Старый 02.02.2016, 16:23   #131
autowp
Аватар для autowp
Машина: Peugeot 407 Coupe
autowp is on a distinguished road
Примерно так, но в вашем случае, принимающая сторона уже есть и вам об этом (подтверждении) не придется беспокоиться. Вы "подслушиваете" обмен между другими устройствами.
autowp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 17:15   #132
T_r_D
Ну тогда вопрос как отмечается конец посылки?
Как посылается длинна следующего пакета? Ну или если хотите, то данные о следующем пакете.
Можно описать человеческим языком как происходит обмен?
Да и кстати дисплея у меня потом не будет. Так что на мою железку и это ляжет.
Старый 02.02.2016, 17:25   #133
autowp
Аватар для autowp
зачем его как-то отмечать? Получили задекларированный объем данных - передача закончена
Как и любого другого - в его DLC
Я ж дал вам 2 ссылки с детальнейшим описанием всего процесса.
Старый 02.02.2016, 21:46   #134
Dmitry8
Dmitry8 is on a distinguished road
T_r_D, спасибо, нашёл уже. Я так понял, что вся логика работы вашего девайса организована на ардуине. С чем связано такое решение? Почему бы всю логику не реализовать на андройде?
Dmitry8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 10:39   #135
T_r_D
Сообщение от Dmitry8 Посмотреть сообщение
Потому что логики тут мало
Получили пакет, переделали в стринг и отправили его.
В некоторых случаях проанализировали данные в пакете и отправили результат.
Так гораздо проще посылать пакеты и длина их получается приемлемой.
И на стороне андройда не надо следить за целостностью пакета, а проверять целостность можно по его длине.
Старый 03.02.2016, 10:44   #136
T_r_D
autowp
Где этот объём смотреть?
И вопрос второй был в том- посылается в первом пакете полный размер сообщения текста или только первого фрейма? Если всего, то не понятно зачем после каждого фрейма ждать подтверждения от дисплея, если только первого, то какой пакет посылает магнитола потом для описания следующего пакета с текстом и как узнать сколько всего пакетов в таком случае.
Я всё прочитал, но ни чего особо не понял к сожалению.
Мне бы на примере моих пакетов ткнули бы носом где какая посылка и что она значит был бы очень благодарен!
Старый 03.02.2016, 11:47   #137
autowp
Аватар для autowp
Вы точно смотрели то, что по ссылкам? В первом фрейме.
Странный вопрос. Зачем в первом фрейме посылать размер первого фрейма? Он и так в DLC есть
Это мера, направленная на исключение перегрузки входного буфера принимающей стороны.
Старый 04.02.2016, 00:45   #138
T_r_D
Сообщение от autowp Посмотреть сообщение
Я не так выразился просто. Имел в виду в первом фрейме указан размер данных всех последующих фреймов или только идущего за ним?
Как я понял в 4 байте первого фрейма указаны размеры 4 фреймов с данными далее?
Или всётаки 8?
Если 4, то первая пара бит указывает первым битом на количество данных о исполнители в пакете, а вторым на количество данных названия трека?
И почему в конце первого пакета 2 бита данных текстовых? Это биты относятся к исполнителю или треку?
Старый 04.02.2016, 01:07   #139
autowp
Аватар для autowp
The first frame contains the length of the full packet, along with the initial data.
т.е. всего
Или всётаки 8?
Еще раз: сначала соберите сообщение целиком, потом беритесь за его анализ. Иначе каша.
Когда соберете готовое сообщение, в 4ом (с нуля) байте получившегося блока данных (6ом с нуля байте первого фрейма) будут флажки, сигнализирующие о том, что следует искать в последующей части сообщение: названия исполнителей и треков (1100000 будет означать, что дальше будет 40 байт с исполнителем и названием первого трека, а остальные 3 трека не имеют названия и исполнителя)
Старый 04.02.2016, 01:25   #140
T_r_D
Вот кусок лога:
16 13 16 29 25 16 86 69
4 0 96
48 0 10
16 0
33 83 84 73 32 70 77 144
0 0 0 0 0 0 0 208
0 255 255 0 85 0 0
1 3 146 64 0 208 0 16
0 0 2 111 0 89 0 0
255 255 0 80 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 255 255 0 0 7 56 9
2 63 255 255 255 0 255 255
В первом сообщении в двух битах с конца буквы VE
В пятом ! S T I F M 
Можно ли считать первое сообщение заглавным мультифрейма?
По каким признакам вообще определить первое сообщение?
Как его найти в потоке данных?
В 4 байте первого сообщение DEC 25 что в бинарном виде 00011001
это означает что 20 байт следующие за этим сообщением названия артиста первого, потом 20 байт названия второго трека, потом 20 байт артиста 3 трека?
или я не с той стороны считаю биты?
или то что обозначено "0", то тоже занимает 20 байт?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
