Старый 29.05.2007, 02:03   #131
Sergey_L
Сообщение от Karim Посмотреть сообщение
вот уже приготовился травить плату под второй бп, все ни как не мог вырваться из дел, задался вопросом на сколько оправдано использование драйвера полевиков?
КПД повыситься и тем самым снизится нагрев полевиков.
Да, а феррит электричество проводит!
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 31.05.2007, 23:53   #132
Karim
Регион: 16, 116
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
ни как не могу найти колечко ни 32х13х12 ни 37х24х14
нашел только 40х25х11 , такое подойдет? сечение7,5 на 11мм получается...
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2007, 02:40   #133
Sergey_L
Пойдет, но искать надо было 32х16х12
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 12.06.2007, 00:59   #134
Karim
Регион: 16, 116
все, протравил плату, спаял
при подаче питания сразу начинают греться транзы
зеленый провод на землю - ноль реакции.. надо разбираться почему так...
запускал все через резистор. ток потребления в спящем режиме 0,4А с драйвером и 0,6 без
Старый 14.06.2007, 01:26   #135
STAS N TAGIL
Машина: 1994 LEXUS GS300
STAS N TAGIL is on a distinguished road
Exclamation
сегодня собрал бп Сергея а он у меня запустился сразу при подаче 12в без сигнала запуска
может подскажете где глюк
STAS N TAGIL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2007, 14:23   #136
Karim
Регион: 16, 116
Сообщение от STAS N TAGIL Посмотреть сообщение
возможно дорожка от зеленого провода соединена с землей
Старый 14.06.2007, 16:29   #137
STAS N TAGIL
СПАСИБО посматрю
Старый 06.07.2007, 23:44   #138
Karim
Регион: 16, 116
у меня тоже такая проблемка...
Сергей в чем может быть проблема, зеленый провод отделен от земли...?
сам нашел где глюк... напряжение "подтяжки" от7805 бало низким
но все равно как подаю напряжение вентиль начинает крутится, кидаю зеленый на землю крутится быстрее
опять тразы сгорели... дежавю...
что делать...
Последний раз редактировалось Karim; 07.07.2007 в 02:14.
Старый 07.07.2007, 19:19   #139
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
Посмотри полярность подключения маленьких транзисторов в on/off.Сними радиатор пока что для пробы.БП и без радиатора 2-3 ампера держит.Проверь еще раз плату-99 процентов неисправностей в плохом качестве принта
svon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2007, 02:51   #140
Karim
Регион: 16, 116
плата реально стремная получилась
и так пускаю без радиатора, температуру контролирую
тразы on-off как на фотке, "лицом друг к дружке"
завтра новую травить похоже придется...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
