Старый 30.07.2008, 12:17   #131
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
alexsorockin is on a distinguished road
Ребят, может кто подскажет мне как сделать так, чтобы при подаче на жёлтый провод панель сама выезжала, а при снятии напряжения - убиралась..?????? У меня при подача напряжения ничего не происходит, просто включается, загораются лампы. При снятии напряжения - тоже. При повторной подаче напряжения на управляющий провод (жёлтый), если в настройках стоит manual, то она убирается... Очень надо! Помогите! А синий проводок - управление? Почему-то его я подключал к remote усилка, а он не включался!
alexsorockin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2008, 17:23   #132
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
Сообщение от alexsorockin Посмотреть сообщение
за автоматическое выезжание отвечает в настройках TILT, auto - будет выезжать сам, manual - выезжает по нажатию кнопки.
синий провод это управление. (все относится к 8120, в 750 могут быть отличия, не видел его)
Сейчас - лучше!
Старый 31.07.2008, 01:42   #133
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
Синий провод - это выход управления на внешние устройства? А мне нужно управление к жёлтому подключать?
Старый 31.07.2008, 01:47   #134
jam!
Аватар для jam!
точно. к желтому подключается асс которое управляет монитором. у меня к желтому подключен remote-выход из компа, то есть включается комп, включается и монитор.
Сейчас - лучше!
Старый 31.07.2008, 08:15   #135
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
выключение-то работает... Но вот мне надо, чтобы при подаче напряжение с ноутбука панель сама выезжала и раскрывалась, а при снятии с этого провода напряжения - сама убиралась! А работает это всё сейчас как-то непонятно.. Просто включается и выключается, без выезжаний, а при повторной подаче напряжения управления, если панель была открыта до выключения, происходит её убирание...
Старый 06.08.2008, 01:56   #136
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
ни у кого такой проблемы нет что ли??? убирается при подаче сигнала на жёлтый провод, а не должна! и не выдвигается при подаче сигнала на жёлтый провод!!!
Старый 06.08.2008, 05:21   #137
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Попробуй поменять местами подключение желтого и красного проводов
Старый 06.08.2008, 11:14   #138
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
хм... а смысл? попробую, конечно... думаешь, перепутали на заводе провода?
Старый 06.08.2008, 14:24   #139
aptm
Аватар для aptm
А смысл делать одно и то же, а ожидать различного? Или есть надежда монитор уговорить?
P.S. А вообще то лучше сначала мануал посмотреть, к примеру, табличку на пятой странице...
Старый 07.08.2008, 23:48   #140
alexsorockin
Регион: 62
Машина: ROVER 416
блин... а ведь я был в полной уверенности, когда по мануалу ставил её, что жёлтый - управление... сделал. работает спасибо!
mystery mmt-8120s, prology pcm-750t
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
