Старый 24.03.2009, 12:42   #131
nrubanov
Аватар для nrubanov
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
nrubanov is on a distinguished road
В ты как мерял ????
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана
Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана
Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита.
Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem
nrubanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 06:18   #132
abv007
Машина: -
abv007 is on a distinguished road
Сообщение от nrubanov Посмотреть сообщение
В ты как мерял ????
ампераж самый простой
просто при нагрузке в 18А сгорели полевики... причем не одни... в течении 16 минут... а при Вашей схеме включения, сгорели они при нагрузке 10-12А в течении 3-4 минут
температура теплоотвода была 90 градусов по Цельсию...
abv007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 10:36   #133
nrubanov
Аватар для nrubanov
Давай на ты . Так привычнее . Может радиатор с вентилятором поставить . Я щас себе вторую версию адаптера делаю - с нормальным радиатором. Как нарисую сразу отпишусь.
Старый 25.03.2009, 18:12   #134
abv007
Машина: -
не, я думаю что может быть поставить по 2 или по 4 полевика на плечо? либо, домотать первичку отдельно... или все же чего тут не хватает
вобщем, до осцилогрофа я еще не добрался, как доберусь - будет что-то конкретно известно...
по поводу теплоотвода...
пару лет назад собирал преобразователь для автомобильного усилка...
по 3 irfz44n, и все 6 висели на одном радиаторе от 250вт бп атх... ток через них пробегал до 40А в пиках, а в среднем 10-15 был... грелись они только в жаркую погоду и то не так уж и сильно... причем никаких ветниляторов и близко небыло
Старый 27.03.2009, 18:01   #135
bw17
bw17 is on a distinguished road
По умолчанию просьба.. АТ2005
не могу найти схему для БП на чипе АТ2005
Бп - бывший Linkworld Lw19-430W
есть идейка его запихнуть
Помогите, чем можете???
bw17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 03:19   #136
nrubanov
Аватар для nrubanov
Извините за излишнее копированиие но добавлю и тут описание . Я думаю всем будет полезно.
Итак:
Допроектировал 3 версию ATX POWER CAR ( Адаптер для переделки питания блоков ATX на 12 вольт ) . Версия 3-я , заключительная .
Размер получившейся платы 150 X 80 mm . Можно конечно было сделать и покомпактней , но у меня получилось именно так . Мощный радиатор решит полностью проблему перегрева силовых транзисторов. Схема точно такая же как и выше , за исключением добавленой защиты от переполюсовки и красной лампочки. Без этого никак .
Вобщем вот результат моих стараний.
Расположение элементов .
А вот печатная плата под утюг в формате Sprint-layout 4.
http://img1.liveinternet.ru/images/a..._version_3.rar
Фотографии устройства чуть позже.
Старый 29.03.2009, 23:59   #137
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
nrubanov, похоже проект можно счиать завершенным..
Можно написать пошаговую инструкцию по переделке? Не все читающие разбираются в схемотехнике и электронике, да и в принцепе не обязаны. Вот я например из твоего ликбеза практически ничего не понял , Можно что-то типа алгоритма для особо одаренных (вроде меня)? Понимаю, что если розобраться в теории все станет понятно без пояснений, но ведь нельзя же разбираться во всем... я профессионально занимаюсь своим делом и в свободное время могу попаять, благо диод от транзистора отличаю... но посвятить несколько недель изучению азов электроники для того чтобы переделать БП по ГОТОВОЙ схеме ... проблема в непонятной терминалогии и иногда опускаются моменты, которые очевидны для одних и совершенно непонятны другим. Помоги воспользоваться твоей разработкой всем... пожалуйста
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 00:38   #138
Storozh
Машина: 2005\ВАЗ\21124
Storozh is on a distinguished road
Моё IMHO силовую часть надо переместить ближе к разъёму.
Storozh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 00:49   #139
Falc
Машина: 2003\Audi\A6 - M3A78-EM/AMD Athlon 64 X2 Dual/1GB/Samsung 2,5" 250GB
Falc is on a distinguished road
По умолчанию Переделка АТХ
Вешайте КРЕНку и полевики на родной радиатор!
Falc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 02:51   #140
nrubanov
Аватар для nrubanov
Проект еще совсем не завершен . Все уже работает , но это временный вариант. Если вешать полевики на родной радиатор , то это вариант два.
Плата очень маленькая и компактная получается , только обдувать ее надо ооочень хорошо . Ну да это в моем конкретном случае. На атоме наверно без обдува сможет все работать. У меня задача была обеспечить питание для мамки miniATX с целероном 2.6 , 1.5 гига памяти + винт 3.5 .
Чем богат , тем ирад как говориться . Специально покупать железо для машины мне как то совсем не хочется . Поэтому радиатор с вентилятором пришлось повесить ну очень большой .
For questioner
Ищи блок питания на TL494CN или KA7500B , а дальше я тебе подскажу.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
