Старый 16.02.2009, 22:39   #131
a__l
a__l is on a distinguished road
Сообщение от novorado Посмотреть сообщение
Уважаемые клубни, выкладываю фото кучки готовых плат.
Ждите -- как только закончим, все найдут свое место у вас в багажнике, уже совсем скоро.
novorado, а можешь сказать куда у тебя провода на "красной" плате подключаются (белый прямо к выходу основного микроконтроллера или через через "DUAL LOW-NOISE OPERATIONAL AMPLIFIER" - 8 пинов, она случайно не NE5532P называется?)? или сделать фотку покрупнее?
я просто пытаюсь получить данные от парктроника без монитора, а только с пищалкой, который построен на EM78P257APJ
Последний раз редактировалось a__l; 17.02.2009 в 00:53.
a__l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 03:28   #132
Regressor
Регион: 27
Машина: 1996\Suzuki\Escudo
Regressor is on a distinguished road
Smile
Я так и не нашел парктроник, который приспосабливается к наклонным плоскостям, снегу или кенгурятникам. А это, уже не 67 строк кода. Это смена кодовых последовательностей УЗ, разные алгоритмы излучения и приема.
Ну вообще спарк этот если судить по инструкции вроде как можно обучить и он перестанет видеть запаску, фаркоп и землю при низком расположении датчиков. Но процедура обучения вполне осознанная ручная, а не автоматическая - ставишь машину, обучаешь, переставляешь и еще раз обучаешь. 67 строк кода это уже на моей стороне, читающей уже адаптированные данные с основного блока.
Прошивку для своего контроллера (lpc2378, http://starterkit.ru/new/index.php?n...&op=page&pid=3) я открою полностью если договорюсь с разработчиками спарка, либо открою с частичными купюрами этих 67 строк.
Regressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 14:31   #133
novorado
Аватар для novorado
Машина: Ford Focus Mk3.5
novorado is on a distinguished road
Сообщение от a__l Посмотреть сообщение
Там надпись на плате C203, прямо под ней контак данных. Земля общая.
Гальваническая связь с 8 ногой усилителя http://pdf1.alldatasheet.net/datashe...I/NE5532P.html
novorado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 14:33   #134
novorado
Аватар для novorado
Сообщение от Regressor Посмотреть сообщение
Вот это считаю очень достойно. Open Source развивается очень быстро.
Старый 17.02.2009, 15:02   #135
a__l
У меня такой же усилитель NE5532P. 8-я нога это получается Vcc+.... так а откуда все таки этот контакт идет.... не ужели берется имеено эта 8-я нога? (или я чего-то не понимаю)
Старый 17.02.2009, 15:09   #136
novorado
Аватар для novorado
Думаю, что берется именно контакта, который я сказал, но связь с низким сопротивлением именно на 8 ногу, просто чтобы легче было найти.
Старый 17.02.2009, 15:14   #137
a__l
.... а этот контакт идет с основного CPU(МК)? .... видимо что-то типа такого:
источник----*[контакт]------[R]---Vcc+
Старый 17.02.2009, 15:19   #138
novorado
Аватар для novorado
Звенит на 2 и 5 ноге основного контроллера (с другой стороны от кварца)
Старый 17.02.2009, 15:24   #139
a__l
класс, :-) видимо это...а у вас какой контроллер (чтобы потом посмотреть назначение ножек) ....
"зветит" - я так полагаю есть прямая связь :-) ?
А может быть сколько Ом низкое сопротивление это можно узнать (если не сложно)?
Старый 17.02.2009, 15:32   #140
novorado
Аватар для novorado
JW22A23
33 oHm и на контроллер и на операционник
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
