Старый 08.11.2016, 13:23   #1391
ZoomZoom
ZoomZoom is on a distinguished road
Такие как вы и превратили все ветки в .....
Скорее такие как вы .которые не могут дать ответ на что то а ток советуют ссылку на дальнейшее охлаждение темы и пустого разговора
ZoomZoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 22:22   #1392
sandr2010
Регион: 34
Denkos,подскажи. У вас тело с батарейкой? И оставлен датчик температуры на контроллере батарейки? Есть тело ,при малых минусах начались глюки с запуском,при плюсах всё было нормально. Хозяин хочет оставить батарейку. Подскажи, можно что-то придумать?
Старый 08.11.2016, 22:33   #1393
Denkos
Да вроде пока все нормально, но можно же датчик удалить.
Старый 08.11.2016, 23:43   #1394
sandr2010
Регион: 34
Да удалить не проблема,постоянный резистор впаяв,но это не есть хорошо - батарейка же может и перегреться и ... . Что можете ещё посоветовать? Сама батарейка может виновата - хоть тело и новое?
Старый 09.11.2016, 02:18   #1395
oleg707
Аватар для oleg707
подавать питание параллельно батарейке ( прямо на мать), отключив линии данных с контроллера.
Старый 09.11.2016, 09:22   #1396
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
каждый пройдет(шел) этот путь : хочу оставить батарею => блин жара, батарея может вздуться => блин холод, не запускается => блин ресурс у батареи кончился => блин там у людей прошивка новая, а мне придется на этой же пока не напишут кастом для карписи => нафиг удалил батарею(оставив контроллер), поставил надежный БП, все работает
Сам прошел.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 12:19   #1397
Traktorist3d
Регион: 27
Traktorist3d is on a distinguished road
Post Моя система
После некоторого времени использования напишу свои думки. Установил в авто планшет S Galaxy Tab3 8.0, стоит относительно копейки, 4-5 т.р. Разобрал, батарею изъял.
1. после батареи идет контроллер батареи, который к ней и прикреплен, соответственно если убираем батарею и оставим контроллер, планшет пишет что устройство перегрелось, так как датчик температуры стоит на контроллере и если батареи нет то теплу от работы контроллера некуда рассеиваться. Соответственно контроллер перегревается и устройство пишет что оно перегрелось. Можно решать проблему путем наклейки какого нить радиатора на контроллер, я просто перекусил 2 желтых провода которые идут на мат. плату.
2. для питания планшета подключил вот такой стабилизатор http://ali.pub/p1kjy
по току его хватает легко, есть возможность отключения вольтметра. На выходе еще на всякий случай припаял электролит, и выставив нужное напряжение заменил переменный резистор на постоянные.
3. Далее у меня планшет подключен к CarPC по USB. И установлена замечательная программа USB Twomon. Которая выводит картинку с Виндового CarPC по USB на планшет. Очень удобно, что для коммутации нуден только один USB провод.
4. Возникла проблема: так как при питании от стабилизатора и при подключении по USB планшет брал зарядку от USB и пытался заряжать стабилизатор. Решил ее путем установки на планшете консоли(нужен РУТ) и ввода команды отключения зарядки от USB. Теперь планшет по USB работает только в режиме обмена данными, НОоо теперь нет постоянной типа разрядки батареи, без сторонних прошивок и других танцев.
5. Так как картинку с CarPC планшет начинает показывать только после загрузки винды, в винде ввел команду чтоб при аварийном завершении работы и последующей загрузке не запускалось восстановление системы. А только стандартная загрузка.
6. Планшет я вообще не отключаю, включен круглые сутки, в включенными WI-FI , GPS, BT и выключенным экраном планшет жрет копейки в амперах. Экран сам гаснет через 10мин простоя. На M4ATX блоке питания включил режим отключения через 15 минут после отключения ACC. Удобно когда по мелким делам мотаешься, садишься в машину а комп еще работает.
7. Когда система выключена и поворачиваю ключ, стартует CArPC и через USB оживляет экран планшета.
В итоге гибкая система, довольно надежная, чтоб винда не заработала такого не было. Twomon старых версий отваливалась при сворачивании. С последними обновлениями все рОвно, свернул, включил на планшете навигацию или что душе угодно. В любой момент нажал на ярлык Twomon и видим винду. Все раздельно, винда для музыки, а на планшете все андроидские ништяки. И заметьте за такие деньги еще и имеем оченьне плохой дисплей.
Возможно Америку не открыл, да и систем где используется связка сразу и планшет и CarPC не много, но может пункты 2 и 4 будут полезны при использовании только планшета вкупе с хабом.
Вот короткое видео запуска
https://www.youtube.com/watch?v=-Qk5IMFFvEc
Последний раз редактировалось Traktorist3d; 09.11.2016 в 13:42.
Traktorist3d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 13:37   #1398
sandr2010
Регион: 34
Traktorist3d , По 4 пункту можно по подробнее?
oleg707 , я об этом уже думал,но опять таки - батарейка остается без защиты от перегрева. Так? Думаю,что проблема в самой батарейке,если при -3-5° при запуске начинаются ребуты(раз 5-6) ,потом тело запускается и работает нормально. При плюсовой температуре запускается сразу.
Старый 09.11.2016, 13:48   #1399
Traktorist3d
Регион: 27
[QUOTE=sandr2010;373895]Traktorist3d , По 4 пункту можно по подробнее?
При подключении по USB планшет пытается зарядить аккум, но аккумы нет, там стабилизатор, и начинаются зависоны и затупоны.
Поставил первую попавшуюся консоль(командную строку) с маркета(андроид это же линукс), и ввел команду setprop persist.sys.charging.disable 1
Старый 09.11.2016, 14:41   #1400
oleg707
Аватар для oleg707
не, не так.
Если всё ок, то питание идёт с БП, а батарея работает как ионистор ( большой конденсатор)
Если контроллер батареи ушёл в защиту, то вместо батареи работает блок питания ( но как то нестабильно, не было времени отлавливать глюки)
Контроллер батареи может выключить планшет аппаратно ( потому отрезать провода данных посередине)
Контроллер батареи оставлять вместе с батареей обязательно и без переделок , таких как замена датчика температуры на 10К и закорачивание ключевого транзистора (который режет питание)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
