Старый 08.05.2015, 16:42   #1391
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Да, убери пож-та...да и вообще другим может пригодится. Я пробовал, но т.к. лыжи не едут
в скриптописательстве, не справился. Шаг влево-шаг вправо и скрипт крашится.
ОК уберу, если сегодня успею то сюда скину
Да я сам не кодер...так немножко хакнуть там сдесь
Старый 08.05.2015, 18:56   #1392
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
....меня тоже если честно бесит это продергивание в плейлисте уже давно....
я об этом и заикаться даже не стал, крутится пальцем хоть и так, и слава Богу!
Старый 08.05.2015, 20:27   #1393
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Верхнюю полосу в скрипте убрал удалив строчки
Код:
if(repaint_f){
        repaint_f = false;
        !window.IsTransparent && gr.FillSolidRect(0, 0, ww, heigh_row, 0x80555555);
       // !window.IsTransparent && gr.DrawRect(0, 0, ww, heigh_row, 1,0x70ffffff);
        refresh_char_index(gr);
        bold_start      = Math.max(bold_start,0);
        bold_end        = Math.max(bold_end,0);
        form_text_cusor = Math.max(form_text_cusor,0);
        bold_start      = Math.min(bold_start,form_text.length);
        bold_end        = Math.min(bold_end,form_text.length);
        form_text_cusor = Math.min(form_text_cusor,form_text.length);
        gr.DrawLine(0,heigh_row/2,ww,heigh_row/2,heigh_row,on_form?0x60222222:0x60000000);
        on_form && form_text_cusor_hiden && (bold_start == bold_end) && gr.DrawLine(char_index[form_text_cusor] + heigh_row/10,heigh_row/10,char_index[form_text_cusor] + heigh_row/10,heigh_row*0.9,1,color_text);
        bold_end = (bold_end < form_text.length)?bold_end:form_text.length;
        (bold_start != bold_end) && gr.DrawLine(char_index[bold_start] + heigh_row/10,heigh_row/2,char_index[bold_end] + heigh_row/10,heigh_row/2,heigh_row-3,choose_background_color);
        gr.GdiDrawText(form_text, g_font, color_text, heigh_row/10, heigh_row/10-5, ww, heigh_row, 0);
        (form_text == "") && gr.GdiDrawText("Поиск ", g_font3, RGB(105,105,105), heigh_row/10, heigh_row/10-5, ww, heigh_row, 0);
        gr.DrawLine(ww-heigh_row*0.8,heigh_row*0.8,ww - heigh_row*0.2,heigh_row*0.2,heigh_row/10,(m_x > ww-heigh_row && m_y < heigh_row)?0xf0ffffff:RGB(105,105,105));
        gr.DrawLine(ww-heigh_row*0.8,heigh_row*0.2,ww - heigh_row*0.2,heigh_row*0.8,heigh_row/10,(m_x > ww-heigh_row && m_y < heigh_row)?0xf0ffffff:RGB(105,105,105));
Осталось поднять библиотеку повыше...на освободившееся место.
Старый 09.05.2015, 00:06   #1394
duzzy
vladj
Да это я знаю:-)
Убрать графику не проблема, проблема как раз поднять список...вот это реальный геморой. У этого автора блин, полет мысли весьма интересный, seriousstas не даст соврать, у меня на то чтоб понять как он сортировку треков делает ушла примерно неделя... у него в скрипте нет ни описания ни сносок... Здесь походу как то завязано на список эта строка поиска, пока не получается вычислить те параметры которые отвечают за отрисовку верхней строки, чтоб ее исключить и поднять список на верх...
Я уже часа 3-4 плотно сижу и пока ничего., но пока еще не сдался...
Автора попросил помочь но думаю что помощи не будет....
http://thanhdat1710.deviantart.com/a...V1-0-376360761
Последний раз редактировалось duzzy; 09.05.2015 в 00:46.
Старый 12.05.2015, 18:27   #1395
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Вот сегодня сымитировал ситуацию нестабильно работающего интернета, решил посмотреть, что будет в режиме интернет радио.... версия 1.38 икаровского фубара... но чуда не произошло, через 1 секунду фубар начал опять щелкать "каналы", а я думал, что он (фубар) будет "ждать" соединения на том же "канале"...
Подниму вопрос... Что и где подправить, чтобы подольше фубар задерживался на канале... Очень часто бывает( когда включаешь комп), что пока не заработает модем, щелкают сч каналы, когда появляетсяв икаре "глобус интернета" на долю секунды происходит "зацеп" канала и опять мотает... Нажимаю на нужный, начала фразы и переключает на следующий по списку канал... Задолбало
Старый 15.05.2015, 06:17   #1396
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
wladkom1953
Внимание, для этой версии обязательно установить на комп программу AutoHotkey .
В этом случае менеджер плейлистов также будет автоматически прятаться
это спорное утверждение, тк ехе-хи создаваемые прогой самодостаточны (я везде поудалял AHK и робит).
а я не знал, что искать в каверфлоу можно ,
наверное отключу переход в плейлист при выборе лупы ...
wladkom1953
А где это подправить можно?
Убрать эти панели из скрипта и оставить только
Код:
 $imagebutton(5,$sub(%hh%,85),80,80,%b0%,%b1%,PANELSHOW:WSH_DSP:0;PANELSHOW:vumeter:0;PANELSHOW:PS:0;PANELSHOW:art:0;PANELSHOW:select:0;PANELSHOW:search:1;REFRESH,)
С плавностью прокрутки есть прогресс (duzzy добавил два полезных параметра в скрипт плейлиста) :
Два скрипта на AHK помагают управлять библиотекой .
Работает так - верхняя кнопка зажимает CTRL на несколько секунд ,
это позволяет увеличить шрифт и выборочно выбирать несколько папок(или треков) зараз .
Нижняя - отправляет выбранное в плейлист и одновременно отключает CTRL - довольно удобно :
Последний раз редактировалось seriousstas; 16.05.2015 в 14:35.
Старый 16.05.2015, 03:38   #1397
seriousstas
Упаковал :
http://rghost.ru/8xGlq9yFt
Напомню, что для корректной работы всех кнопок , должен быть активным хотя-бы один трек в плейлисте . Так работает foo_run
Старый 16.05.2015, 15:47   #1398
Что то со звуком.....а именно тихий стал и из фубара не прибавляется.
Старый 16.05.2015, 20:44   #1399
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Упаковал :
Класс! То, что надо!
Старый 16.05.2015, 20:55   #1400
seriousstas
sirota - фубар не причем (я ничего не менял) - это скорей всего проделки микшера или настройки Asus-а покрутить (сбросить) надо ...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
