Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M3-ATX
Старый 14.12.2011, 11:28   #131
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
прогресс пошел - сегодня на ходу обесточил комп...
Новый БП уже выслали - обещали чере 10 раб. дней (но это, думаю, в нормальные страны). По опыту сколько почта из Штатов до нас доходит.
Все равно считаю, что 4 года для китайского БП - очень неплохой результат
Андроид ГУ.
Старый 14.12.2011, 15:31   #132
зависит от способа отправки, от10 до30 дней
Старый 16.12.2011, 11:53   #133
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
этот ****, узнав, что его хотят заменить, стал идеально работать
Но поздно, батенька...
Андроид ГУ.
Старый 06.02.2012, 09:35   #134
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
увы, я снова напрасно грешил на М3... Пришел, наконец, новый М4 (45 дней шел из Штатов) и я снял комп с машины для замены. Стал отвинчивать разъем питания - 3-х контактный от микрофона и два провода - АСС и Земля просто выдернулись - т.к. держались только на термоусадке. Батарейный был припаян хорошо. Оказалось, что эти разъемы хреново паяются. Пришлось очень хорошо зачистить контакты, протравить кислотой, припаять и тщательно промыть. Так что произвольный уход в спящий режим и выключения при пуске двигателя были следствием данной проблемы. Теперь даже не знаю - оставить М3 или ставить М4, но для него корпус не подойдет.
Андроид ГУ.
Старый 06.02.2012, 18:47   #135
Denkos
Собирал блок питания от Сереги " БП SL-Lite" года три назад,делал все под SMD компаненты,получился размерами 50Х130.Работает до сих пор отлично,но сегодня прикупил это чудо М3-АТХ и был разочарован,монитор полосит ужасно,ставлю свой родной и все отлично.Есть ли решение данной проблемы?
Старый 07.02.2012, 09:43   #136
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Странно, я такого не наблюдал. Точно М3 или его урезанный аналог? Уж сколько я грешил на свой, а оказалось он не при чем
Андроид ГУ.
Старый 07.02.2012, 11:46   #137
Давно пользую m3, в трех проектах проблем с полосами не выявлено.
Старый 07.02.2012, 13:26   #138
Denkos
Аналог M3-ATX отсюда http://carmonitor.ru/ru/m3atx120w-p-146.html.
Урезанность,отсутствие MUTE на усилок?
Кстати отлично держит (Zotac630i-ITX,проц.Intel Core 2 Duo E8500,HDD 500G,USB Aver и еще штук пять USB).
Старый 27.02.2012, 00:06   #139
phantom36
Аватар для phantom36
Регион: 55
Машина: ТАЗ-21102 Матрёхо
phantom36 is on a distinguished road
совсем одурели.... он на сайтах жёлтых братьев 1тыр стоит...
http://www.aliexpress.com/product-gs...olesalers.html
ТАЗ-21102, Intel D510MO, M2 ITX, Prology Club CA200 два штуки + Audiotechnics Twister F2 190, gps, K-Line, WiFi, bluetooth, камера и остальные хохоряшки
phantom36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 10:17   #140
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
Сообщение от phantom36 Посмотреть сообщение
phantom36, читай внимательно характеристики!!! у "жёлтых братьев"
Input Voltage: 12VDC ±5% если у тебя в машине такое идеальное напряжение - можешь брать! Во всех остальных случаях придётся покупать вот этот http://carmonitor.ru/ru/m3atx120w-p-146.html (Входное напряжение от 6в до 30в) ибо Buck-Boost контроллер, которого, нет у китайцев дорого стоит.
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
m3-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
