Старый 22.07.2016, 13:17   #131
lti1
Аватар для lti1
CAN-BUS-TOOL эта, а то ссылка не рабочая уже?
Я тут тоже находил но так и не заработало ничего can-232.cpp выкидывает ошибку о не декларированной переменной
Я же в сообщение файл с архивом прикрепил, у меня работало на ура.
Старый 22.07.2016, 13:24   #132
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Спасибо попробую, я думал может что там еще было
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 22.07.2016, 17:56   #133
Soldat6600
Регион: 16, 116
Машина: Audi Q5
Soldat6600 is on a distinguished road
MCP2515 роинициализировался и пишет в терминале ОК. Скорость передачи данных 500 Кб. Разобрал мафон, там стоит tle6254-3g трансивер. А какой скетч использовать для чтения пакета данных?
Soldat6600 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 22:20   #134
Soldat6600
Регион: 16, 116
Машина: Audi Q5
В мониторе порта пишет CAN BUS Shield init OK, почемуто нет никаких данных. А есть схемка на 1054?
Старый 22.07.2016, 22:23   #135
lti1
Аватар для lti1
Soldat6600, Вы уверены, что 500 кбит/сек - правильная скорость?
Старый 22.07.2016, 22:32   #136
Soldat6600
Регион: 16, 116
Машина: Audi Q5
уверен, сейчас пробовал подцепиться к другой кан шине так называемой Кан Комфорт там 100% 500 кбит. то же самое тишина. Может шилд не рабочий?
Старый 23.07.2016, 02:26   #137
T_r_D
Он не уверен, а я уверен что:The TLE6254-3G is a fault tolerant low speed CAN Transceiver works as the interface between the CAN protocol controller and the physical CAN bus-lines. It is optimized for low-speed data transmission (up to 125kBaud
Тоесть это ft-can.
И 1050 его читать не будет.
И что скорость не 500,а 125
И уверен в том что люди не хотят сами задать вопрос гуглю.
Старый 23.07.2016, 19:47   #138
Soldat6600
Регион: 16, 116
Машина: Audi Q5
Дело не в этом хотят не хотят, в SSP CAN Ауди Q5 написано что скорость шин кан комфорт и инфотеймент 500 кб/с, но похоже только на рестайлинговых моделях, у меня до рестайл. Но все же получилось получить данные по обеим шинам, скорость 100 кбит. Но скетч который скинул lti1 так и не заработал как только не пытался.
Помогите пж. с отправкой этих данных в саму магнитоллу, хочу её домой забрать и дома разбираться. Откопал коды с мульти руля. За любую помощь буду весьма благодарен. Вот скетчь которым считывал.
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
long unsigned int rxId;
unsigned char len = 0;
unsigned char rxBuf[8];
MCP_CAN CAN0(10);
void setup()
Serial.begin(9600);
if(CAN0.begin(CAN_500KBPS) == CAN_OK)
Serial.println("can init ok!!");
else
Serial.println("Can init fail!!");
void loop()
CAN0.readMsgBuf(&len, rxBuf);
rxId = CAN0.getCanId();
Serial.print("ID: ");
Serial.print(rxId, HEX);
Serial.print(" Data: ");
for(int i = 0; i<len; i++) // Print each byte of the data
if(rxBuf[i] < 0x10) // If data byte is less than 0x10, add a leading zero
Serial.print("0");
Serial.print(rxBuf[i], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println();
Старый 23.07.2016, 23:00   #139
armlive
Что то эта программа у меня не работает, вернее работает даже без ардуино))) какие-то данные меняет там сама, откуда она их берет, но точно несть от ардуино.
Центральным зомком что то не получается управлять, дворниками пожалуйста
Старый 24.07.2016, 06:23   #140
T_r_D
Солдат - в программе есть пример скетча.
Тебе оттуда нужно формат сообщения взять.
Что завелись это хорошо, но у тебя ФТ кан, а читаешь ты микрухой для обычного кана, так что есть варианты того что ловятся не все сообщения
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
