Старый 31.12.2008, 16:33   #131
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Установил ssrc plugin к winamp, звук существенно улучшился.
Приношу извинения за необоснованные наезды на усил, дело в качестве дров материнки DG45FC.
А что за плагин, какие функции?
Старый 31.12.2008, 19:02   #132
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Плагин передискретизации 44,1кГц в 48кГц по хитрому алгоритму без потери качества. Актуален для карточек не поддерживающих нативно 44,1.
http://rulez.ultranet.ru/files/winam...ut_ds_ssrc.rar
Старый 31.12.2008, 19:42   #133
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Спасибо попробую, т.е. плагин переводит 41000 в 48000? Поглядел в настройки - интерфейсом похож на какой то из штатных плагинов. Битность какую ставишь? Какие ещё есть хитрости?
Старый 31.12.2008, 21:10   #134
Vl@dK
Честно говоря плотно не эксперементировал, оставил все по умолчанию.
Битность увеличивать смысла не вижу, поскольку все стерео по стандарту CDDA 16 bit.
Старый 14.01.2009, 19:00   #135
a_Freeman
Аватар для a_Freeman
Машина: Ford Escape 2005
a_Freeman is on a distinguished road
взято по ссылке
недостатки те же что и у алпайна, управление только с родной головы
О каком управлении идет речь? Громкость? Можно с монитора. Усиление по каналам - тоже.
Другой вопрос может ли СF воспроизводя файл, например DVD Audio, своим внутренним плеером выводить звук SPDIF? Я в настройках ничего подобного не нашел.
a_Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 22:26   #136
Сообщение от a_Freeman Посмотреть сообщение
речь идет о настройке задержек, поканального усиления, кроссовера и эквалайзера, все это можно делать либо с алпайновской головы, либо с алпайновского процессора. все регулировки в компе это несколько другое.
про центрофьюз смогу ответить на твой вопрос послезавтра, т.к. завтра планируется установить все железо в авто. вот и проверю
Старый 15.01.2009, 09:59   #137
a_Freeman
- с этим согласен, наверное задержку с монитора не установить.
- это не проблема, можно с монитора
кроссовера
- согласен
и эквалайзера,
- это тоже можно с монитора.
Если установить кодек ffdshow, то становяться доступны многие настройки в том числе и по цифре.
да, было бы интересно. мне кажеться, что ничего не выйдет. но я не уверен. напиши обязательно. и не забудь указать какой формат ты пытался воспроизводить.
Старый 28.01.2009, 17:12   #138
syva4
Аватар для syva4
Регион: 41
Машина: JEEP Grand Cherokee 96
syva4 will become famous soon enough
Здесь описывается принцип работы сабжа
Мой Grand Cherokee
syva4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 13:18   #139
ZugDuk
Машина: Octavia
ZugDuk is on a distinguished road
Цитата по ссылке.
Любая аудиосистема, определяемая сегодня как цифровая, на самом деле является цифро-аналоговой. Цифровой сигнал с носителя информации поступает на цифроаналоговый преобразователь (ЦАП, в англоязычной терминологии - DAC). В массовых аудиосистемах дальнейшая обработка сигнала (фильтрация, регулировка громкости, тембра и т.д.) производится аналоговыми методами. Это потенциальный источник искажений и шумов, особенно при обработке сигналов малого уровня. В аудиосистемах высокого класса обработка сигнала производится цифровым сигнальным процессором до ЦАП, что позволяет значительно уменьшить искажения.
Полный бред. Цифровое регулирование громкости снижает разрядность сигнала. От 16-ти бит (которых и так не хватает) остается, например 8. Как вам нравится слушать 8ми битный звук ?
далее я не осилил, т.к. такое читать - себя не уважать.
ZugDuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 19:07   #140
yatsina
Машина: Toyota Mark2 JZX110 - все продано давно
yatsina is on a distinguished road
взято по ссылке
У алпайна есть одно преимущество, для него можно купить отдельно панель управления и пользоваться ей. Я вот как раз сейчас подумываю о покупке 701 алпайна с процем, надеюсь с его помощью получиться избавиться от всех недостатков звучание. Есть всего одна проблема, найти место для его установки.
Hard: БП M2ITX / Asus P5KPL-VM / Dual Core E2200 2,2GHz / 2*1Gb DDR2 800 Kingston / 200Gb 5400 2.5" SATA2 Seagate / Audiotrak Prodigy 7.1 Hi-Fi / 7" Mystery 8120S / Bandridge 7-Port USB 2.0 Hub / Belkin 4-Port USB 2.0 Hub / Globalsat BU-353/ Griffin Powermate
Soft: WinXP / Centrafuse 2
Audio: Alpine PXA-701 / CARROZZERIA RS-A50X / Dls A3 / Dls A6 / Hertz Mlk 165 / Focal Utopia Midrange 3W2 / DLS Nobelium 12" / Oehlbach (кабеля)
yatsina вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
