Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 17.03.2008, 12:17   #131
cool-64
Аватар для cool-64
это провод обратной связи......учитывающий падение на самом кабеле.....
Старый 18.03.2008, 11:04   #132
Anzic
Машина: Subaru Impreza STI GRB
Anzic is on a distinguished road
Question
а по моему вопросу?? Кто может ответить?
Anzic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2008, 19:24   #133
arsenius
Аватар для arsenius
Машина: ML
arsenius is on a distinguished road
короче у меня не запускается, а со старым блоком все ок!
www.redliners.ru
arsenius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2008, 23:22   #134
Karim
Регион: 16, 116
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
Сообщение от positive Посмотреть сообщение
Не запускается материнка, все как у всех, при АСС через 10 сек зеленый моргнет и привет!
Материнка gigabyte ga-m61vme-s2
Я думал только с интелами такая причуда ((((( Ревизия последняя 0750 ((((
ps - забыд сказать напряжение на аккумуляторе 12,7 вольт. Большой панасоник 75ка )))
я использую этот БП с материнкой GA-M61SME-S2 (rev. 2.x) все нормально без проблем уже месяца вда в машине катается
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2008, 16:00   #135
kolychev
kolychev is on a distinguished road
А с такой проблемой кто-нибудь сталкивался ? Имеется мать Gigabyte ga-73pvm-s2h и e10000. Запускается с ACC через 10 секунд все окей, но вот при выключении ACC комп переходит в кибернэйт, секунд через 30-35 гасится, на бп загорается красный светодиод и сразу же сменяется опять на зереный и комп начинает опять запускаться... Причем ACC то уже нет ??? После этого на ACC уже не реагирует, то есть после того, как запустился, включаю ACC, вижу комп работает, выключаю ACC - комп работает (сигнал выключения не поступает). Похоже бп переходит в режим инвертора... Помогает только отключение-включение +12V. После этого опять начинает мониторить ACC. Причем такое происходит не всегда... После подключения +12V обычно первый раз выключается нормально. Где-то уже встречал такую проблему, перерыл инет - так и не нашел, пишу тут. В чем может быть проблема ?
kolychev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2008, 14:43   #136
velk
Регион: 16, 116
velk is on a distinguished road
Question
У меня материнка тоже не запустилась ASUS p5ld2
но тут на другом формуе прочитал чтоб запустить на материнках
Intel D201GLY или Intel D201GLY2 с блоком питания E10000 необходимо на блоке заменить резистор R6 на 3,3кОма и конденсаторы C32 на 0,22 мкФ и С48 на 10 нФ иначе не запустится мама
Так ли это? кто скажет?
velk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2008, 17:28   #137
Pinin
Аватар для Pinin
Этот баг разработчики БП давно пофиксили - брал его зимой, никакой доработки не потребовалось (если внимательно посмотришь топик, здесь об этом уже говорилось )
Pinin
Старый 14.08.2008, 17:30   #138
velk
Регион: 16, 116
так ведь я только что купил... а он не запускает... теже симптомы...:-(
с родного блока питания все нормально с блока питания не идет
сегодня буду пробовать с аккумулятора в машине надеюсь запустится
Старый 14.08.2008, 17:38   #139
Pinin
Аватар для Pinin
Ты тему-то внимательно читал? Просто предположить, что ты проглядел ньюанс с полярностью продключаемых проводов на кнопку питания как-то не хочется... Но потому, как ты описываешь симптомы - это просится первым.
Pinin
Старый 14.08.2008, 17:41   #140
velk
Регион: 16, 116
Может я не полностью объяснил
про то что есть полярность включения фишки.. это я прекрасно знаю...
дело в том что вентиляторы вроде как дергаются и останавливаются
через десять секунд блок питания опять пытается запустить и снова отключает..
и так каждые 10 секунд он пытается запусттить комп но не может
но с родного блока питания все стартует сразу :-(
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
