Старый 24.06.2016, 23:53   #131
vasilij_c
Машина: Audi
vasilij_c is on a distinguished road
Попробуйте поставить сначала версию 1.6-1, в ней настроить команды, а после, не удаляя её, поставить 1.6 бета 7,должно помочь.
можно пользовать версию 1.6-5.(там функций побольше) меню->сохранить команды. в версии 1.6-7 - меню->восстановить команды
в версии 1.6-6 уже было <:>
vasilij_c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2016, 23:59   #132
vasilij_c
Машина: Audi
Сообщение от DelleTenebre Посмотреть сообщение
.. выпуск 1.6.0 с хотфиксом сохранения команд.
спасибо, затестим
Старый 25.06.2016, 00:16   #133
vasilij_c
Машина: Audi
DelleTenebre в версии 1.6.0 есть такая функция ".. возможность отправлять команды на контроллер из Tasker " ?
Старый 25.06.2016, 06:30   #134
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Maniac82 is on a distinguished road
Прошло ровно 2 месяца с последней "стабильной" версии, и я уже задолбался дописывать -beta-x, поэтому выпуск 1.6.0 с хотфиксом сохранения команд.
А есть ли возможность делать импорт/экспорт виджетов?
Maniac82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2016, 06:40   #135
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
Сообщение от vasilij_c Посмотреть сообщение
У мня версия 1.6-6 еще нормально работала
Старый 25.06.2016, 09:11   #136
DelleTenebre
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback
DelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant futureDelleTenebre has a brilliant future
Да, конечно.
В целом с этими -beta-X, я всех запутал наверное Последнии версии были ..., 1.6-beta-6, 1.6-beta-7, теперь уже не бета 1.6.0.
Сообщение от Maniac82
К сожалению, нет. Они должны сохраняться, если при установке не удаляете предыдущую версию.
Подсолнух (github) для авторегулировки яркости экрана по позиции солнца и синхронизации времени по GPS (v1.6 от 13.06.17)
Serial Manager для обработки данных с Arduino
Calls Assistant - замена TabletTalk
DelleTenebre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2016, 11:43   #137
DelleTenebre
Регион: Казахстан
В 1.6.1 была добавлена виртуальная клавиатура, которая должна максимально уменьшить задержку при эмуляции нажатий клавиш. Этот способ будет работать только на ядрах с поддержкой uinput. Проверить можно, посмотрев есть ли файл /dev/uinput. Так же, при запуске сервиса и включенной опции "Отладочная информация", должно появляться сообщение "Виртуальная клавиатура создана" и в logcat запись "Virtual keyboard (uinput) id: X".
Если же поддержки uinput в системе нет, то будет использован старый тормознутый способ с "input keyevent X".
Старый 26.06.2016, 12:02   #138
Maniac82
Регион: 42
Машина: Murano
В 1.6.1
Хочу полностью уйти от USB подключения Ардуины.
Есть ли возможность эмулировать долгое нажатие клавиши?
В частности у меня было настроено alt+tab - очень привык. При этом alt зажимается и жмется таб, таб, таб пока зажата alt. Очень удобно с кнопки с руля переключать приложения.
P.s. Нашел в клавиатуре альт-таб. Надо затестить
Последний раз редактировалось Maniac82; 26.06.2016 в 18:58.
Старый 26.06.2016, 16:11   #139
DelleTenebre
Регион: Казахстан
С новым способом (uinput) это возможно. На счёт alt+tab тоже думал что логичнее сделать как Вы описали, но оставил до следующего раза. На данный момент просто переключение между двумя приложениями.
Старый 26.06.2016, 18:00   #140
vasilij_c
Машина: Audi
В 1.6.1 была добавлена виртуальная клавиатура, которая должна максимально уменьшить задержку при эмуляции нажатий клавиш....
в ходе тестов выяснилась такая штука: если использовать плату Леонардо, то возможно использовать и HID клавиатуру + программу SerialManager.
подключение по USB, на Леонардо - Keyboard.begin(); Serial.begin(9600); в программе SerialMaager - скорость порта 9600.
протестировано на версии 1.6.0
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
