Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Эмуляторы ОС Android на Windows > MEmu
Старый 24.12.2016, 15:48   #131
Вот еще видео как RoadAR работает с камерой и в фоне с Яндекс навигатором.
Старый 26.12.2016, 11:23   #132
Allbaer
Машина: Subaru Tribeca
Allbaer is on a distinguished road
Покатался в пятницу с MEmu. При первом запуске, внезапно, MEmu предложил поставить ещё одну галочку в BIOS про виртуализацию, чего Bluestacks ни разу не просил.
В целом ощущения самые положительные ввиду заметных плюсов по сравнению с Bluestacks.
Микрофон в Яндекс навигаторе здесь у меня работает, как надо. Навител в пределах одной сессии открывается и закрывается без проблем, нет искажений и смещения цветов при отображении 3D объектов. Запустилась и работают Гуглокарты.
Однако есть и небольшие минусы. Дельтаплан Навитела валит боком, о чём, правда, тут уже писалось. После запуска надо непременно и каждый раз в настройках выключать физическую клавиатуру, иначе виртуальная не срабатывает. Иконка способа ввода при необходимости в верхней области уведомлений, конечно, появляется, но отключение физической клавиатуры и включение виртуальной так на лету у меня не срабатывает. Голосовой поиск в Гуглокартах не срабатывает, иконка микрофона нажимается, а окошка «Говорите» не появляется, думаю, нужно ещё чего-то гугловское доставить. При этом, повторюсь, яндексовый голосовой поиска срабатывает, видимо там он совсем свой.
Пропиши 10.0.2.2.
Попробуй поменять местами запуск программ в Tasker, попробуй добавить небольшую паузу между ними. Покомбинируй эти варианты.
В пятницу у меня всё нормально запустилось, даже без изменения настроек GPSBridge и Tasker. Вероятно, сыграла роль перезагрузка Винды целиком, а не только эмулятора. А вот сегодня утром опять вышел сбой с определением местоположения, Tasker опять не запустил GPSBridge и эмулятор стал активно искать сигнал по спутникам.
В итоге закрыл эмулятор, перезапустил Винду, запустил эмулятор – всё заработало. Думаю, что виновато некорректное закрытие эмулятора: в пятницу вечером я компьютер выключил стандартным образом и, видимо, в процессе выключения Винда его закрыла эмулятор некорректно. Для себя решил, что буду останавливать MEmu до выключения.
Поскольку у MEmu нет своего аналога блюстэкового HDquit.exe, поставил себе батничек для закрытия MEmu. Помимо остановки самого эмулятора, батник останавливает ещё два процесса: MEmuConsole.exe и adb.exe, которые эмулятор при стандартном закрытии не останавливает.
Батник положил в корень С: , сделал для него ярлык, который повесил в панель быстрого доступа (жизнь с фронтэндами у меня не задалась). Во вложении мой батник и ярлык для его запуска.
А вообще большое спасибо, что вы все тут есть.
Тип файла: zip Memustop.zip (1.0 Кб, 481 просмотров)
Allbaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 13:54   #133
Такого предложения от memы мне не было.
Так же такого нет...в конфиге ставишь галку на экранную клаву и все...она всегда присутствует по требованию.
Старый 26.12.2016, 15:41   #134
Allbaer
С клавиатурой вроде разобрался. Это нужно сделать в настройках эмулятора на вкладке продвинутые. Галака на виртуальную клавиатуру должна стоять. Я, лошара, этого не сделал.
Попутно ещё одну фигню вспомнил, про звук. В mapcamdroid девушка объявляет с каким-то эхом, а зуммер при приближении к какой-нибудь камере звенит с посторонними щелчками и треском. Вместе с mapcamdroid работал Навител, он в это же время вроде нормально говорил. Прицельно, конечно, всё не выслушивал ибо не очень принципиально это всё.
Старый 26.12.2016, 16:02   #135
Allbaer
Я этот mapcamdroid после первого раза выкинул...со звуком глюки, камеры не все читает и.т.д.
Там же в сборке есть HUD Speed...работает как часы, не нудит, не звенит, сам обновляет базу, без регистрации...и все информативно.
Старый 26.12.2016, 16:11   #136
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Allbaer
эт ты, брат. зря!! прога зачетная, но для того, чтобы полноценно заработала нужно или карма 5 и выше 5, или подписка (40 руб в месяц)... И работает как надо.. все говорит, (только голос девушки металлический поменять нужно на "живой" мужской)... даже когда въезжаешь в населенный пункт голосом об этом заранее предупреждает...
Старый 26.12.2016, 16:44   #137
Krysanov
Только половину камер в мск у меня не видит...ну и с голосом не того, глотает буквы...думаю тут 40 рублями в месяц не обойтись ....тут логопед нужен
Старый 26.12.2016, 17:05   #138
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Сегодня ровно 10 месяцев, как в MapcamDroid не могут поправить работу с 10Гц-приемниками. Это непрерывное треньканье заколебало уже...
Приора хэтчбек
Старый 26.12.2016, 17:24   #139
Lexx09
Кстати, MEmu кушает больше ресурсов, чем BlueStacks. Периодически появляется сообщение о нехватке ресурсов. Видимо, пора память добавить.
Приора хэтчбек
Старый 26.12.2016, 18:13   #140
Lexx09
Интересно, а где актуальнее/лучше/полнее данные? Сейчас посмотрел карту HUD Speed. Не нашел мобильной засады, в которой я как-то попал на несколько килорублей.( Правда, ее и в Mapcam не было, пока я не добавил...
Приора хэтчбек
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
