Старый 26.02.2011, 14:14   #1391
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от mol78 Посмотреть сообщение
А зачем клапан отключать? Есть же параметр "Задание фазы распредвала". Насколько понимаю - нужно смотреть "Фазу распредвала" при нулевых значениях "Задания фазы распредвала". Проблема в том, что при вытяжке цепи фаза должна уйти в минус, а в программе только в плюсе показывает. А вообще хорошо бы посмотреть на машине с однозначно вытянутой цепью.
Она не может быть отрицательной - там же задается угол на который должна повернутся муфта ВВТ, а он от 0 до 60 градусов. Где тут отрицательные числа?
Старый 26.02.2011, 17:57   #1392
mol78
Регион: 45
Машина: Toyota Premio 2003
mol78 is on a distinguished road
Так это понятно. Непонятно как увидеть реальное положение распредвала относительно коленвала. У ниссанов должен быть параметр Intake camshaft actual position, по которому можно увидеть вытяжку цепи.
В приложении - то, что нарыл по этому поводу
Тип файла: rar цепь на ниссанах.rar (51.0 Кб, 695 просмотров)
mol78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 10:33   #1393
klay
Сегодня цеплялся к Toyota Vista 2002г., двиг 1ZZ, 1,8л. Под капотом написано, что хх. должен быть 650, опережение зажигания = 10град. Реально обороты примерно соответствуют, а опережение держится в районе 15-16град. О чем это говорит? Как ввести в норму? (чел жалуется на вибрацию на холостых).
Как вообще запускают активные тесты или чего-там-есть? Где про это почитать? Назначение там, что дает, для чего... Фака никакого нет?
На ниссанах пока глухо с тестами?
ЗЫ: И на ниссане чет не нашел параметра "опережение зажигание". Плохо искал? Или еще не сделали?
klay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 11:05   #1394
lecsa
Аватар для lecsa
Не, 10 градусов при отключенной регулировке УОЗ.
Старый 09.03.2011, 15:58   #1395
klay
)) а по русски можно? в двух словах. Только начинаю заморачиваться на эту тему.
Надо подать на контакт №13 (CG) корпус (№4-TC) и после этого мерить? Замыкать контакт ДО заводки двиги, или НА ЗАВЕДЕННОЙ?
Терминал TC & CG - это проканает бук с прогой?
Последний раз редактировалось klay; 10.03.2011 в 04:42.
Старый 09.03.2011, 16:28   #1396
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
........Как ввести в норму? (чел жалуется на вибрацию на холостых).........
- Причиной может быть, как порванные опоры (или если китайские (проводилась замена) или "качественные" но не правильно были установлены). И желательно промыть Блок Дроссельной Заслонки - в подавляющем большинстве это он виновен в вибрациях на Холостом Ходе (с обязательным разбором и промывкой Регулятора Х.Х. и его воздушных каналов, Но не трогайте Датчики положения Дроссельной Заслонки и Х.Х.)
Старый 10.03.2011, 04:35   #1397
klay
Спасибо. Подскажу ему. Но все же, как может ДЗ влиять на вибрацию, если обороты В НОРМЕ? Я бы понял, если бы обороты низкие были (как у меня на Ниссане было).
Не трогать "Датчики положения Дроссельной Заслонки и Х.Х." - это значит НЕ КРУТИТЬ? Мыть-то надо?
Старый 10.03.2011, 12:04   #1398
lecsa
Аватар для lecsa
На тойотах вибрация это неизлечимая болезнь. Многие почти весь двигатель меняют а вибрация остается.
По подушкам. Приоткрути все подушки, заведи двигатель, потом монтировкой напрягай каждую подушку до уменьшения вибрации и затягивай. Но это не панацея -иногда помогает. Я тоже хотел посмотреть графики во время вибрации, но у меня она редко проявляется, в основном маленькая. Так что засечь неудастся.
По УОЗ, замыкают эти 2 пина и ЭБУ перестает регулировать УОЗ. Так же линки (коды) на лампочку выводят. У меня коды считать непроканывало - мигали все лампы хаотично.
Старый 10.03.2011, 12:12   #1399
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
kard is on a distinguished road
у меня вибрация была когда коррекции убежали от другого мафа. Коррекции обнулились- сразу прошло. Причем лямбля во всех случаях радостно прыгала- типа все офигенно.
kard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 12:14   #1400
lecsa
Аватар для lecsa
На всех тоётовских форумах, вибрация это самая популярная тема! ) а, еще стучащая рейка!
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
