форума
Старый 22.12.2014, 19:48   #1393
alexnik
Машина: Ssangyong New Actyon
alexnik is on a distinguished road
с этой лучше, но всё равно картинка не такая как на китайской... как бы она бледнее и меньше четкости(не знаю, как объяснить...) и на светлом фоне есть светящиеся линии, они видны как ореол темных предметов... Пробовал фотографировать, но камера не передает точно.
Уважаемый ancc! Может как-нибудь вставить доработки из вашей прошивки в китайскую?
alexnik вне форума
Старый 22.12.2014, 21:31   #1394
ancc
Регион: 42
в китайскую невозможно вставить доработки.
пришлите фотку, погляжу, какая-то капризная TN90 матрица.
ancc вне форума
Старый 23.12.2014, 11:27   #1395
alexnik
матрица из планшета Wexler T7008 7" 800*480 похожа на AT070TN90, может в этом проблема? на ней маркировка WY070ML226CP12AC, а на шлейфе 7300100070
alexnik вне форума
Старый 23.12.2014, 11:54   #1396
ancc
Регион: 42
естественно это меняет дело. в таком случае мне вообще ни на какие параметры из даташита на TN90 нельзя ориентироваться, а только на инфу из дампа прошивки смотреть.
ancc вне форума
Старый 24.12.2014, 15:41   #1397
alexnik
вот я.....ввел в заблуждение с TN90.... извините! Где и как взять дамп родной, если матрица из планшета выдернута была?
alexnik вне форума
Старый 03.01.2015, 14:23   #1398
Rionet
Регион: 34
Rionet is on a distinguished road
Господа, кто-нибудь имел дело с RTD2661?
Очень хочу запустить панель HJ080IA (IPS, 1024x768).
Китаец говорит что на VS-TY2662-V1 эта панель не заработает и предлагает плату на RTD2661.
Под последний чип как я понял нету ни софта, ни программаторов.
Как думаете, удастся запустить HJ080IA под 2662?
И еще, ancc живой после праздников? ) Почта молчит..
Rionet вне форума
Старый 03.01.2015, 15:09   #1399
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
Ну вот к примеру лот где она работает с VS-TY2662-V1 http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item2333a44e46
Судя по беглому просмотру спецификаций она ничем по подключению не отличается от моей матрицы которая нормально работает с VS-TY2662-V1.
Возможно китаец имел ввиду что не хватит тока подсветки VS-TY2662-V1 выдаёт максимум порядка 100ма на подсветку, а этой матрице надо 200-300ма, внешний драйвер вам в этом поможет.
YraY вне форума
Старый 03.01.2015, 15:21   #1400
Rionet
Регион: 34
Тот лот похоже с другой матрицей. Похоже это аналогичная по размеру TN матрица. Там и цена для IPS должна быть поболее. И подключена она по TTL, а по даташиту LVDS должно быть.
Китаец подтвердил вашу версию насчет тока подсветки ("Brightness will not very good"). Закажу оба варианта и поиграюсь с платой - может заменой элементов можно увеличить ток подсветки.
Rionet вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
