Старый 10.10.2010, 12:09   #131
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
а что за чип в звуковухе?...
Посмотреть чип не представляется возможным. Это даже не чип, а черная плюха с формой стремящейся к кругу, высотой мм 1.5-2 на плате.
Надо было наверное отпаять USB разъем со звуковухи. С USB компьютера брать только D+ и D-. Землю звуковухи - на землю усилка, питание - с питания усилка через 7805. И было бы все ОК (наверное).
Старый 10.10.2010, 21:42   #132
Pinin
Аватар для Pinin
2 Alex-L
Лови пару ссылок: чип у тебя был - СМ/108, даташит на него
Pinin
Старый 11.10.2010, 00:22   #133
странно, но по схеме земли объединены, по идее ни чего сгорать не должно
Старый 11.10.2010, 01:43   #134
Pinin
Аватар для Pinin
2 Alex-L
Я ведь не просто так удивлялся схеме коммутации правого и левого канала - фактически, ты тупо объединил два выхода м/сх, что является грубейшим нарушением правил схемотехники (так объединять можно только входы)...
Ну и на всякий случай совсем уж дикое предположение: раз это был обычный настольник - при подключении 12 V не мог ничего перепутать? В карписе-то мы как правило, если уж вытаскиваем доппитания, то основательно, а тут на скорую руку мог ведь штырьками в Molex подоткнуться и вместо земли влететь на те же 5 или 3 V. А TDA 2003 пофиг от чего работать - от 12 или от 9-7... Да и релюшко щелкала бы наверное...
Pinin
Старый 11.10.2010, 11:16   #135
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да, по даташиту земля USB и выходного разъема - один общий провод. Значит получается что китайцы вместо СМ108 поставили какой-то "функциональный аналог" - по факту, на всех трех звуковухах, земля USB и земля выходного разъема НЕ звонятся. Надо было усилитель от источника с развязкой питать - тогда все бы работало. Но это уже слишком кучеряво. Ладно, поставлю свою PCM2902 - все равно без дела валяется.
...ты тупо объединил два выхода м/сх, что является грубейшим нарушением правил схемотехники (так объединять можно только входы)...
Ну не совсем тупо - между левым и правым каналом получается сопротивление 2кОм - вполне допустимо.
...не мог ничего перепутать? ...а тут на скорую руку мог ведь штырьками в Molex подоткнуться и вместо земли влететь на те же 5 или 3 V...
Нет, это исключено. Меня конечно иногда глючит и торкает нипадецки , но не настолько же. Подключено было все правильно, ошибок в монтаже нет.
Старый 11.10.2010, 11:20   #136
Pinin
Аватар для Pinin
Ну, дело в том, что сопротивление не диод - ток-то все равно через него в обоих направлениях может протекать (хоть и меньший, чем если бы его не было)...
И кстати, "по факту" у тебя ведь все три звуковухи сгорели,так что что там не звонится теперь уже с уверенностью не скажешь...
Pinin
Старый 11.10.2010, 11:27   #137
Alex-L
Аватар для Alex-L
Про сопротивление не согласен. Это обычная практика. Так даже сумматоры Л+П делаются.
По поводу недостоверности прозвонки - согласен
Старый 11.10.2010, 11:37   #138
Pinin
Аватар для Pinin
Есть, конечно еще один (довольно стремный вариант) - найти такую же рабочую звуковуху, объединить ей выходы по приведенной схеме и воткнуть в USB без подключения всего остального... Или не объединять каналы, но воспроизвести всю схему целиком (усилок, реле, нагрузку, питание 12 V)... Вероятность потерять еще 500 руб велика, но истина-то дороже...
Pinin
Старый 11.10.2010, 16:20   #139
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да ну нафик! Туда пицот, сюда пицот... У меня уже и так этот проект далеко не бюджетный получается! Хорошо жена реальной стоимости не знает - а то б из дома давно выгнала
А истина в том, что корпус USB не звонится с общим звука. Вот и все... Если б усилок питать от источника с развязкой, типа NSD15-12S12 - было б все хорошо. Но NSD15-12S12 допускает 1А, а у меня на нем монитор...
Поставил свою самодельную звуковушку на PCM2902:
сильно круто конечно для таких задач, но куда деваться... все равно без дела валяется...
+ LC-фильтр
+ усилитель TDA2003
+ преобразователи с развязкой 12 > 5 для питания хабов
+ преобразователь с развязкой 12 > 12 для монитора
Вроде все работает
Последний раз редактировалось Alex-L; 12.10.2010 в 15:32.
Старый 12.10.2010, 15:33   #140
Alex-L
Аватар для Alex-L
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
